Вентиляция в помещении с чиллерами, организация притока |
9.11.2017, 13:59
Пользователь №: 263738
Уважаемые специалисты, пожалуйста, помогите решить проблему. Во встроенный ИТП цеха устанавливают 2 чиллера "Ангара" GRS 1205 производительностью по холоду 48квт каждый. Работают только летом. Для охлаждения конденсатора в каждом чиллере предусмотрено по 2 осевика №5 мощностью 0,77квт, производительностью 7000м3/час. В помещении нет окон. Производитель оборудования предлагает выполнить воздухоотводящие рукава от осевиков или установить вытяжной вентилятор производительностью 28000м3/час. Значит мне надо подать приток в таком же объеме, а это приводит к 300-кратному воздухообмену в час. Такое возможно?
Ответов
(1 - 13)
9.11.2017, 14:12
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
Возможно все, особенно когда оборудование устанавливают туда, где оно не должно стоять..
9.11.2017, 14:13
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
Чиллер-на кровлю или рядом со зданием с устройством антивандального ограждения.
9.11.2017, 14:20
Пользователь №: 570
Цитата Чиллер-на кровлю или рядом со зданием с устройством антивандального ограждения. Им видно лень воду на зиму сливать, вот такую фигню и придумали...
9.11.2017, 14:55
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Цитата(r.irina @ 9.11.2017, 13:59)  Значит мне надо подать приток в таком же объеме, а это приводит к 300-кратному воздухообмену в час. Такое возможно? вас должна волновать температура в помещении , а не краты.
9.11.2017, 15:43
Цитата(r.irina @ 9.11.2017, 14:59)  Уважаемые специалисты, пожалуйста, помогите решить проблему. Во встроенный ИТП цеха устанавливают 2 чиллера "Ангара" GRS 1205 производительностью по холоду 48квт каждый. Работают только летом. Для охлаждения конденсатора в каждом чиллере предусмотрено по 2 осевика №5 мощностью 0,77квт, производительностью 7000м3/час. В помещении нет окон. Производитель оборудования предлагает выполнить воздухоотводящие рукава от осевиков или установить вытяжной вентилятор производительностью 28000м3/час. Значит мне надо подать приток в таком же объеме, а это приводит к 300-кратному воздухообмену в час. Такое возможно? По выделенному. Смелый производитель. Будьте осторожны с его рекомендациями.
9.11.2017, 15:49
Кровля не несущая, чиллеры должны работать при температуре окружающего воздуха от +5 до +30, посчитала на лето по теплоизбыткам 100квт/час, вышли те же 30000 м3/час.
9.11.2017, 16:00
Из: Московская обл.
Цитата(r.irina @ 9.11.2017, 15:49)  Кровля не несущая, чиллеры должны работать при температуре окружающего воздуха от +5 до +30, посчитала на лето по теплоизбыткам 100квт/час, вышли те же 30000 м3/час. Если это цех, то без проблем поставить рядом со зданием, на зиму будете заливать в него этиленгликоль (консервировать чиллер). Если поставите в помещении, то теоретически 300 крат(полагаю летом), но так никто не делает.
9.11.2017, 16:05
Из: Одесса
Цитата(r.irina @ 9.11.2017, 12:49)  Кровля не несущая, чиллеры должны работать при температуре окружающего воздуха от +5 до +30, посчитала на лето по теплоизбыткам 100квт/час, вышли те же 30000 м3/час. а теперь вопрос: какая температура будет в помещении, если вы подаете 30000 в час а температура на улице минус 10 (скажем)?
9.11.2017, 16:20
Из: Московская обл.
Цитата(baron.od @ 9.11.2017, 16:05)  а теперь вопрос: какая температура будет в помещении, если вы подаете 30000 в час а температура на улице минус 10 (скажем)? А они поставят датчик температуры, по которому будет включаться вытяжной вентилятор, чтобы не заморозить ИТП.
9.11.2017, 16:21
Пользователь №: 570
Цитата если вы подаете 30000 в час а температура на улице минус 10 (скажем)? Ничего не будет, т.к при такой температуре чиллер уже будет выключен... и вентиляция для снятие его теплоизбытков собственно тоже...
9.11.2017, 16:45
Из: Одесса
Цитата(Wiz @ 9.11.2017, 13:21)  Ничего не будет, т.к при такой температуре чиллер уже будет выключен... и вентиляция для снятие его теплоизбытков собственно тоже... что тогда мешает поставить его там где он должен находится? на улице? боимся заморозки воды в трубах?
9.11.2017, 19:21
Чиллеры должны работать только летом. Большое спасибо всем откликнувшимся, благодаря вашему участию, мне удалось убедить заказчика вынести чиллеры на улицу, оказывается, вопрос был только в дополнительных опциях для зимы.
9.11.2017, 19:32
Цитата(r.irina @ 9.11.2017, 19:21)  Чиллеры должны работать только летом. Большое спасибо всем откликнувшимся, благодаря вашему участию, мне удалось убедить заказчика вынести чиллеры на улицу, оказывается, вопрос был только в дополнительных опциях для зимы. Это хорошо, что чиллеры для наружного исполнения будут стоять так, как им и положено, снаружи. А вот после таких рекомендаций производителяЦитата(r.irina @ 9.11.2017, 13:59)  Производитель оборудования предлагает выполнить воздухоотводящие рукава от осевиков или установить вытяжной вентилятор производительностью 28000м3/час. Боязно смотреть в сторону производимого им оборудования...
