> Энергосбережение при внедрении котельного агрегата малой мощности вместо незагруженного котла большой мощности, Экономия электроэнергии
ARTEM_ENERGO_AUD...
сообщение 16.11.2017, 15:53
Пользователь №: 310493
Всем привет.
Меняем котел ДКВр20 на ДЕ10. Подскажите, как посчитать электроэнергию. Понятно, что дымососы и дутьевые, в этом вопросе будут играть главную роль.
Спасибо
Ответов (1 - 1)
Woodcuter
сообщение 16.11.2017, 17:30
Пользователь №: 328076
Цитата(ARTEM_ENERGO_AUDIT @ 16.11.2017, 15:53) *
Всем привет.
Спасибо
Вообще неочем.
Основная экономия помоему совсем не в электрике и подбирать "малый агрегат" надо понимая "особенности" или проектируемого оборудования - или существующего + возможности существующей системы автоматики.
Попробуйте найти и почитать по поводу каскадных схем и т.п.
Основа как правило лежит в особенности теплового оборудования большей мощности. В основном в совсем разном КПД под разной нагрузкой. Плюс вы должны учитывать вцелом систему. не только котел, но и существующую систему гидравлики - как и что должно работать при частичных нагрузках.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 10:15
