Программа Лидер-РасходыВоды-2017 Free, Расчет расходов воды по СП 30.13330.2016 |
12.11.2017, 20:31
Пользователь №: 39475
01.11.2017[+]Выпущена версия Лидер-РасходыВоды-2017. [*] Расчет расходов предусмотрен только по СП 30.13330.2016. [+] Добавлен отдельный вывод Баланса водопотребления и водоотведения.[+] Добавлен вывод Основных показателей. [+] Добавлен расчет теплопотерь трубопроводов и расчет циркуляционных расходов по теплопотерям. [*] Условные обозначения и формулы приведены в соответствие с СП 30.13330.2016. [+] Добавлен в диалог открытия файла список зданий. [+] Добавлена возможность вставки простых тегов HTML в текст пояснительной записки. [*] Полностью переделаны все формы Отчетов. [*] Устранена ошибка связки приборов для организаций [+] В отчет по столовым включен расчет условных блюд [+] В отчеты включены таблицы водоразборных приборов групп. [+] Добавлен расчет внутренних водостоков. [+] Добавлено составление баланса водопотребления и водоотведения. [+] Предусмотрены уникальные имена для PDF с экспортированными расчетами. [+] Предусмотрена передвижка записей вместо нумерации в некоторых таблицах [*] Переработана справочная система и документация. [*] Изменена структура и расширение файлов расчетов на water2 Прилагаются файлы инсталляции, документации и различные примеры для версийFree и Pro. Дальнейшая поддержка версии 1, опубликованной мной на форуме прекращается. Те, кто приобретал лицензию на версию Pro любого типа, будут использовать её и для Лидер-РасходыВоды-2017. Переустановка лицензии не требуется. Версии Лидер-РасходыВоды и Лидер-РасходыВоды-2017 можно использовать одновременно.
Ответов
(1 - 29)
12.11.2017, 22:49
Пользователь №: 5
Что я не так делаю? При запуске ошибку пишет
13.11.2017, 6:28
Пользователь №: 52291
Ошибки при запуске, по порядку
Сообщение отредактировал AVJ - 13.11.2017, 6:29
13.11.2017, 7:06
Цитата(MAKP @ 13.11.2017, 0:49)  Что я не так делаю? При запуске ошибку пишет Вы все так делаете. Это просто одна особа не удосужилась проверить на посторонней машине. Прилагаю исправленную инсталляцию.
13.11.2017, 9:21
Пользователь №: 5
Спасибо, ошибки ушли. Только у меня почему-то при выборе группа столовые или группа организация в левой половине окна в правой части окна показывается только группа АУПТ?
13.11.2017, 10:39
Пользователь №: 31135
Организации и столовые так же не выбираются. К расчету квартир есть вопросы
Кол-во скачиваний: 42В расчете суточного ГВС к расчетному расходу приплюсовывается 4,25 м3 – что за цифра В расчете вероятности для ХВС как получена цифра 0,020 (7,1/0,2/3600=0,010) -> неверная альфа и расходы.
13.11.2017, 11:27
Цитата(Zloy @ 13.11.2017, 12:39)  Организации и столовые так же не выбираются. К расчету квартир есть вопросы В расчете суточного ГВС к расчетному расходу приплюсовывается 4,25 м3 – что за цифра В расчете вероятности для ХВС как получена цифра 0,020 (7,1/0,2/3600=0,010) -> неверная альфа и расходы. Всё выбирается, проверено. По результатам расчетов - надо выполнить пересчет кнопкой под деревом.
13.11.2017, 11:39
Пользователь №: 5
 проверено, что выбирается и в Free версии?
13.11.2017, 11:59
Цитата(MAKP @ 13.11.2017, 13:39)   проверено, что выбирается и в Free версии? О, точно, в Free не выбирается. Поправим. Измененная инсталляция приложена
Сообщение отредактировал Татьяна Удальцова - 13.11.2017, 12:08
26.11.2017, 10:24
Пользователь №: 67015
Здравствуйте, как выбрать "принятый метод расчета", количество приборов кода задаешь и подтверждаешь, обнуляются
26.11.2017, 10:46
В отчете не отображаются цифры дальше десятых, если 2 человека потребителя в административном здании, суточный "0.0" получается
26.11.2017, 11:10
Цитата(den_r777 @ 26.11.2017, 12:24)  Здравствуйте, как выбрать "принятый метод расчета", количество приборов кода задаешь и подтверждаешь, обнуляются И где вы видите в Лидер-РасходыВоды-2017 выбор метода расчетов? По СП-2016 возможен расчет или по количеству потребителей и приборов (если есть приборы), или только по количеству потребителей (рассчитывается, если для группы вообще нет приборов). Метод отражается в детализации расчетов. В СП-2012 был вариант только по количеству квартир. Теперь такого нет. Цитата В отчете не отображаются цифры дальше десятых, если 2 человека потребителя в административном здании, суточный "0.0" получается Ну, так это не "здание". Если добавлять знаков после запятой, то и данные не влезут. Зотя любители "маленьких" могут самостоятельно установить число знаков.
Сообщение отредактировал Татьяна Удальцова - 26.11.2017, 11:13
27.11.2017, 8:15
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
Татьяна, добрый день! При вводе данных по ТХ или поливу баланс и расчет составляются нормально, а вот в итоговой таблице объемы задваиваются и итоговая сумма оказывается завышена. Версия файла: 3.2.2.839. Скрин приложен.
Кол-во скачиваний: 54Это ошибка или где-то что-то надо настроить?
Сообщение отредактировал dvortsov - 27.11.2017, 8:16
27.11.2017, 9:36
Цитата(dvortsov @ 27.11.2017, 10:15)  Татьяна, добрый день!
При вводе данных по ТХ или поливу баланс и расчет составляются нормально, а вот в итоговой таблице объемы задваиваются и итоговая сумма оказывается завышена. Версия файла: 3.2.2.839. Скрин приложен. Это ошибка или где-то что-то надо настроить? Разберемся. Невиновных накажем. Вас наградим.
27.11.2017, 13:35
Ошибка дублирования расходов исправлена. Обновленная инсталляция прилагается.
dvortsov за обнаружение серьезной ошибки получает балл №1. За выявление еще одной серьезной ошибки - лицензия на версию Pro.
27.11.2017, 17:43
Здравствуйте выдает ошибку при пересчете, я чтото не правильно делаю? файл расчета приложил
28.11.2017, 8:07
Цитата(den_r777 @ 27.11.2017, 19:43)  Здравствуйте выдает ошибку при пересчете, я чтото не правильно делаю? файл расчета приложил Так там даже название здания не занесено. Вот и ошибка. И если уж пишете об ошибке, делайте скриншот и при каких обстоятельствах возникает.
28.11.2017, 10:46
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Цитата(Татьяна Удальцова @ 27.11.2017, 21:35)  dvortsov за обнаружение серьезной ошибки получает балл №1. За выявление еще одной серьезной ошибки - лицензия на версию Pro. Ну чтож, будем искать! (с) Если конечно она вообще там есть!
28.11.2017, 11:29
Цитата(dvortsov @ 28.11.2017, 12:46)  Ну чтож, будем искать! (с) Если конечно она вообще там есть!  Есть непременно. Это же постулат. А если ошибки нет, то ошибка в том, что ее нет. Но ищите серьезную, влияющую на результаты. Кстати, предложение действительно для всех.
29.11.2017, 3:23
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Цитата(Татьяна Удальцова @ 27.11.2017, 21:35)  Обновленная инсталляция прилагается. Татьяна, добрый день! В этой инсталляции потерялись картинки с картами интенсивности. Проверьте, пожалуйста.
30.11.2017, 8:24
Пользователь №: 236801
Здравствуйте! Хочу поблагодарить за столь полезную программу! Очень помогает в работе, экономит много времени. Но, к сожалению, в ней встречаются следующие ошибки: 1. При запуске программы выдаётся сообщение "Cannot open file "C:\ProgramData\Lider\LiderWater17\Шаблоны\Images\klimat.jpg". Не удается найти указанный файл."  2. При нажатии кнопки "Пересчитать" на определённом шаге выводится сообщение "Invalid floating point operation" и перерасчёт не завершается.  Файл расчёта, в котором возникает ошибка можно скачать ссылке. 3. В сформированном отчете почему-то появляется группа "Полив", которая в древе явно отключена (установлен параметр "Не требуется"). 4. Также были обнаружены следующие опечатки в отчете: а) В нижнем колонтитуле опечатка в слове "некоммерческкого". б) В таблице "Документы" опечатка в слове "водоснабэения". в) В таблице "Перечень зданий" опечатка в слове "пожаной". Надеюсь на скорейшее исправление обнаруженных ошибок.
30.11.2017, 8:51
Цитата(xor37h @ 30.11.2017, 10:24)  Здравствуйте! Хочу поблагодарить за столь полезную программу! Очень помогает в работе, экономит много времени. Но, к сожалению, в ней встречаются следующие ошибки: 1. При запуске программы выдаётся сообщение "Cannot open file "C:\ProgramData\Lider\LiderWater17\Шаблоны\Images\klimat.jpg". Не удается найти указанный файл."  2. При нажатии кнопки "Пересчитать" на определённом шаге выводится сообщение "Invalid floating point operation" и перерасчёт не завершается.  Файл расчёта, в котором возникает ошибка можно скачать ссылке. 3. В сформированном отчете почему-то появляется группа "Полив", которая в древе явно отключена (установлен параметр "Не требуется"). 4. Также были обнаружены следующие опечатки в отчете: а) В нижнем колонтитуле опечатка в слове "некоммерческкого". б) В таблице "Документы" опечатка в слове "водоснабэения". в) В таблице "Перечень зданий" опечатка в слове "пожаной". Надеюсь на скорейшее исправление обнаруженных ошибок. 1. Скачайте файл klimat.jpg и положите в C:\ProgramData\Lider\LiderWater17\Шаблоны\Images\ 2. Ошибка возникает потому, что у вас в Производственном здании вообще не было никаких групп потребителей, кроме ВПВ. Введите хотя бы одного рабочего 3. Группа Полив у вас имеется в Административном корпусе, потому и появляется. А в дереве выставляются только пометки себе, для памяти - что сделано, что нет. Они никак не влияют на содержимое данных, ничего не включают и не отключают. Читайте документацию. Опечатки и недостающий файл будут в следующей инсталляции. Старую можно не удалять, просто ставить поверх.
4.12.2017, 9:48
Обновление программы:
03.12.2017
[+] Добавлен калькулятор выражений для подсчета длины трубопроводов. [*] Предотвращен сбой Пересчета при отсутствии данных какой-либо группы. [*] Исправлены мелкие опечатки. [*] В инсталляцию добавлен потерявшийся файл klimat.jpg. [*] Внесены добавления в Справку и Руководство пользователя.
Прежние версии попытаюсь удалить, если получится (получилось). К сожалению не нахожу возможность изменять файл на актуальный в одном месте. Впредь актуальный файл будет находиться в конце.
Сообщение отредактировал Татьяна Удальцова - 4.12.2017, 10:02
6.12.2017, 5:39
Пользователь №: 214479
не выбирается район оз. ханка в климатических данных
Сообщение отредактировал makaveli123 - 6.12.2017, 5:40
6.12.2017, 6:33
Цитата(makaveli123 @ 6.12.2017, 7:39)  не выбирается район оз. ханка в климатических данных Да действительно. Это любопытная практически только случайно обнаруживаемая ошибка. Вам первый балл на версию Pro, а мы исправим. Однако тут не надо бояться. В форме только отображается название Нижнее Поволжье, а не озеро, потому что у него такой же коэффициент 0.65, но идет в списке раньше. В Отчете название местности не показывается, записывается только Параметр N, а он правильный. Расчет также правильный. Но это непорядок, будем исправлять.
6.12.2017, 9:15
Цитата(Татьяна Удальцова @ 6.12.2017, 7:33)  Да действительно. Это любопытная практически только случайно обнаруживаемая ошибка. Вам первый балл на версию Pro, а мы исправим.
Но это непорядок, будем исправлять. А сколько нужно набрать для ПРО?
6.12.2017, 9:34
Цитата(makaveli123 @ 6.12.2017, 11:15)  А сколько нужно набрать для ПРО?  Смотря за какие ошибки. Вот за такую, как dvortsov нашел (не с картинкой климата) - пару баллов. А можно и много мелких опечаток найти. Нам ведь интересно выловить как можно больше, а лицензий для внимательных людей не жалко. Вот с другой программой одна девушка уже заработала на пожизненные лицензии всех будущих версий.
6.12.2017, 9:57
Понял, расход воды прибором(Например для "Жилые здания с централизованным горячим водоснабжением и с ваннами длиной более 1500-1700 мм") у вас холодная вода вычисляется вычитанием горячей воды(200(0.2)) из общего(300(0.3)) и получается 100(0.1), хотя в таблице А.2 Приложения А СП 30, стоит "холодной или горячей" 200(0.2) при расчете и холодная и горячая принимается 200(0.2)
Сообщение отредактировал makaveli123 - 6.12.2017, 9:58
6.12.2017, 10:41
Где идет расчет альфа вторая вкладка прОизведение NP (стоит Призведение) что в часовом что в секундном(мелочь, но всеже)
Сообщение отредактировал makaveli123 - 6.12.2017, 10:43
18.12.2017, 7:33
Пользователь №: 296845
А где ее можно скачать????
