> Вентиляция глухой комнаты, вентиляция помещения без окна
Артем451
сообщение 17.11.2017, 15:00
Пользователь №: 331949
Добрый день
Есть проблема с вентиляцией в комнате, без окна.
схемка ниже.
Как правильно организовать вентиляцию? спальное помещение, вентиляция должна работать тихо.
был вариант поставить приточный вентилятор в стену, из соседней комнаты.
или лучше поставить решетку и вытяжной вентилятор?
какой вентилятор лучше подойдет под эти цели?
Skaramush
сообщение 17.11.2017, 15:10
Цитата(Артем451 @ 17.11.2017, 16:00) *
Добрый день
схемка ниже.
Неверная постановка вопроса. Необходим приток свежего воздуха.
В соседней комнате у Вас свежий воздух? Позволю себе усомниться. Вытяжной? Где? Что удалять (откуда удалять воздух)? Откуда возьмётся воздух на возмещение удалённого?
Вытяжной в санузле. И один из вариантов КИВ в стене комнаты. И переточные решётки по пути воздуха, либо зазоры под дверями.
Артем451
сообщение 17.11.2017, 15:21
согласен, необходим приток свежего воздуха.
В большой комнате стоит Приточная установка, клапан на балконной двери, и окно. есть приток свежего воздуха.
вытяжной в санузле есть, воздух из большой комнаты идет в вентиляцию, не попадет в комнату без окна.
Skaramush
сообщение 17.11.2017, 15:47
Тогда воздуховод через большую комнату в "глухую" комнату. Декоративный. Прямоугольный. Но не тащить частично отработанный воздух из помещения в помещение.
Хм... А уточнить что за комбинация "Приточная УСТАНОВКА, клапан на балконной двери" можно?
Артем451
сообщение 17.11.2017, 16:01
клапан в балконной двери стоял от застройщика, не знаю как называется, для проветривания, без открывания двери.
Приточная установка Тион.
Если делать воздуховод, его надо будет утеплять, потому что конденсат, правильно? и соответственно вентилятор с подогревом?
Skaramush
сообщение 21.11.2017, 7:33
О каком конденсате идёт речь, если воздуховод после обработки в приточной установке (после подогрева) и проходит через комнату?
Вообще, по обрывкам данных гадать - нет занятия неблагодарнее. Нужен ответ - выкладывайте полное описание ситуации. Конкретно какая установка, где расположена, какие воздуховоды уже есть... В общем - всё, что имеется.
Артем451
сообщение 22.11.2017, 12:17
Skaramush
сообщение 22.11.2017, 12:24
И никакая изоляция воздуховода не нужна. Взять пластиковый декоративный прямоугольный и всё. По углу потолка ляжет и не особо выделяясь.
Артем451
сообщение 22.11.2017, 16:31
какую может порекомендовать приточную установку?
Skaramush
сообщение 22.11.2017, 16:32
У Вас ещё нет никакой приточной установки?
Артем451
сообщение 24.11.2017, 13:19
тион. на схеме есть
Skaramush
сообщение 24.11.2017, 14:16
Тогда зачем Вам ещё одна?
Артем451
сообщение 27.11.2017, 15:09
потому что он в другой комнате. комната без окна, по прежнему без окна
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 23:09
