> мнемосхема сенсорная панель, передача показаний в датчиков в реалтаймз
egnapl
сообщение 13.11.2017, 15:13
Пользователь №: 318703
Здравствуйте!
Подскажите тезисно как быть новичку в этом деле...
Есть котельная: контроллер на горение (горелки), контроллер управления котлами (+каскад), шкафы упр. насосами.
Мнемосхему в мастерскада4 накидаю, но как соединить сигналы с сенсорной панелью 15"?
1) Подскажите производителя панели, и с чем можно подружить ?
2) Нужен отдельный контроллер, который соберет все сигналы для панели ? если да то какой попроще ?
2.а) В нем надо запрограммировать соответствие входа-сигнала - верно ?
3) и все заработает ?
4) есть стандартная форма отчета ?
5) примеры вещь секретная, но паре советов по фундаментальным вещам буду рад :-)
6) обратная связь (переключение насосов например) - при каких условиях будет работать ?
Сообщение отредактировал egnapl - 13.11.2017, 15:15
shavr
сообщение 13.11.2017, 19:30
Пользователь №: 119305
Если с мастерскадой работать умеете, то поднимайте ее на моноблоке с сенсорным экраном, и его на стену. Ну а не очень дорогие и достаточно удобные в наладке панели - Wientek; Magelis от шнайдера мне понравились, ну и овеновские СП люди ставят и не сильно жалуются.... Примеры на сайтах производителей можно поискать. у винтека точно какие то примеры были.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 21:49
