> Отопление тамбура, Надо ли отапливать тамбур.
Maxxx
сообщение 26.1.2007, 9:37
Пользователь №: 5641
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста надо ли отапливать тамбур на входе в частный дом? Тамбур выполнен в виде пристроя к основному дому. Стены утеплены. Если его отапливать то получается вход с улицы прямо в тёплое помещение. Я всегда думал что перед входом в тёплое помещение должен быть холодный тамбур.
СПАСИБО.
zeman
сообщение 26.1.2007, 10:11
Пользователь №: 1271
Мое личное мнение - надо.
Назначение тамбура - поддержание комфортной температуры в доме, не изеняющейся при вхожнении людей в дом. Аналогично тепловой завесе. Если тамбур будет холодным, то при открывании двери внутрь дома попадет некоторое количество холодного воздуха из него и общая температура в прихожей снизится. Если же в тамбур поставить небольшой радиатор, то воздух из тамбура будет примерно той же температуры. При этом потери тепла из тамбура будут небольшими, так как его объем относительно небольшой и для его прогрева нужна небольшая тепловая мощность.
Maxxx
сообщение 26.1.2007, 10:22
Спасибо за совет!!!
А в расчёте теплопотерь не надо учитывать какието до теплопотери кроме основных. Ведь при открывании двери поступает большое кол-во холодного воздуха, а помещение маленькое???
Bueva
сообщение 26.1.2007, 10:27
инженер-проектировщик
Из: Тверь
Пользователь №: 4854
По нормам, отопление в тамбуре, не нужно, т.к. существует вероятность замерзания теплоносителя.
Maxxx
сообщение 26.1.2007, 10:32
Igor Barishpolet...
сообщение 26.1.2007, 10:34
Пользователь №: 68
Очень приятно после снежной прогулки попасть в хорошо натопленный тамбур (совмещенный с коридором) с теплыми полами, где можно снять верхнюю одежду и влажную обувь, где ее можно просушить...
Да, тепловые потери будут и не малые... В то же время тамбур необходим для уменьшения потерь тепла. Он не отапливается. Коридор можно и не совмещать с тамбуром ("холодной").
Vasiatka
начинающий и успевающий
Пользователь №: 2317
А наш СНиП вообще запрещает установку отопительных приборов в тамбурах, имеющих наружные двери wink.gif
СНиП 2.04.05-91* п.3.55
Maxxx
А по каким нормам. Если не трудно подскажите документ????
Maxxx
сообщение 26.1.2007, 10:37
Конечно по всем законам логики тамбур не надо отапливать. Ещё с издавна в русских избах предусматривали "Сени" от пронирания холодного воздуха. Но ГИП-у обосновать как то хочется!
Добавлено - 10:39
Мало того. В энтом тамбуре эшо и шкафы купе предусмотрели для верхней одежды. thumbdown.gif . Не хотел бы я к ним в гости зимой придти.
Litvinov
сообщение 26.1.2007, 11:53
Пользователь №: 1224
СНиП 2.04.05-91* Отопление, вентиляция и кондиционирование (с
Изменениями N 1, 2, 3)
п 3.55 ... Отопительные приборы не следует размещать в отсеках тамбуров, имеющих наружные двери.
сообщение 26.1.2007, 15:24
А ваш заказчик частного дома каким образом будет этот тамбур использовать и какой он площади? Если как "сени" то может и отопить лучше, до сделать двойные двери, и между ними не отапливать. Определиться бы???
Гость_Guest_*
сообщение 26.1.2007, 16:41
Дом частный и всё решается в частном порядке smile.gif . Можно и порассуждать в каких случаях в коттедже замерзнет теплоноситель.
Везде нужно подходить логически. Часто в таких случаях заказчик решает все.
Igor Barishpolet...
сообщение 27.1.2007, 9:21
Пользователь №: 68
Вы ответили на поставленный вопрос! Заказчик решает все! На счет замерзания теплоносителя, -есть множество добавок и теплоноситель не только вода...
Litvinov
сообщение 27.1.2007, 10:51
Цитата(Guest @ Jan 26 2007, 16:41 )
...Везде нужно подходить логически. Часто в таких случаях заказчик решает все.
согласен... добавить гликоля и будет счастье (если расчет докажет) biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 21:46
