Modbus Rtu |
21.11.2017, 17:32
Пользователь №: 148293
Господа, добрый день.
Подскажите, как называется, когда в сеть modbus rtu добавляют какое-то напряжение, чтобы улучшить качество связи?
Ответов
(1 - 11)
21.11.2017, 17:44
Пользователь №: 16012
называется "Вредительство", особенно если 220В  Может Вы имели в виду шунтирующие резисторы 120Ом на концах линии?
21.11.2017, 17:53
Нет, добавляют меньше 5В. Коллеги использовали, но не могу вспомнить и найти необходимую статью.
21.11.2017, 17:57
Пользователь №: 42702
Поляризация, если речь про физическую линию RS485
Или смещением.
Сообщение отредактировал polyakov.mo - 21.11.2017, 17:56
21.11.2017, 17:58
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723
21.11.2017, 18:25
Пользователь №: 66483
220 В Пошустрее будет.
21.11.2017, 18:46
Усилитель-повторитель (repeater) называется Вам просто вспомнить термин необходимо? Или решить проблему/задачу? Если второе - описывайте исходные данные и задачу, а то все гадают.
Сообщение отредактировал Chabol - 21.11.2017, 18:51
21.11.2017, 18:55
Для начала вспомнить, а потом решить задачу. Сервер SmartStruxture AS-P опрашивает по Modbus RTU теплосчетчик Энконт, данные читаются, но ошибок слишком много. В тоже время по той же линии через OPC сервер и преобразователь Moxa Uport 1150 читает все прекрасно, без каких-либо ошибок. 120 резисторы не помогают.
Гость_wild_*
21.11.2017, 19:31
Почему Вы "вдруг" решили что это проблема физического уровня на интерфейсе? Я месяца два назад нашел баг в очень именитом контроллере, который заключался в ошибке системного ПО при работе со стеком внутри функционального блока при обработке быстрых ответов от приводов AUMA. Осциллограф, сниффер на порту точно помогут. Гадания по форуму вряд ли.
Сообщение отредактировал wild - 21.11.2017, 19:34
21.11.2017, 23:29
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Если выведено внешнее питание интерфейса, то можно попробовать растянуть В к минусу, А к плюсу резюками по 1-5 кОм. Но скорей всего проблема в настройках опроса. Там их много и они не всегда понятны. К сожалению, сейчас вспомнить не могу по памяти, но через недельку буду заниматься объектом, могу подсказать. Пока попробуйте сделать опрос по одному тегу. Это делается настройкой разных команд для группового опроса и опроса каждого тега (как-то так). А модбас у них капризный, это точно. В любом случае, лучше программно обрабатывать ошибки опроса. И общее время опроса можно увеличить.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 21.11.2017, 23:30
22.11.2017, 9:53
Случайно оставил Моху в порте RS-485 сервера и USB порте компьютера , и мгновенно пропали все ошибки опроса. При отключении все возобновилось.
22.11.2017, 10:32
Пользователь №: 275014
Драйверы RS485 (сама микросхема) имеются 3.3В и 5В (напр. MAX3485 и MAX485). Если в вашем передатчике и приемнике установлены 5В драйверы, это уже увеличивает помехозащищенность. Есть еще такой параметр, как максимальное количество устройств на одной линии, для 3.3В не более 32, для 5В 32-256 устройств, в зависимости от конкретно примененной микросхемы, их на самом деле великое множество.
Так вот, это к тому, что встроенные в контроллеры микросхемы драйверов, с большой вероятностью 3.3В, а установленные в MOXы и репиторы, скорее всего 5В вот вам и заметное улучшение связи.
Но на самом деле, часто проблемы связи происходят из за неправильного объединения modbus устройств в сеть. Большинство полагает что для этого требуется 2-проводной кабель, соединяющий клеммы A+ и B-, это действительно зачастую работает, но только при условии одинакового потенциала общего провода питания устройств, в противном случае необходимо в обязательном порядке бросать 3 провод, объединяющий общий провод питания устройств, что собственно и требуется по стандарту RS485.
