> Теплотехнический расчет контейнера с емкостью
Student)
сообщение 22.11.2017, 16:53
Пользователь №: 326276
Добрый вечер! Прошу помочь в решении вопроса:
Имеется контейнер с размерами 7900х2495х3220;
Стены - сандвич панели, толщина 100, с одной стороны данного контейнера примыкает другой контейнер, стены между ними нет.
Пол наборный: Сталь 0,7-Утеплитель-Сталь 5, по грунту;
Потолок наборный: Сталь 0,7-Утеплитель-Сталь 3;
В контейнере имеется емкость 7420х2170х2983, наполненная водой с температурой 5+15С (стоки).
Наружная температура -28С.
Стоит ли в теплотехническом расчете учитывать теплопотери данного контейнера? Если да, то прошу скинуть ссылку на нормативную документацию.
Заранее огромное спасибо.
Wiz
сообщение 22.11.2017, 17:36
Пользователь №: 570
А вы теплотехнический расчет чего в зависимости от чего простите делаете ?
Student)
сообщение 22.11.2017, 19:56
Возможно был некорректно составлен вопрос, меня интересует стоит учитывать теплопотери контейнера в котором емкость
Wiz
сообщение 22.11.2017, 20:32
Пользователь №: 570
Все зависит от того какая цель расчета.
Если цель определить как быстро эта емкость замерзнет и лопнет, то можно воздушной прослойкой контейнера и пренебречь, будет некий запас по времени.
Но а для более точного расчета придется учитывать.
Student)
сообщение 22.11.2017, 20:57
Меня интересует отопление данных контейнеров.
И как я понимаю мне все ровно придется учесть теплопотери (контейнера с емкостью) в подборе отопительных приборов.
alex0809
сообщение 22.11.2017, 21:00
Из: г. Москва
Пользователь №: 299851
Да вы правильно понимаете.
Student)
сообщение 22.11.2017, 21:28
Можно получить ссылку на нормативную документации где описан такой случай,
т. к. ведущим инженером-проектировщиком утверждает что при подсчете теплопотерь и подборе отопительных приборов данный контейнер учитывать нецелесообразно
Wiz
сообщение 22.11.2017, 21:37
Пользователь №: 570
Подождите, я чет логики не уловлю. Если бы он предложил не учитывать теплоту от емкости поступающую в помещение контейнера я бы еще понял. Но как можно не учитывать ограждающие конструкции помещения, в котором будут устанавливаться отопительные приборы ? Теплопотери то через что он будет тогда считать ?
Мож вы что-то не так поняли ?
Student)
сообщение 22.11.2017, 21:44
Он аргументирует что емкость занимает весь объем контейнера и что в этом случае следует не учитывать теплопотери.
А я в свою очередь пытаю доказать что стоит учесть теплопотери данного контейнера.
Wiz
сообщение 22.11.2017, 22:10
Пользователь №: 570
Он аргументирует что емкость занимает весь объем контейнера и что в этом случае следует не учитывать теплопотери. .
Какой смысл тогда в контейнере, если бы можно было просто утеплить емкость на величину толщины теплоизоляции контейнера и считать теплопотери самой емкости.
В вашем случае нужно руководствоваться не нормами, а здравым смыслом. Отопительные приборы, которые будут устанавливаться в контейнере будут греть для начала воздух в контейнере, а есть ли там емкость или нет вопрос второй.
Понятно, что при наличии емкости объем воздуха будет меньше, но это не отменяет трансмиссионные теплопотери и их безусловно нужно считать.
Student)
сообщение 22.11.2017, 22:19
Смысл контейнеров что это модульное сооружение и емкость устанавливается во внутрь контейнера
Wiz
сообщение 22.11.2017, 22:21
Пользователь №: 570
И что с того ?
Какая задача системы отопления, устанавливаемой в контейнере ?
Student)
сообщение 22.11.2017, 22:27
Компенсировать все теплопотери помещения для поддержания в нем оптимальной температуры
Wiz
сообщение 22.11.2017, 22:37
Пользователь №: 570
Вы все сами понимаете, что вы тогда хотите от форума ?
Student)
сообщение 22.11.2017, 22:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 20:25
