> Нужно ли разрабатывать ППТ
Lucky Luciano
сообщение 20.11.2017, 11:53
Пользователь №: 138324
Всем привет! Вопрос о необходимости разработки проект планировки территории.
Ситуация такая:
Имеется поселок городского типа в котором предполагается реконструкция существующей системы водоснабжения (от водозабора) и строительство новой в тех районах, где водоснабжение отсутствовало ранее. Все водоводы диаметром от 110 до 160 мм. Нужно ли для такого объекта разрабатывать проект планировки территории?
В Постановлении Правительства №269 от 7 марта 2017 написано, что ППТ не требуется в случае:
"1. Строительство, реконструкция линейных объектов, обеспечивающих подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к существующим электрическим сетям, сетям инженерно-технического обеспечения (тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения), при условии, что такое подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства не требует строительства и (или) реконструкции существующих электрических сетей, сетей инженерно-технического обеспечения и что такими линейными объектами являются:
г) водопроводы и водоводы всех видов диаметром до 500 мм;"
и ещё
"3. Строительство, реконструкция электрических сетей, сетей связи, сетей инженерно-технического обеспечения (тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения), размещение которых осуществляется внутри одного квартала, одного микрорайона."
Кто может разъяснить, а то что то написано как-то непонято.
timmy
сообщение 23.11.2017, 13:11
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Там написано, что если объект или каскад объектов подключаются к сетям обеспечения без каких-либо переделок сетей обеспечения, то ППТ не требуется. Но вы же переделываете именно сети, поэтому вам нужно обозначить потребителей, их расчетные потребления. Тогда вы сможете прикинуть какого сечения сетевую линию до них надо вести. Если эти данные у заказчика (администрации поселения) имеются, то вы берете их как ППТ, а если данные отсутствуют, то разрабатываете ППТ с восстановлением данных.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.3.2026, 4:58
