4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Программа Лидер-РасходыВоды-2017 Free, Расчет расходов воды по СП 30.13330.2016
Татьяна Удальцов...
сообщение 19.2.2018, 13:58
Сообщение #61
Пользователь №: 39475
Цитата(to0freak @ 16.2.2018, 16:45) *
В случае с зданиями с ванной длиной 1500-1700мм в СП указано:
Расход воды прибором общий 0,3 (300), холодной ИЛИ горячей 0,2 (200)
Я понимаю это так:
Общий = 0,3 (300)
Холодной = 0,2 (200)
Горячей = 0,2 (200)
К тому же ХВС во всех остальных случайх (средние, годовые и пр.) выше ГВС.
В какой ситуации (допустим, несмотря на СП) только максимальная, но не общая потребность жилого дома в горячей воде будет превосходить потребность в холодной?
Извините, но я считаю у Вас в расчетах ошибка.
Ну зачем "я понимаю", когда в СП ясно указаны в час наибольшего потребления расходы ГВ больше, чем ХВ. И как может быть 300=200+200?
То что через прибор в кратковременный промежуток идет холодной или горячей, и означает, что кратковременно больше тот или другой расход. Так оно и в жизни происходит.
to0freak
сообщение 19.2.2018, 18:56
Сообщение #62
Пользователь №: 94515
Но почему же тогда вы в расчеты берете значение 0,2 (200) для вычисления расхода горячей воды прибором и 0,3 (300) - 0,2 (200) = 0,1 (100) для холодной воды, а не наоборот? Написано же холодной или горячей, почему вы выбрали именно горячую из таблицы, а рассчитали холодную?
На счет 300=200+200 мы ведь рассчитываем гипотетическое потребление воды, как вы и сказали. Если открыть смеситель в среднее положение, будет 150 горячей и 150 холодной, но можно ведь и 300 холодной сделать и 300 горячей. Отсюда гипотетически 200+200=300 smile.gif
Я не хотел бы с Вами спорить, но результаты расчетов в вашей программе (для подбора повысительного насоса) предлагают брать насос на ГВ значительно производительнее, чем ХВ, что по опыту невозможно. Хотелось бы понять что к чему.
Сообщение отредактировал to0freak - 19.2.2018, 18:57
den_r777
сообщение 21.2.2018, 8:01
Сообщение #63
Пользователь №: 67015
Не получается сделать потребителя "Жилые здания с водопроводом и канализацией без ванн" выдает ошибку
Татьяна Удальцов...
сообщение 21.2.2018, 9:58
Сообщение #64
Потому, что потребляется из крана смесь ХВ и ГВ и обычно это 37-40 градусов. Для того, чтобы получить 300 литров 40 градусов надо как раз смешать примерно 200 л ГВ с температурой 60 градусов и 100 литров ХВ с температурой 5 градусов.
Да, с этим надо разобраться.
to0freak
сообщение 21.2.2018, 10:39
Сообщение #65
В методическом пособии по определению требуемых расходов, выпущенной компанией Grundfos (основанной на нашем СНиП), также указано, что: "qс и qh – расход воды санитарно-техническим прибором холодной или горячей воды, л/с (в данном конкретном
примере 0,2 л/с), его мы используем, если рассчитываем расход насосной станции повышения давления только
на холодный или горячий водопровод"
(с. 7).
Возможно для Вас эта брошюра и её автор не являются авторитетами, но Вы до сих пор не привели ссылку на конкретное указание в нормативном документе считать столбец "Холодная или горячая", как "Горячая". До сих пор это одна точка зрения против другой (хотя, вероятно, мою вы за точку зрения не считаете) wink.gif
Татьяна Удальцов...
сообщение 21.2.2018, 19:13
Сообщение #66
При выборе такого потребителя просто исправьте в справочнике расходы ГВ на нулевые.
На картинке обведены.
ViC
сообщение 22.2.2018, 9:16
Сообщение #67
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Здравствуйте, уважаемая Татьяна!
Вчера решилась попробовать демо версию.
Приятно, что иногда в сухих расчетах присутствует юмор. Знакомство с программой прошло с улыбкой. Спасибо.
Установили мне демо версию, при загрузке проги открылся расчет каких то квартир и я по тому расчету стала пробовать своё.
Даже посчитало и записку я смогла вывести на экран.
Что я сделала не так потом, что у меня прога закрылась и теперь открывается только так. С картинкой
Прикрепленный файл  20180222_080804.jpg ( 8,25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 20
Не могу найти где сохраняет файлы, если вообще сохраняет.
Пробую заново вводить данные - поля активны, но в них ничего нельзя написать. Даже дату.
Прогу качала с АВОКа.
Спасибо!
Сообщение отредактировал ViC - 22.2.2018, 9:17
Татьяна Удальцов...
сообщение 22.2.2018, 9:56
Сообщение #68
Спасибо!
У вас просто программа не установилась, не записались данные. Запускаете инсталляцию из-под своего аккаунта, проходите по страницам Мастера.
Бывают ошибки, когда за установку берется Администратор, ставит в свой аккаунт. Для установки и работы прав Администратора не требуется.
При запуске всегда открывается последний расчет. Файлы всегда сохраняются после любого действия. Где расположены - см. меню Настройки - Папки и файлы.
Версия не "демо", она рабочая Free с уменьшенным выводом результатов.
ViC
сообщение 22.2.2018, 10:02
Сообщение #69
Да, рабочая, конечно. Расчет то я сделала.
Программа установилась, но требует админправа. Потому что установилась на диск С и свои данные пишет в папку админа на компе.
У нас на рабочих машинах закрыты права доступа к администратированию для пользователей.
Татьяна Удальцов...
сообщение 22.2.2018, 11:34
Сообщение #70
Программа не требует прав администратора. Сама программа устанавливается в Program Files, куда и положено. Все данные устанавливаются в "Общие документы", все настройки - в Общие настройки - туда, куда открыт доступ всем обычным пользователям. И все записи в реестр только в HKCU, т.е. для обычного пользователя.
А вот если малограмотный админ (их 2% встречается) сам поставит программу, то и будут проблемы. Настройки будут у него, а работать вам.
ViC
сообщение 22.2.2018, 12:25
Сообщение #71
Спасибо! Да, работать мне. Думаю, что найдем решение этого трабла, с Вашей помощью.
На крайняк переустановлю.
Пока что, разбираюсь и сравниваю свой расчет с программным.
Львиное сердце
сообщение 22.2.2018, 14:49
Сообщение #72
Пользователь №: 154704
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, я ведь правильно понял, что один многоэтажный многосекционный дом, можно в программу вбить по секциям и в конце он мне выдаст общий расчёт по дому?
То есть я в "Здания: Данные" забиваю не одну строчку "Дом", а все секции по отдельности?
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 22.2.2018, 14:49
Татьяна Удальцов...
сообщение 22.2.2018, 18:53
Сообщение #73
Цитата(Львиное сердце @ 22.2.2018, 16:49) *
Здравствуйте!
Заранее спасибо!
Данные вводятся не по секциям или еще каким-то планировочным единицам, а по группам потребителей. За группу можно принять и секцию, а можно квартиры с разным благоустройством. Это уж как хотите.
Если секции одинаковые - делить нет смысла. А общий результат выдается по дому или по нескольким домам, если дом не один.
den_r777
сообщение 24.2.2018, 18:25
Сообщение #74
Но потребители с гв остаются, мойки и умывальники, кроме того сделал как нарисовали, стала ошибку выдавать на 9 м шаге подсчета
Татьяна Удальцов...
сообщение 24.2.2018, 18:59
Сообщение #75
Если нет ГВ - не будет и расхода горячей воды - если такой тип потребителя выбрали.
Ну, а что у вас за "9 шаг" я знать не могу. Надо разбираться.
PAPIK
сообщение 24.2.2018, 22:09
Сообщение #76
Пользователь №: 80782
Данные о циркуляции в расчетно-пояснительной записке можно увидеть только в полной версии?
PAPIK
сообщение 25.2.2018, 0:07
Сообщение #77
При расчете в группе "ЗДАНИЯ" среднечасовой расход по ГВ получился 0,425 м3/ч, а в расчете "ЦИРКУЛЯЦИЯ" , Мощность источника ГВС фигурирует величина в два раза больше - 0,850. По максимальному расходу все соответствует.
nagger
сообщение 25.2.2018, 16:07
Сообщение #78
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Дело вкуса, но, по-моему, не эстетично:
[attachment=125994:lider_w_2017_inst.png]
При создании новой папки в предустановленных (...-2017\) - изменения будут видны только после обновления дерева. Фича?
[attachment=125995:lider_w_2017_nf.png]
Сообщение отредактировал nagger - 25.2.2018, 16:23
nagger
сообщение 25.2.2018, 16:33
Сообщение #79
Из: РФ
При создании нового расчета в шаблоне общих сведений по объекту: поз. "И.О. Фамилия" - "Бендер О.С," - разный порядок плюс запятая.
Там же: если оставить поз. "первая строка названия" или "наименование проектной организации" пустыми, ошибка с "непонятным" содержанием, например:
[attachment=125996:lider_w_2017_nf2.png]
Сообщение отредактировал nagger - 25.2.2018, 16:37
Татьяна Удальцов...
сообщение 25.2.2018, 18:07
Сообщение #80
Циркуляция рассчитывается не в долях от основного расхода, а по теплопотерям труб. При малях основных расходах и больших потерях циркуляция может быть и больше основного расхода.
Надо следить за введенными данными.
Ну так заполняйте своими правильными данными.
nagger
сообщение 25.2.2018, 23:46
Сообщение #81
Из: РФ
Цитата(Татьяна Удальцова @ 25.2.2018, 18:07) *
Цитата(Татьяна Удальцова @ 6.12.2017, 9:34) *
можно и много мелких опечаток найти. Нам ведь интересно выловить как можно больше
Спасибо, ну прям отличный саппорт!
PAPIK
сообщение 1.3.2018, 0:57
Сообщение #82
В сводном отчете, лист 10 (11), вместо Коэффициент Альфа
для часовых расходов выдает значения Коэффициент Альфа
для секундных расходов
Сообщение отредактировал PAPIK - 1.3.2018, 0:58
PAPIK
сообщение 1.3.2018, 7:14
Сообщение #83
Отсутствуют листы №5 и №8.
PAPIK
сообщение 1.3.2018, 7:30
Сообщение #84
Расчет минимальных часовых расходов: 0.425 * / 0.038 ?
Татьяна Удальцов...
сообщение 1.3.2018, 8:31
Сообщение #85
Спасибо за внимательный подход. Это все исправляется. Пишите еще, сегодня будет БольшойБилд, вечером или завтра обновлю инсталляцию.
PAPIK
сообщение 1.3.2018, 23:15
Сообщение #86
В файле отчета, лист 15 (16) РАСХОД ТЕПЛА НА ГВС: в течение среднего часа, кВт в течение часа максимального потребления горячей воды, Вт??? Если результат получен в кВт зачем его еще делить на 1000???
Татьяна Удальцов...
сообщение 2.3.2018, 19:17
Сообщение #87
Обновление программы
02.03.2018
[*] Предотвращены сбои при расчете квартир с отсутствующим ГВС.
[*] В отчете в детализации зданий исправлены коэффициенты Альфа для часовых расходов.
[*] Внесены мелкие изменения в оформление расчетов.
Можно устанавливать не удаляя старую версию
den_r777
сообщение 18.3.2018, 16:57
Сообщение #88
Здравствуйте. При расчете суточного потребления по предприятиям общественного питания, результат не верный, видимо подставляется количество блюд в час вместо суточного количества.
Татьяна Удальцов...
сообщение 18.3.2018, 20:09
Сообщение #89
18.03.2018
[*] Расчеты приведены в соответствие с Методикой по определению расчетных расходов воды и стоков в системе водоснабжения и канализации зданий и сооружений. 2017
[*] Радикально изменен отчет по зданиям.
06.03.2018
[*] Исправлены выводы Альфа для часовых расходов по квартирам и организациям.
04.03.2018
[*] Исправлены ошибки вывода расхода тепла на ГВС.
Особо: Расчеты переделаны в соответствии с упомянутой Методикой. Разработана
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр нормирования, стандартизации и оценки соответствия в строительстве»
Методическое пособие. Методика по определению расчетных расходов воды и стоков в системе водоснабжения и канализации зданий и сооружений. 2017
Даю со ссылкой, материал полезен всем.
Спасибо PAPIK за наводку.
bum-bum
сообщение 19.3.2018, 21:15
Сообщение #90
Пользователь №: 338762
Подскажите, почему в расчетах ГВ при произведении NP равном 0 значение коэффициента Альфа тоже равно 0, хотя по табл.Б.2 он должен быть 0,2?
Сообщение отредактировал bum-bum - 19.3.2018, 21:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 10:49
