> Кратноть воздухообмена, Где найти определение "Кратность воздухообмена это что"
slipp1984
сообщение 14.11.2017, 10:56
Из: Kharkiv
Пользователь №: 331580
Всем добрый день. Нужна помощь в определении "КРАТНОСТЬ ВОЗДУХООБМЕНА".
Это замена свежим с улицы воздухом или просто подготовленным воздухом кондиционера в рециркуляции?
Сообщение отредактировал slipp1984 - 14.11.2017, 10:57
Skaramush
сообщение 14.11.2017, 12:07
Это расход воздуха системой, выраженный в "объёмах обслуживаемого помещения".
ИОВ
сообщение 14.11.2017, 22:55
Терминология тут
22. Кратность воздухообмена - отношение часового объема удаляемого или подаваемого воздуха к строительному объему помещения.
При нормируемой кратности по притоку речь о наружном/свежем воздухе
slipp1984
сообщение 17.11.2017, 11:50
Из: Kharkiv
это всегда свежый воздух? или подготовленный кондиционером и запущен в рециркуляцию, например очищенный и охлажденный.
Skaramush
сообщение 17.11.2017, 11:52
А ответ выше Вам не понятен?
Composter
сообщение 17.11.2017, 11:59
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
ну если на человека нужно 60 кубов в час , то представьте если вас закрыть в герметичном помещении, и через кондиционер в вашем помещении будет рецикуркуляция 60 кубов в час (там он будет очищаться и охлаждаться), через сколько вы задохнетесь?
ИОВ
сообщение 17.11.2017, 12:06
Человек торопится задавать один и тот же вопрос и не видит или не понимает уже данного ему ответа - "Чукча — не читатель, чукча — писатель" (с)
slipp1984
сообщение 20.11.2017, 11:54
Из: Kharkiv
Пример для чистых помещений, фарм производство.
Если в помещении находится 1 чел на него 60 м3/час. Но при этом нормы пишут 20 крат. есть тепловыделения без дополнительных вредностей:
1. можно поставить центральный кондиционер с камерой смешения подмешивать 60 м3/ч воздуха остальное в рецыкл.?
2. Можно поставить рекуператор и полностью менять воздух. ?
20 крат в этом случаи как понимать?
Skaramush
сообщение 20.11.2017, 12:29
Цитату из норматива приведите, пожалуйста. Чтобы стало понятно что и как понимать.
Норматив, будьте добры, именно дословно.
Странная Белка
сообщение 20.11.2017, 15:55
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Опять 25! Так хочется заказчикам, чтобы кратность можно было рециркуляционным воздухом обеспечивать, что даже кушать не могут.
Woodcuter
сообщение 20.11.2017, 17:05
Пользователь №: 328076
С чистыми надо окуратней.
Были случаи - что "дополнительно" ставят систему "фильтрации" - и она может "себя" обеспечить на 20-ти кратах.
Вот иногда и возникает вместо 10-ти крат - 20ть.
А там уже решаете что и как.
И Так к слову - Там где нормы декларируют "20 крат" - вы НЕ ИМЕЕТЕ ПРАВА считать по людям.
Поэтому у вас физически не может получиться 60 кубов - остальное в "рецикл".
Везде где у нас нормируется минимальный воздухообмен для любого типа помещений с обозначением "кр" - вы ОБЯЗАНЫ считать именно так.
Может быть сказано по разному - "просто 20крат", "по расчету - но не менее 10крат", ... вот везде где есть эти "пресловутые" крат - это только по свежему воздуху - никаких рециркуляций.
И никаких "фривольностей" - по людям 60м3/чел.
slipp1984
сообщение 21.11.2017, 12:56
Из: Kharkiv
( вот везде где есть эти "пресловутые" крат - это только по свежему воздуху - никаких рециркуляций.)
где написано в нормах что "КРАТ" только свежый воздух.
сообщение 21.11.2017, 13:10
Сплитами!!! сплиты же дуют- вот и их учесть в кратности воздухообмена. и электрополотенце в сортире учесть.
Skaramush
сообщение 21.11.2017, 13:15
Вы конкретный пункт норм, по которому вопрос, приведёте? Или это абстрактный трёп по варианту "я художник, я так вижу"?
сообщение 21.11.2017, 13:17
Неверно! Крат это общий воздухообмен (наружный + рециркуляция), при этом обязательно дополнительно указывается кратность по наружному воздуху.
Skaramush
сообщение 21.11.2017, 13:21
Выше есть. Ниже - чёткое уточнение от ИОВ.
Далее - вода в ступе под пестиком по описанному варианту с художником.
Странная Белка
сообщение 21.11.2017, 13:25
Из: Гаага
QUOTE (jota @ 21.11.2017, 14:17) *
Да, в ASHRAE есть четкое разделение в таблице на воздухообмен свежего и рециркуляционного воздуха, и определения все есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 14:01
