> Циркуляция ГВС в МКД, Баланс между теплыми полотенцесушителями и приемлимой Тобр
Dmitrij_Ko
сообщение 20.11.2017, 18:12
Пользователь №: 260404
Добрый день, коллеги!
Дано:
5-ти этажный панельный дом 70-х годов постройки, типовой (Г-3И), 7 парадных.
Система рециркуляции ГВС + сидящие на ней полотенцесушители.
При высоком расходе по линии рециркуляции мы завышаем обратку, т.к. вода приходит с температурой ~60'C (при Т1=70), а мы не должны выдавать больше 40.
При низком расходе начинаются жалобы на остывающие полотенцесушители.
Может кто по опыту знает, на каком уровне расхода нужно держать циркуляцию, дабы "и нашим, и вашим"?
Ответов (1 - 7)
Ernestas
сообщение 21.11.2017, 10:34
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Современные насосы имеют возможность подключить выносной датчик температуры (на циркуляцию). И по нему регулируют свои обороты.
Ernestas
сообщение 21.11.2017, 11:28
Из: Klaipeda
А еще лучше, датчик на обратку термофиката после теплообменника ГВС.
ivan-l-ing
сообщение 21.11.2017, 16:17
техник ОВ
Пользователь №: 7201
что-то мне подсказывает что у него открытый водоразбор... "70-х годов постройки" (мож 4-трубка) и термостатических на стояках нет
средних величин нет и быть не может, протяженность у всех разная, изоляция разная посему и остывание разное
тут только экспериментально ползать по ночам и поджимать каждый стояк
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 21.11.2017, 16:18
Dmitrij_Ko
сообщение 21.11.2017, 17:02
Простите, для меня это казалось очевидным. Да, у меня самый обыкновенный элеваторный узел с открытым разбором на ГВС и веткой рециркуляции. Из автоматики в ИТП есть только автоматический модульный выключатель. Но есть приборы учета и тепловычислитель, благодаря которым можно "ловить" расход.
Вот пару часов назад увидел, что на доме с циркуляцией гвс 0,25т/ч жалоб на холодные змеевики нет и обратку не завышаем.
Просто хотел узнать, может кто сталкивался с такой проблемой.
А каждый стояк поджимать и не нужно - на циркуляционной ветке балансировочным поджать (спасибо, если есть). Ну а если нет, не грех и шаровым...
Сообщение отредактировал Dmitrij_Ko - 21.11.2017, 17:03
ivan-l-ing
сообщение 21.11.2017, 17:11
техник ОВ
на дальнем будет холоднее и получите жалобы, если есть чем лучше каждый сбалансировать ... ночью пока никто не видит ... шариками)
Altelega
сообщение 21.11.2017, 17:36
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
вроде смежная тема Обоснование расчета расхода циркуляционного насоса ГВС, Обоснованная методика
0,25т/ч на 7 подъездов? возможно, с гвс 75-80 или выше?
у нас тоже есть такое, но это ведь не совсем правильно, или нет - остывание в п/с 30-40 градусов? расход по стояку в граммах?
Сообщение отредактировал Altelega - 21.11.2017, 17:42
Dmitrij_Ko
сообщение 6.12.2017, 14:09
Температура 75 градусов. 0,25-0,4 т/ч и нет жалоб.
Расход по стояку в граммах - ну и вопрос! Стояки из говна с шаровыми кранами. Расход определить можно имея балансир и прибор для этого балансира. Мы бомжи и у нас ни 1, ни 2.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 6:17
