> Проход вокруг противопожарного резервуара
alexandrpjatkov
сообщение 22.11.2017, 7:47
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Имеются два рядом расположенных резервуара с запасом воды запас для системы АУПТ. Резервуары расположены в здании. Расстояние между ними 900 мм, от одного из них до стенки-900 мм, а от другого до противоположной стенки-700 мм. Вдоль стен идут трубопроводы. Заказчик хочет трубопроводы идущие по стенкам между перенести в проход между резервуарами (тот что 900 мм). Не могу найти-где можно посмотреть минимальные проходы возле резерваров? Смотрел в СП по водоснабжению (и наружному и внутреннему)-не нашел. Это мне необходимо чтобы аргументированно ответить заказчику насколько его желание выполнимо.
Ferdipendoz
сообщение 22.11.2017, 9:28
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Здание пожнасосной?
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 22.11.2017, 9:29
alexandrpjatkov
сообщение 22.11.2017, 20:58
Из: Тюмень
Цитата(Ferdipendoz @ 22.11.2017, 11:28) *
Здание пожнасосной?
Нет. Просто пожнасосная находится прямо в обслуживаемом здании
Ferdipendoz
сообщение 23.11.2017, 7:15
Филипп
Из: Уфа
Ну воще-то, вроде как, 0,7 м между выступающими неподвижными частями оборудования
Sindarkon
сообщение 23.11.2017, 8:28
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Вполне допустимо ориентироваться на п.5.10 СП5.
alexandrpjatkov
сообщение 24.11.2017, 7:27
Из: Тюмень
Для ясности даю два фрагмента плана. Первый (все выполнено черным)-как выполнено в проекте, второй (красным)- как хочет заказчик
Прикрепленный файл  ________________.png ( 44,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  ________________.png ( 56,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Ferdipendoz
сообщение 24.11.2017, 8:04
Филипп
Из: Уфа
Там какой-то шкаф вверху между бочками. Во втором варианте к нему доступа нет.
А в твоём варианте надо внизу плана для прохода в межбочковой проход через трубу мостик бы сделать. Эвакуационный путь, на мой взгляд
alexandrpjatkov
сообщение 24.11.2017, 9:44
Из: Тюмень
Это насос.
Ferdipendoz
сообщение 24.11.2017, 10:27
Филипп
Из: Уфа
Да, точно, насос. Сперва выноску не углядел. Ну в общем, пока так, что вижу по плану
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 18:15
