> Cгорел чп Delta Vfd-m
patrul1975
сообщение 17.11.2017, 12:01
Из: бишкек
Пользователь №: 331931
здравствуйте, сгорел чп delta vfd-m 3,7kw x 460 3 phase .заменил igbt модуль и сгоревшие элементы в цепи управления этим модулем, сейчас при включении на индикаторе загораются все восьмерки... как можно исправить эту проблему helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал patrul1975 - 17.11.2017, 12:10
Прикрепленный файл  20171117_145346.jpg ( 2,58 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  20171117_144538.jpg ( 1,82 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  20171117_150539.jpg ( 2,22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
Ответов (1 - 5)
По самые по...
сообщение 17.11.2017, 12:43
Пользователь №: 11117
"Бесконечный сброс". Скорей всего со схемы питания не приходит сигнал готовности, соответственно идет бесконечный системный сброс в процессор. Имхо..
patrul1975
сообщение 17.11.2017, 13:06
Из: бишкек
вопрос:сигнал теряется на самой плате управления..я просто подключал другую плату всё работает.
patrul1975
сообщение 17.11.2017, 13:59
Из: бишкек
есть ли datasheet на процессор..
Pawel
сообщение 17.11.2017, 14:57
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Я так подозреваю, что у вас вместе со сгоревшим модулем большая напруга проскользнула в цепи управления и ремонт, скорее всего , невозможен без принципиальных схем.
patrul1975
сообщение 18.11.2017, 6:59
Из: бишкек
спасибо всем,проблема решена не было импульсов на кварце , был плохой контакт на кварце.Пропаял кварц чп заработал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 20:15
