> обеспечение требуемого напора небольшого здания от самотечного трубопровода водоснабжения
Regina84
сообщение 16.11.2017, 19:15
Пользователь №: 32685
Добрый день. Есть небольшое здание (контрольно-пропускной пункт) расход 0,05м3/сут (0,15л/сек), требуемый напор 7м. И есть рядом существующий наружный подземный резервуар чистой вод объемом 180м3, от которого по существующему самотечному трубопроводу подается вода к нижерасположенным потребителям. Планируется поставить колодец на этом самотечном водопроводе и подключить КПП. Подскажите, пожалуйста, какой можно применить насос для установки в колодце на самотечном водопроводе для подачи на хоз-питьевые нужды? Не противоречит ли установка насоса в колодце действующим нормативным документам? Если подобное решение невозможно, есть ли альтернативные варианты обеспечения требуемого напора?
Skorpion
сообщение 16.11.2017, 22:37
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
А нибудь-какую картинку можете приложить? Какие потребители на КПП? Как определили напор 7 м? Как определили расход?
Сообщение отредактировал Skorpion - 16.11.2017, 22:40
Regina84
сообщение 17.11.2017, 8:14
из потребителей только 3 охранника круглосуточно. Напор и расход считала по снипу.
Сообщение отредактировал Regina84 - 17.11.2017, 8:17
Skorpion
сообщение 17.11.2017, 12:10
Из: Р. Волга
Устраивать насос в колодце лучше избегать: оборудование безнадзорное (почти), возможно затопление колодца грунтовыми или поверхностными водами. Если я правильно понял, то вода в водопроводе доходит до кпп, но нехватает напора. Попробуйте поставить встраиваемый насос в трубопровод для водопровода или отопления внутри здания на вводе.
Dima_UA
сообщение 17.11.2017, 13:26
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
а врезаться в трубопровод диаметром 25 мм довести до кпп и там поставить насос, например самовсасивающий Wilo HWJ
nick2
сообщение 18.11.2017, 21:27
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
расстояние до колодца?
перепад по высоте между точкой врезки и КПП ?
наружный насос в КПП - оптимальное решение
Skorpion
сообщение 19.11.2017, 19:01
Из: Р. Волга
Ничего нет проще - встроить повысительный насос на отметке ввода водопровода в кпп (в приямке). Диаметр патрубков 15 мм, мощность - как для эл. лампочки. На кпп установлено максимум приборов: умывальник и горшок - стоит ли из-за этого ломать копья.Прикрепленный файл  _________19_11_2017_193209.png ( 693,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Regina84
сообщение 21.11.2017, 13:41
Все мои копья ломаются о нормативные документы. Как регламентировать подобную установку?
Skorpion
сообщение 21.11.2017, 18:33
Из: Р. Волга
А что вас смущает?
kkastill
сообщение 28.11.2017, 9:36
обними кита
Пользователь №: 152114
А Вы уверены что вода в резервуаре чистая? и питьевого качества? Все таки в резервуаре водообмен должен быть если она питьевая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2026, 0:30
