> Воздухообмен в помещении персонала (гардеробной)
Ян Добролюбов
сообщение 12.11.2017, 15:32
Пользователь №: 322997
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с кратностью воздухообмена для помещения персонала. Точное называние "помещение для персонала (гардеробная)", из мебели там шкафы, стол и стулья. Принимать пищу там не будут, т.к. для этого отдельное помещение. Если помещение по СП44 табл.12 попадает под п.4 «Гардеробные для совместного хранения всех видов одежды с неполным переодеванием работающих», то приток берется «Из расчета компенсации вытяжки из душевых (но не менее однократного воздухообмена в 1 ч)», но душевая не смежное помещение с гардеробной, компенсировать вытяжку из неё планирую через коридор, но как тогда быть с помещением персонала (гардеробной)? Но это еще и помещение для персонала, т.е. можно классифицировать как "Помещения для отдыха, обогрева или охлаждения" и сделать 2кратный приток, 3кратную вытяжку. Как будет правильнее? Спасибо заранее.
ivan-l-ing
сообщение 15.11.2017, 16:30
техник ОВ
Пользователь №: 7201
2 варик правильный
во всяком случае логичный
по первому ты кинешь туда приток и грязными портянками будет вонять в коридоре
по 2 варику отрицательный дисбаланс и вонять в коридоре не будет
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 20:10
