> Подскажите тепловентилятор уличного исполнения.
Allar
сообщение 20.11.2017, 19:58
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456
необходима круглогодичная утилизация низкопотенциального тепла.
предлагается установить воздушный блок типа Volkano на улице. типа кондиционера.
Вулкан не проходит по ip/
нашел Зилон, он может работать под навесом, но снимается с гарантии.
есть оборудование для наружного исполнения?
Сообщение отредактировал Allar - 20.11.2017, 19:59
Skaramush
сообщение 20.11.2017, 21:34
Не подскажете, как Вы себе представляете предназначение тепловентилятора на улице?
Wiz
сообщение 20.11.2017, 23:52
Пользователь №: 570
Видимо под тепловентилятором ТС понимает сухую градирню.
Allar
сообщение 21.11.2017, 8:54
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456
и в чем проблема? всего лишь защита двигателя по IP и возможность работы при отрицательных температурах.
тот же зилон предназначен для установки во влажных теплицах. а внешний блок кондиционера работает именно в таких условиях.
да, вероятно нужна сухая градирня, только по такому запросу вылезает драинкулеры пром.маштабов, а мне надо 15-30 квт реальной мощности, учитывая темп.напор это 50-100 квт паспортной мощности.
Skaramush
сообщение 21.11.2017, 8:59
Не понимаете? Спрошу без намёка - что должен обогревать тепловентилятор на улице? Ничего Вас в собственном запросе не смущает?
Allar
сообщение 21.11.2017, 9:19
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456
без намека, должен греть улицу. что Вас смущает?
мне необходимо утилизировать тепло и хочу купить законченное устройство, способное работать в таких условиях. по сути это тепловентилятор, как выше сказали он называется по другому.
можете предложить оборудование?
Сообщение отредактировал Allar - 21.11.2017, 9:21
Skaramush
сообщение 21.11.2017, 9:21
Не хотите понимать.
Среди оборудования, предназначенного для обогрева помещений, бесполезно искать образец, предназначенный для работы на улице.
Выше уже указали - хотите для улицы - ищите сухую градирню.
vadimk
сообщение 21.11.2017, 11:07
Пользователь №: 275782
Может кто-то таким образом решил обогрев площадки (снеготаяние и от образование льда) делать вместо электрического или водяного обогрева.
Skaramush
сообщение 21.11.2017, 11:35
Ну не будет производитель выпускать оборудование "поперёк здравого смысла". Решить можно много чего, но выпуск продукции это не определит.
WAKO
сообщение 22.11.2017, 10:51
Пользователь №: 26395
Майнинг?
Поставьте канальный вентилятор и калорифер.
Гость_Blade runner_*
сообщение 22.11.2017, 10:57
Кондиционер
Skaramush
Канальный - мал расход. Никакой проблемы подобрать осевик соответствующего исполнения.
Woodcuter
сообщение 22.11.2017, 13:05
Пользователь №: 328076
+1 ....
Осевик + калорифер - и не паритесь с исполнением - и адекватно вам посчитают калорифер.
И ремонтопригодность по итогу выше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 3:23
