2 страниц V  < 1 2
> Вопрос по огнезащите
Composter
сообщение 23.11.2017, 16:49
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
во первых 6.18 не требует расстановку клапанов, а оговаривает отступление от от 6.17 с применением другим мер.
Цитата(Wiz @ 23.11.2017, 16:07) *
Вопрос на засыпку - межэтажное перекрытие обычно здания нормируется по степени огнестойкости? Если да, то какие мероприятия вы должны обеспечить для транзитного воздуховода, проложенного через них согласно СП7.
перекрытие обычно rei45 . согласно 6.17 покрыть воздуховод огнезащитой ei30 на другом этаже, если конечно пощение не нормируется.
Согласно СП7 этот воздуховод можно проложить тремя способами:
1 - согласно П7 п 6.18 а) - в собственной шахте EI30
2 - открыто с установкой ОЗК в каждом прикрытии по п. 6.18 г)
3 без ОЗК в каждом перекрытии при наличии на воздуховоде ОЗС с пределом огнестойкости не менее пересекаемого перекрытия п 6.22
1- нет, согласно 6.18 б) ei45 (если только не текстильный воздуховод)
2-да
3- нет,согласно 6.17 огнезащита ei30 ,а никак не ei15,45
Сообщение отредактировал Composter - 23.11.2017, 17:05
Wiz
сообщение 23.11.2017, 17:44
Пользователь №: 570
2-да
Ок, по 1-му пункту примем вариант п. 6.18 б)
По 3-му складывается ощущение парадокса, потому как его решение четко вытекает из пункта.2 и должно по идее подчинятся допущению п.6.22, однако в тоже время оно может подчинятся и п.6.17.
Тогда получается, что при прокладке воздуховода в собственной шахте ее ограждающие конструкции по 1-му пункту должны быть EI45, а при прокладке открыто через помещения допускается ОЗС EI30.
Где логика ? Ведь воздуховод в шахте по идее защищен то лучше от воздействия ОФП, чем воздуховод непосредственно прокладываемый через помещение хоть и в ОЗС.
Амиго
сообщение 23.11.2017, 17:56
Пользователь №: 16585
у строителей не EI45 а REI.
R это про то чтоб конструктивно эта каонструкция не ломалась. Нам это ж не надо. Вернее это не наша проблема. У нас проще EI. это про потерю теплоизолирующей способности и потеря герметичности. Ну типа того. понятно что с R все строже.
Narsilion01
сообщение 23.11.2017, 17:58
Сообщение #34
Пользователь №: 286093
Позвольте влезть немного в Ваш разговор.
Вы там много ссылаетесь на рисунок из рекомендаций АВОК и пункт 6.18 , в том чилсе(г) и прочее.
Однако же там везде идёт речь об противопожарных преградах и ограждающих конструкциях.
Перекрытия межэтажные могут и не быть противопожарными и уж тем более не являются ограждающими конструкциями.
На рисунке там как рас и нет ОЗК, зато они стоят при выходе на кровлю, что прекрасно совпадает с нормами.
Поправьте меня если не прав, а то Вы так активно ведёте диалог что не мудрено запутаться.
Composter
сообщение 23.11.2017, 18:03
Сообщение #35
Из: Газ-Ачака
из 3 пункта вытекают 1 и 2
у вас есть 6.17 где описывается его огнезащита.если не хотите делать огнезащиту ,то используйте 6.18 и ставьте клапаны.6.18 это отступление от 6.17. а 6.22 никак не относится к 6.18, оно относится к другим пунктам расстановки клапанов. 6.18 если своим языком - это исключение из правил. если вы применяете 6.18 (исключение из правил) то уже никакие другие отступления на него не действуют.
с какой этой стати?
Сообщение отредактировал Composter - 23.11.2017, 18:05
Narsilion01
сообщение 23.11.2017, 18:08
Сообщение #36
В здании, про которое я задавал вопрос в самом начале, лежат пустотные плиты с явно не REi 150.
Здание советское.
Composter
сообщение 23.11.2017, 18:43
Сообщение #37
Из: Газ-Ачака
Здание советское.
Так у перекрытий бывают Rei 15,45,60 . С чего вы взяли что для перекрытия должно быть Rei 150?
ИОВ
сообщение 23.11.2017, 18:55
Сообщение #38
Здание советское.
А почему Вы решили, что обязательно д.б. REi 150 ? Это, конечно, вопрос архитекторов, но если хотите быть в теме обсуждений, то познакомьтесь С № 123-ФЗ (в частности ст. 58) и с СП 2
Вот ознакомьтесь с СП 2 и поймёте, что Вы неправы
Межэтажные перекрытия являются ограждающими/разделительными конструкциями для этажей/помещений на смежных этажах. Просто не надо отождествлять /путать их с наружными ограждающими конструкциями здания.
Т.е. Вы всерьёз полагаете,что нормы предписывают защищать наружную среду/улицу от пожара в здании? Тогда я Вас разочурую - таких указаний/требований в нормах нет! А пп-клапаны стоят на картинке в местах присоединения верт. воздуховодов к горизонтальному коллектору перед вентилятором - и это в соответствии с СП 7:
В многоэтажных зданиях допускается присоединять:
- к общему коллектору, размещаемому на чердаке или техническом этаже, группу горизонтальных коллекторов, при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов в местах присоединения их к общему коллектору;
И, скорее всего, там показана вовсе не кровля, а перекрытие между последним обслуживаемым и техническим этажами
Narsilion01
сообщение 23.11.2017, 19:08
Сообщение #39
Спасибо, более детально изучу.
Composter
сообщение 23.11.2017, 19:15
Сообщение #40
Из: Газ-Ачака
еще хочу обратить внимаение есть нормируемый предел огнестойкости противопожарной преграды или ограждающих строительных конструкций , а есть фактический(который обычно больше). Так вот для подбора клапанов/изоляции (в случае 6.22) используется именно нормируемый.
Сообщение отредактировал Composter - 23.11.2017, 19:20
ИОВ
сообщение 23.11.2017, 20:35
Сообщение #41
Как этот пункт относится к тому что мы сейчас обсуждаем. Мы сейчас обсуждаем транзитные воздуховоды и разные варианты их прокладки через нормируемые ограждения.
Полагаю, Вы совершенно напрасно проигнорировали моё
Цитата(ИОВ @ 23.11.2017, 11:40) *
Нормы устроены единообразно - сначала даются указания, что следует предусматривать; а потом указываются допущения с дополнительными мероприятиями.
Так что варианты вовсе не такие, как в Вашем посте! Есть указание в СП 7
6.17 Условия прокладки транзитных воздуховодов и коллекторов систем вентиляции любого назначения (кроме систем противодымной вентиляции) в одном пожарном отсеке и пределы огнестойкости указанных воздуховодов и коллекторов следует предусматривать на всём протяжении от мест пересечений ограждающих строительных конструкций обслуживаемых помещений до помещений для вентиляционного оборудования согласно приложению В.
Это и есть основное указание, как и положено для норм, со словом следует. При этом обратите внимание на слова на всём протяжении от венткамеры до помещения - без каких-либо оговорок по пересечению ограждений с норм. пред. огнестойкости. И нет никаких указаний о необходимости каких-либо шахт, гильз, клапанов и т.п.
Почему-то Вы не учитываете этот основной нормативный вариант вообще wink.gif , а сразу переходите к допущениям:
6.18 Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения в пределах одного пожарного отсека допускается проектировать:
а) из материалов группы горючести Г1 (кроме систем противодымной вентиляции) при условии прокладки каждого воздуховода в отдельной шахте, кожухе или гильзе из негорючих материалов с пределом огнестойкости EI 30;
б) из негорючих материалов и с ненормируемым пределом огнестойкости при условии прокладки каждого воздуховода или коллектора в отдельной шахте с ограждающими конструкциями, имеющими предел огнестойкости не менее EI 45, и установки противопожарных нормально открытых клапанов на каждом пересечении воздуховодами ограждающих конструкций такой шахты;
г) из негорючих материалов с пределом огнестойкости ниже нормируемого, предусматривая при прокладке транзитных воздуховодов (кроме помещений и складов категорий А, Б, складов категорий В1, В2, а также жилых помещений) установку противопожарных нормально открытых клапанов при пересечении воздуховодами каждой противопожарной преграды и ограждающей строительной конструкции с нормируемыми пределами огнестойкости.;
В принципе, нет никаких ограничений при применении допущений, вот только Вы делаете неверные заключения в Ваших вариантах 1 и 2:
- для вар. 1 - сравните основной п. 6.13
6.13 Воздуховоды с нормируемыми пределами огнестойкости (в том числе теплозащитные и огнезащитные покрытия в составе их конструкций) должны быть из негорючих материалов.
с допущением группы горючести Г1 в п. 6.18 а) - и станет ясно, что шахта с EI 30 является компенсирующим мероприятием из-за невыполнения основного указания о негорючих воздуховодов.
- для вар. 2 - сравните основной п. 6.17 с указанием о выполнении огнезащиты по прилож. В (что и является нормируемой огнестойкостью) с допущением в п. 6.18 г)
становится ясно, что невыполнение основного требования п. 6.13 по нормируемой огнестойкости компенсируется установкой пп-клапанов при пересечении ограждений с нормируемой огнестойкостью.
Ваш 3-й вариант комментировать не буду, т.к. продолжаю настаивать, что в СП 7 отсутствует указанние об обязательной установке клапанов при любом пересечении ограждения с нормируемым REI.
Вы написАли
Цитата(Wiz @ 23.11.2017, 13:52) *
Видимо нужно будет писать во ВНИИПО и просить чтобы там уточнили на какие случаи распространяется допущение п. 6.22, чтобы не было двойственного трактования.
Когда/если получите ответ, то выложите его, пожалуйста, на Форуме - а то обсуждаем многократно, а к общему мнению так и не приходим.
Сообщение отредактировал ИОВ - 23.11.2017, 20:51
Борис2401
сообщение 8.2.2018, 9:50
Сообщение #42
Пользователь №: 305692
Добрый день.
Помогите разобраться в следующей ситуации. Имеется категорийное помещение(В1-В3) система вентиляции планируется из пластиковых воздуховодов нужно ли после противопожарного клапана делать переход на воздуховоды из негорючего материала? Должен ли быть воздуховод проходящий по коридору быть с пределом огнестойкости?
Согласно СП7 п.6.17 Условия прокладки транзитных воздуховодов и коллекторов систем вентиляции любого назначения (кроме систем противодымной вентиляции) в одном пожарном отсеке и пределы огнестойкости указанных воздуховодов и коллекторов следует предусматривать на всём протяжении от мест пересечений ограждающих строительных конструкций обслуживаемых помещений до помещений для вентиляционного оборудования.
т.е нужно поставить ОЗК и дальше прокладывать воздуховод с пределом огнестойкости до венткамеры или поставить ОЗК и тянуть воздуховод без огнестойкости.
Смущают ещё пункты СП60 п.7.11.5,п.7.11.6
Воздуховоды из негорючих материалов следует предусматривать:
в) для транзитных участков или коллекторов систем вентиляций жилых, общественных, административно-бытовых и производственных зданий;
7.11.6 Воздуховоды из горючих материалов (группа горючести не ниже Г1) согласно СП 7.13130 допускается предусматривать в пределах обслуживаемых помещений, кроме воздуховодов, указанных в 7.11.5.
т.е. пластиковые воздуховоды можно прокладывать только в обслуживаемом помещении????Прикрепленный файл  ___.pdf ( 10,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 19:25
