> Внутренняя напорная канализация
funky
сообщение 20.11.2017, 15:06
Пользователь №: 130082
Здравствуйте, товарищи!
Есть канализация К1 в подвале здания, необходимо насосной станцией Wilo-DrainLift или аналогичной поднять стоки на высоту 3м. под потолок подвала и далее по горизонту на расстояние примерно 100м вывести в существующий выпуск безнапорной канализации. Интересует есть ли какие то нормы по прокладке внутренней напорной канализации? Если нет, то нужен ли уклон трубопровода, из каких труб можно сделать трубопровод и как можно выполнить узел для гашения напора при врезке в безнапорную канализацию? Поднять выше подвала и врезаться в сущ. самотечную канализацию нет возможности, провести по подвалу с уклоном тоже невозможно. Заранее спасибо за ответы! rolleyes.gif
Аленка
сообщение 20.11.2017, 18:56
Пользователь №: 53060
Добрый вечер!
Почитайте СП 30.13330.2012, с п. 8.5, написано про насосные установки, также СП 32.13330.
Уклон нужен, трубы берите из полимерных для напорной канализации, если вы не для крайнего Севера проектируете.
Я для врезки напорной канализации в самотечный трубопровод (при врезке в помещении "труба в трубу")использовала компенсатор П-образный или петлю (применяла для гашения напора - но у меня был маленький напор).
Если выводите в колодец - тогда ставьте колодец-гаситель, или в существующем колодце после врезки напорки ставите тройник со съемной заглушкой сверху, и от тройника до самотечной канализации трубу, которую либо прерываете за 100 - 200 мм до лотка самотечной канализации, или врезаетесь в трубу, если самотечная закрытая. Не знаю, насколько правильно, поищите на форуме - здесь такие случаи были.
funky
сообщение 21.11.2017, 9:40
Спасибо! А нужно предусматривать прочистки на трубопроводе напорной канализации?
Ferdipendoz
сообщение 21.11.2017, 11:56
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Нет
Dima_UA
сообщение 21.11.2017, 12:03
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
я бы предусмотрел
но сумневаюся, что насосик столько прокачает.
Сообщение отредактировал Dima_UA - 21.11.2017, 12:04
funky
сообщение 21.11.2017, 14:03
Цитата(Dima_UA @ 21.11.2017, 12:03) *
я бы предусмотрел
Думаете насос с напором 15 метров не прокачает 100 метров по горизонту?
Dima_UA
сообщение 21.11.2017, 14:23
Из: Львов Украина
я думаю надо открыть характеристику насоса и просчитать гидравлику.
KYV86
сообщение 21.11.2017, 15:22
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
Если не ошибаюсь, то врезки напорной канализации в безнапорную в зданиях запрещены. Только через колодец-гаситель. проверьте по СП и СНиП. А что мешает напорную провести не по подвалу, а в земле до колодца? Это по любому лучше. По опыту эксплуатации проблем так меньше, хотя строить дороже.
Ferdipendoz
сообщение 21.11.2017, 15:48
Филипп
Из: Уфа
Я так понял куда-то и выходят за пределы в колодец.
А насчёт запрета врезать внутри здания напорку в самотечную - ну уж макаронину от сололифта никто в колодец-гаситель не потащит. Врежут с сифоном в косой тройник на 1 этаже и всё.
Если можно, приведите, пожалуйста, ссылки на пункты нормативки, где указан такой запрет
Dima_UA
сообщение 21.11.2017, 16:20
Из: Львов Украина
оффтоп:
какую роль играет сифон (загогулина)? это же такое же местное сопротивление как тройник , угол поворота и никакой не гаситель напора. так смысл в нем?
Skorpion
сообщение 21.11.2017, 20:52
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(Аленка @ 20.11.2017, 18:56) *
Добрый вечер!
Читайте мои выступления, где получите ответы на многие вопросы. Всем: забудьте о гасителях напоров - вы нигде в нормах не найдете требования о необходимости проектирования таких устройств.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...p;#entry1103007
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9...p;#entry1085990
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=99489&st=120
Ferdipendoz
сообщение 22.11.2017, 7:04
Филипп
Из: Уфа
Цитата(Dima_UA @ 21.11.2017, 18:20) *
оффтоп:
В принципе, да - вы правы
nagger
сообщение 22.11.2017, 10:00
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Параллельно забудьте и о согласовании со стороны эксплуатации, например, в Москве.
ProrbIv
сообщение 22.11.2017, 11:14
Из: Новосибирск
Пользователь №: 65566
В Новосибирске в одном из торговых центров сточные воды из подвала собирал в насосную мультилифт, далее поднимал на 4 м. делал бак гаситель напора, а далее самотеком. Вопросов у гос. экспертизы и у эксплуатации не было.
Сообщение отредактировал ProrbIv - 22.11.2017, 11:15
PesPes
сообщение 22.11.2017, 13:04
Пользователь №: 211546
почему бак вместо гусака, зачем разделение сред?
ProrbIv
сообщение 23.11.2017, 9:18
Из: Новосибирск
Потому как давление на выходе получилось около 4-5 метров. Опасался скидывать напрямую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2026, 21:06
