> ЭЭ объекта Культурного наследия
sync193
сообщение 13.11.2017, 13:26
Пользователь №: 278462
Коллеги, добрый день.
Если кто сталкивался с подобным проясните пожалуйста.
Происходит реставрация объекта Культурного наследия. Возникает вопрос, надо ли утеплять стены (кирпич. кладка 800мм)
исходя из требований энергетической эффективности.
Согласно ФЗ №261:
5. Требования энергетической эффективности не распространяются на следующие здания, строения, сооружения:
1) культовые здания, строения, сооружения;
2) здания, строения, сооружения, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации отнесены к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры);
6. Не допускается ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений, построенных, реконструированных, прошедших капитальный ремонт и не соответствующих требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Я правильно понимаю, что если на наше здание не распространяются требования ЭЭ, то допускается его ввод в эксплуатацию?
Или требования не распространяются на уже построенные памятники, а при реставрации/реконструкции они должны соответствовать требованиям ЭЭ?
Ответов (1 - 3)
ИОВ
сообщение 13.11.2017, 14:04
По СП 50:
1 Область применения
Настоящие нормы при строительстве и реконструкции существующих зданий, имеющих архитектурно-историческое значение, применяются в каждом конкретном случае с учетом их исторической ценности на основании решений органов власти и согласования с органами государственного контроля в области охраны памятников истории и культуры.
sync193
сообщение 13.11.2017, 14:58
А в данном случае есть принципиальная разница между терминами "реконструкция" и "реставрация" ?
ИОВ
сообщение 13.11.2017, 15:34
Полагаю, это больше юридический вопрос - см тут.
Например, здесь указано
В законе об объектах культурного наследия понятие реконструкции отсутствует.
Но тогда существует несоответствие с терминологией строительных норм, в частности (СП 50)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 21:52
