> стучат радиаторы отопления
хас
сообщение 20.11.2017, 22:42
Пользователь №: 332116
очень сильно стучат радиаторы и трубы отопления. стоит котёл protherm tlo40 чугунный. скажите в чем может быть причина?
Shiling
сообщение 21.11.2017, 10:32
Пользователь №: 9342
У Вас насосная система или гравитационная? Проверьте воздухоотведение и уклоны . В гравитационной системе в периоды активного сжигания может наблюдаться закипание воды в котле и, воздух, проходя по системе, может издавать щелчки и другие шумы.
С твердотопливным котлом наиболее благоприятный режим работы системы отопления будет при наличии буферной теплоаккумулирующей емкости. Но здесь предусматривается установка насосов.
Сообщение отредактировал Shiling - 21.11.2017, 10:33
Ernestas
сообщение 21.11.2017, 10:38
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Ищите местного мастера, и не тяните с этим...
ruslanf
сообщение 21.11.2017, 15:01
Из: Казань
Пользователь №: 145560
Могу по своему опыту сказать. 3 этажа, 28 радиаторов. Центральная система отопления. Давление 5.5 атм. Последовательная система поэтажная, два крыла на каждом этаже
Ночью если закрыть последний на этаже радиатор (на каждом стоят терморегуляторы) начинают стучать ближе к 3-4 утра. Эспериментальным путем установлено что это из-за слишком большой разности давления подачи и обратки. Обратку перекрыл на 50%, стук ночной прекратился.
Если терморегулятор открыт на батарее полностью, то не стучит никогда
LordN
сообщение 21.11.2017, 15:47
меня удивляют некоторые выводы при вполне очевидных обстоятельствах - автор, у вас в системе нет компенсаторов линейного расширения. либо их совсем нет, либо их недостаточно, либо они стоят не там, где должны находиться.
иных причин стука в прогревающейся и остывающей СО - нет. если только кто-то не сидит и не стучит по трубам/батареям назло всем.
это физический нонсенс!
qwertyuiop1
сообщение 21.11.2017, 17:53
Из: Владимир
Пользователь №: 66528
Было подобное из-за завышенного расхода в СО и периодического открытия/закрытия термоклапанов.
Уменьшите скорость на насосе, если, конечно, он есть.
Lipchanskiy
сообщение 17.1.2018, 13:55
Пользователь №: 12839
Часто бывает стучит седло клапана (например термоголова), когда поток идёт в не правильном направлении. Поток воды его захлопывает и получается характерный стук.
сообщение 17.1.2018, 15:56
а иногда хватит и дров накидать побольше в топку и начнет стучать. вода вскипает ( как в чайнике. не успевая смениться в то котла) , а мощности под такой теплосьем котла у системы нет. вот и стреляет. реально страшно рядом быть. при нормальной загрузке топливом ничего не стреляет.
Montager777
сообщение 27.1.2018, 22:11
Пользователь №: 335541
Согласен,у меня такая же проблема была,пока не стали загружать дров поменьше. Теперь все тихо.
SmallBoy
сообщение 30.5.2018, 23:19
Пользователь №: 131476
У меня стучали батареии. Замучалая искать, далее оказалось что труба задевает обратку, проложил уплотнителем стуки прошли.
Стучало по ночам когда трубы горячей были
LordN
сообщение 31.5.2018, 6:33
надо заслонку ставить чтоб трубу от топки отделять, очень удобно.. rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2026, 2:38
