> Опорожнение сетей напорной канализации
zerosoul
сообщение 17.11.2017, 13:03
Пользователь №: 192520
Есть очистные сооружение поверхностного стока. Очищенный и поступающий сток не может быть сброшен самотеком (на рельеф или в водоем), для этих целей устанавливается насосная станция. Длина водовода примерно 2500м, объем оставшейся воды 2000м3.
Вопросы:
Нужно ли опорожнять этот трубопровод после каждого дождя, чтобы вода там не ухудшила качества при последующем запуске. Допустим, что стоит там только очищенных сток до норм рыбхоза?
В конце очистки стоят лампы (вот если бы стоял гхн, то думаю наверно и не нужно было бы этого делать)
Ответов (1 - 8)
PesPes
сообщение 20.11.2017, 21:45
Пользователь №: 211546
Вопросы:
как осенью будет опорожняться?
andrey R
сообщение 20.11.2017, 21:59
Пользователь №: 3370
zerosoul
сообщение 22.11.2017, 9:59
Цитата(andrey R @ 20.11.2017, 21:59) *
Обратно в резервуар очищенной воды.
Там стоят насосы которые будут подавать эту воду на КОС
Сообщение отредактировал zerosoul - 22.11.2017, 10:00
andrey R
сообщение 22.11.2017, 11:42
zerosoul
сообщение 22.11.2017, 15:43
Цитата(andrey R @ 22.11.2017, 11:42) *
Не снова на КОС, а с ЛОСа на КОС, но вопрос в другом, нужно ли ее опорожнять, чтобы не ухудшилось качество на сброс
andrey R
сообщение 22.11.2017, 16:42
Теоретически она протухнет, то бишь надо. Обычно бактерицидку ставят на сбросе и хранению сток не подлежит. Но прямого требования в нормативке нет, если Вы об этом.
Меня сама схема напрягает, при которой надо по 2 тысячи кубов гонять туда-сюда после каждого дождя. Эт же расчетный сток гектаров с тридцати...
zerosoul
сообщение 22.11.2017, 17:44
А если в место ламп, ГХН ставить то по сути со стоком нечего не случится. Если его обратно в Резервуар сбрасывать, то у него только БПК (и то не факт) а при следующем дожде она просто разбавит этот сток и все.
Согласен схема не очень, но другого выхода нет ( был выход на КОС весь сток с лос отправлять, но заказчик отказался от этого решения, му больше нравится 2 НС, чем одна
vom
сообщение 9.12.2017, 11:25
Группа: Banned
Пользователь №: 155878
Схема оч странная, да и сток *тухнуть будет*, а очистных на ливневку не предусмотрено?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 14:47
