> Вентиляция газовой котельной, вопрос по приемосдаточным документам
winch
сообщение 17.11.2017, 15:34
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140
Доброго дня, товарищи!
Смонтировали вентиляцию котельной (2 котла по 45 кВт). Проектировщиком (работали по выданному заказчиком проекту) заложена вентиляция трехкратная, с механическим побуждением. Приток - от общей приточной установки, вытяжка -настенным вентилятором (сам воздухообмен - 70 кубов в час). Здание - 2 этажа с плоской кровлей, вывод вытяжки оцинкованной трубой ф150мм по вентшахте из кирпича. Подъем на 500 мм выше уровня кровли.
Вопрос: какие документы (акты и т.п.) монтажная организация, выполнявшая монтаж вентиляции должна предоставить? Кто осуществляет замеры расхода воздуха в котельной - монтажная организация или газовщики? Нужны ли какие-то акты на трубы котельной (вытяжной вентиляции)?
Заранее благодарю, не могу разобраться с этим бумажным вопросом.
Странная Белка
сообщение 21.11.2017, 12:25
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
СП 73.13330.2016. Там все есть - кто, чего и почему. И не "трубы", а воздуховоды. Это у котла вот трубы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 5:22
