> Это вообще наладить возможно?, Мертворожденная вентиляция?
vsklokoch
сообщение 12.11.2017, 20:55
Пользователь №: 103731
Ко мне обратился давний знакомый по работе (лет пять не общались).
Попросил помочь с ПНР.
Система смонтирована, запущена, и не выдает проектные расходы.
После просмотра чертежей, из соображений гуманизма сказал, вместо "вешайтесь", что нужно как-то поднимать скорости потоков и что клапанами типа КВК систему не отбалансировать никогда.
В проекте расчетные скорости потоков в магистралях 2,5 м/с, на ответвлениях, бывает падают до 0,7(!).
От работы я отказался, сославшись на занятость и недостаточную компетентность.
В душе остался только один вопрос: с этим реально что-то сделать можно?
(в приложении только приток, поскольку на вытяжке подход примерно тот же).
Прикрепленный файл  1__________________31.07__Model.pdf ( 193,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 148
Ответов (1 - 23)
сообщение 13.11.2017, 1:05
Пользователь №: 8854
Для указанного в схеме типоразмера приточки трех-рядные или четырех- рядные калориферы с подводкой Ду40...Ду50. В схеме Ду20 и калорифер соответствующий, похоже.
Skaramush
сообщение 13.11.2017, 5:11
С удорожанием системы - можно. Естественно, с переделками. Но воздуховоды останутся те же.
alem
сообщение 13.11.2017, 8:22
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Некоторая оригинальность в построении сетей присутствует, но я бы сказал всё в допустимых пределах. Маленькие скорости затрудняют проведение замеров, но не делает систему нерегулируемой.
Возни на такой разветвлённой сети в любом случае много. Насчёт переделок это уже на объекте смотреть надо, после начальной регулировки. Бывает полностью закрытый дроссель-клапан как раз даёт минимальный расход.
Но в бюджет, конечно, лучше всё учесть. Естественно, вентилятор должен соответствовать сети.
vsklokoch
сообщение 13.11.2017, 8:55
Если я правильно понимаю, может потребоваться замена приточного вентилятора?
Спасибо. Для меня это ценнейшая информация.
(буду рыть в сети и литературе методику замеров при низких скоростях потоков)
PS Рад что не навредил. По схеме я сделал только одну рекомендацию - желательно заменить КВК на шиберы или "ирисы".
Skaramush
сообщение 13.11.2017, 8:58
Нет.
Как Александр написал, может получиться и без вложений, но я имел в виду установку дополнительных вентиляторов на магистральных ответвлениях. Своего рода "станции второго подъёма". Что исключит такую разветвлённость и позволит работать с ответвлениями как с аналогом КСД.
Татьяна Удальцов...
сообщение 13.11.2017, 9:34
Пользователь №: 39475
Что-то мне кажется оптимизм по поводу "можно наладить" необоснованный. Всего 10 тыс. м3/ч распределяются по около 70 ответвлениям (со счету сбилась), да еще с такой разветвленной сетью (еще и не соответствующей требованиям защиты от задымления).
Чем регулировать-то? Простыми дроссель-клапанами и решетками? При таких расстояниях между ближними и дальними? Да это всё равно, что 70 цыплят двумя руками пытаться удержать.
Это разве что Старик Хоттабыч с помощью волоска и тох-тиби-дох смог бы. Но даже не форумный Хоттабыч.
Skaramush
сообщение 13.11.2017, 9:37
Нерешаемых задач в наладке нет. Вопрос в затратах на реализацию.
LordN
сообщение 13.11.2017, 10:41
как раз для таких "проектов" придуманы автоматические дроссели для поддержания расхода. правда есть ньюансики... smile.gif
Татьяна Удальцов...
сообщение 13.11.2017, 11:20
Раз придуманы для проектов, то и должны бы быть в проекте. С учетом "нюансиков". Наверное дешевле проект выкинуть и сделать нормальный.
Skaramush
сообщение 13.11.2017, 11:23
Лев, попытка тут переложить на автоматику может привести к тому. что система управления пойдёт вразнос.
Татьяна, если железо смонтировано, то выкинуть и сделать заново не будет дешевле переделок. Исправлять по Вашему варианту нужно было на стадии бумаги.
сообщение 13.11.2017, 12:18
CAV на ответвление магистрали каждого этажа.....
Сообщение отредактировал jota - 13.11.2017, 12:21
stranger_2
сообщение 13.11.2017, 12:36
Пользователь №: 74482
Интересно, кто-нибудь может выложить здесь реальные материалы по наладке с переделкой разветвленной системы подобной обсуждаемой. Хотелось бы посмотреть как люди реанимируют подобное г...но. Я от подобных предложений отказываюсь.
Понаставить вентиляторов на ответвления без автоматики не получится. Они будут друг с другом конкурировать. Придется еще городить частотники (или другие устройства для регулирования производительности). И не факт, что получится без переделок сети (хотя бы локальных) воздуховодов, добавления дроссель-клапанов и т.п. работ.
С вероятностью 99,9% заказчик не будет серьёзно тратиться на переделки (покупать вентиляторы и т.п). Обычно ищут "сказочных специалистов", которые за 3 рубля придут "покрутят заслонки" в "все настроят". Еще одна "никакая" система вентиляции...
К автору темы.
С чего вы решили, что ирисовые шиберы лучше КВК. По мне так КВК удобнее. Их иногда вообще закрывать приходится, чтобы получить проектный расход. А ирисы обычно "с дыркой", более дорогие и требовательны к прямым участкам "до и после" места их установки.
И еще у такой разветвленной сети наверняка огромная утечка воздуха. До дальних ответвлений и ВРУ воздух может вообще толком не доходит. Какие еще CAV-клапаны ставить, там перепад необходимый для их корректной работы вообще есть?
LordN
сообщение 13.11.2017, 13:38
ну если автор не вводит нас всех в заблуждение и все в-ды реально выполнены как КСД и вент способен создать достаточное давление, то механические автоматические регуляторы расхода вполне способны отработать задачу.
или так
может, от того и ньюансики..
самое смешное, что вполне возможно именно под них все и сделано, но зак начал иканомить.
ИОВ
сообщение 13.11.2017, 13:50
Похоже, ТС выложил именно проектный, а не исполнительный чертёж - так что экономить (на проектировании) Зак уже изначально стал, наняв задёшево непрофессинала. Там ещё и противопожарные клапаны (на чертеже названы огнезадерживающими) в большинстве случаев от балды поставлены, а не по нормам.
Татьяна Удальцов...
сообщение 13.11.2017, 14:19
А что, если в проекте не было различных регуляторов, то в исполнительном они откуда возьмутся? Ну и клапана, конечно действительно "от балды".
Однако могу предсказать, чем всё кончится. "Нарисуют" необходимые акты (это недорого), здание введут в эксплуатацию, а вентиляция никогда не будет включаться.
ИОВ
сообщение 13.11.2017, 14:55
В проекте на всех ответвлениях показаны невразумительные дроссель-клапаны (см. условные обозначения на листе) - какие регуляторы воображал при проектировании создатель этого шедевра, неизвестно, вероятно даже ему самому. wink.gif
Таратыркин
сообщение 13.11.2017, 17:12
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
"Узнаю, брата Колю!" Не самый плохой проект, есть и посмешнее, в моей практике. Теперь о наладке, очень много зависит от качества клапанов. По виду или торговые помещения или офис. В самом плохом варианте, ни наладить, ни сдать, не удаться. Самый реалистичный вариант. Если установлены качественные клапана, монтаж качественный, оборудование не АIRNED. Частотный преобразователь установлен. Можно достичь на магистральных воздуховодах ± 20% невязки, в конкретном случае не более ± 15 %, на оконечных устройствах в районе ± 25 %. Если принимает инженер, то обычно заказчик соглашается с данными результатами.
Сдача и наладка, две разные работы. У меня был случай, когда вернул деньги заказчику. Человек который принимал, ходил со мной по дому 30 этажей, по четыре квартиры, вытяжки из санузлов, ванных комнат, кухонь, мусоросборников, механическая вытяжная вентиляция. Исполнитель, заменил клапана в проекте, на более дешевые. То есть мнимые. На третий раз сказа надзору, что он идиот. Таких прогулок по тридцати этажам было шесть. Сам тоже не большого ума. Как вижу теперь, это железная тенденция, берут в эксплуатацию людей, которые ничего не знают, но что б воздух был.
Сообщение отредактировал Таратыркин - 13.11.2017, 17:15
vsklokoch
сообщение 13.11.2017, 19:57
Цитата(Skaramush @ 13.11.2017, 9:58) *
z имел в виду установку дополнительных вентиляторов на магистральных ответвлениях. Своего рода "станции второго подъёма". Что исключит такую разветвлённость и позволит работать с ответвлениями как с аналогом КСД.
Здорово, никогда не задумывался, что доп вентиляторы можно ставить не только когда не хватает напора.
неа, в спецификации там именно КВК.
Включали-включали. Там и письмо от Зака уже есть.... не очень нежное. Невязка в 20% точно не прокатит.
Конечный заказчик, в данной ситуации - лицо, скорей, пострадавшее (кому откатывали не знаю, но насколько я знаю представителя подрядчика, оное, скорей, имело место) . Насколько я могу судить, объект подрядчику достался "по знакомству".
Всем спасибо. Исчерпывающе.
alem
сообщение 14.11.2017, 9:11
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Все магистральные участки большого сечения, коллекторного типа. Это нам плюс.
Резбейте сеть, получится шесть сетей. Отрегулируйте начальный участок каждой подсети на проект плюс запас, я бы взял 15%. Если это возможно, то и всю сеть сделать можно. Оперативный контроль можно проводить по давлению в коллекторе.
Можно CAV поставить в начале каждой подсети, но это только упростит работу, принципиально ничего не изменится. Доводчики могут понадобиться если без них не получится - но это значит что проект существенно неправильный, тогда и замена основного вентилятора - нормальный вариант. Несколько раз приходилось ставить доводчики - но только на непропорционально длинные участки.
Ответвления имеют дроссель и регулируемый диффузор. На малых расходах дроссель не регулирует, на диффузоре не замеришь - воронка может полностью остановить расход. Но эта схема однотипна, т.е. решение по дросселю можно воспроизводить.
Я вижу единственную сложность - замер малых расходов. Это нужен хороший термоанемометр, замер в канале, воспроизводимость.
Это действительная проблема. При регулировке давление в магистралях возрастает, и длинные участки иногда нужно перекладывать. Но тут крайний очевиден. Наладчики не могут за всю вселенную отвечать.
vsklokoch
сообщение 14.11.2017, 21:04
Александр, спасибо. Понятный алгоритм.
Сложность для заказчика в неопределенности конечной стоимости работ. Но это уже сложности заказчика.
alem
сообщение 15.11.2017, 17:32
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Что-то вы сильно уж не доверяете своим коллегам-проектировщикам. Я при рассмотрении проекта считаю, что методикам расчётов сто лет в обед, они проверены-перепроверены, в том числе поколениями наладчиков, так что если проект считали, то он правильный. Не всегда удачный в смысле воздухораспределения, конечно - но сейчас я говорю о расходах по сети.
Скорее монтажники навносят мелких погрешностей, но они обычно перекрываются запасами.
Лет за 10 последних, это тысячи установок, была только одна явная проектная ошибка от института, и то дама со мной не согласилась, хотя всё налицо.
Их грубых объектных ошибок был один случай неправильного подбора всех вентиляторов.
А всё остальное - более-менее решаемые мелочи.
Сообщение отредактировал alem - 15.11.2017, 17:34
vsklokoch
сообщение 26.11.2017, 23:30
Татьяна Юрьевна, как бы хотелось, чтобы в подобной ситуации Ваши предсказания не сбывались... bang.gif
ЪЪЪ... Вы опять правы: подрядчики посчитали, что выгоднее проплатить кому надо... От ПНР отказались...
Доводить "до ума" планируют в процессе эксплуатации...
Александр, благодарю за рекомендации.
Татьяна Удальцов...
сообщение 27.11.2017, 7:02
А то. Давно ведь живу, навидалась. И даже в современных зданиях полно похороненной вентиляции. И "в процессе эксплуатации" означает, что вентиляции просто не будет. Не сдохнут.
А это потому, что я знаю, как коллеги проектировщики "считают". Методики расчета у нас правильные, получше буржуйских.
Всё упирается в "если проект считали". Обычно "считали" - просто назначают сечения по примерным скоростям. В данном "проекте" они хоть небольшие в магистралях. Но надо рассчитывать всё, включая тройники и решетки на стенках. А это очень муторно. Вот и делают по "небось и так сойдет".
Если бы считали, то непременно появились бы диафрагмы (как положено по "проверенным-перепроверенным" методикам) или их современные аналоги.
Где-то на форуме наша программа Лидер-Аэродинамика. Там в примерах есть относительно несложные системы. Но и на них видно, как важен точный расчет. И есть потокораспределение, которое показывает, что без наладки и дросселирования расходы могут в разы отличаться.
А такую систему даже в программе описывать замаешься, что уж про ручной расчет говорить. Да никто его и не делал, 146%. Только прикидка скоростей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 9:01
