> Modicon M251 не стартует
kvaks
сообщение 23.11.2017, 21:33
Пользователь №: 309481
Доброго времени суток.
У меня несколько контролеров modicon m251 которые замечательно работает, но стоит обесточить шкаф и при включение контролер загружается и на панельки видно реальные значения датчиков, а выходы с пид регулятора стоял на одном значение и видно что программа не выполняется.
Перевод тумблера Run\Stop не помогает, но стоит подключиться somachine с ноутбука и программа начитает выполнятся.
И ноут больше не нужен до следующего выключения питания.
Ответов (1 - 11)
Se_Sib
сообщение 24.11.2017, 8:25
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723
Просто подключаетесь(без загрузки) из SoMachine и сразу начинает работать?
Что происходит с светодиодами на контроллере после включения питания: RUN горит, моргает...? ERR...?
После включения питания, зайдите на встроенный Веб-сервер контроллера, из любого браузера по IP адресу(логин USER пароль USER) посмотрите раздел диагностики
Прикрепленный файл  WebServerM251.jpg ( 175,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Сообщение отредактировал Se_Sib - 24.11.2017, 8:36
ogorsv
сообщение 24.11.2017, 22:53
Пользователь №: 72709
Добрый день!
1. Проверьте настройку запуска ПЛК - Start in RUN
2. В непонятных случаях лучше смотреть непосредственно сам проект - выложите экспортный файл, может чего увидим))
3. И если бы привели полную последовательность действий ( включаю питание - светодиоды ... - подключаюсь через ... - потом в окне... нажимаю ... и т.д.) было бы понятнее на каком этапе может происходить сбой
kvaks
сообщение 25.11.2017, 11:50
Цитата(ogorsv @ 24.11.2017, 22:53) *
Добрый день!
1 настройки стоят Start in RUN
2 проект в приложение Прикрепленный файл  test.7z ( 106,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
3. включаю питание. загружается контролер. мигает лампа RUN. лампа RUN горит постоянно. красных ошибок нет. подключаю USB проводок и подключаюсь ноутбуком с тем же проектом, просто обновив данные и тут же программа начитает выполнятся, что в данном проэкти видно по срабатыванию релейного модуля.
ogorsv
сообщение 25.11.2017, 16:00
Не нашёл ни одного ПИД-регулятора в проекте(((
Зато в Persistent Retain любопытная инициализация.
1.Какой выход устанавливается только при подключении SoMachine?
2, Что значит "просто обновив данные"?
kvaks
сообщение 25.11.2017, 17:04
в данном проекте нету пид, есть выходы на реле.
1 при подключение SoMachine замыкаются реле.
2 при подключение SoMachine выбираю пункт "просто обновить данные" - как то так.
ogorsv
сообщение 25.11.2017, 18:38
Вот этот пункт?
kvaks
сообщение 25.11.2017, 19:34
Цитата(ogorsv @ 25.11.2017, 18:38) *
Вот этот пункт?
да. Выбираю Login with online change.
ogorsv
сообщение 25.11.2017, 19:49
Это Вас не насторожило?
Login with onlaine change говорит о том, что сделаны какие-то изменения в коде. И при выборе этого пункта они будут применены онлайн - без остановки контроллера.
Вы создавали Boot application?
Меню Online > Create boot application при подключённом к ПЛК SoMachine
kvaks
сообщение 25.11.2017, 20:23
Нет Boot application не сделал. видимо проблема в этом?
ogorsv
сообщение 26.11.2017, 19:42
Чтобы исключить - сделайте Boot application и проверьте.
Если поведение сохранится - попробуйте временно убрать инициализацию Retain persistent переменных
kvaks
сообщение 27.11.2017, 20:40
Boot application помогло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 0:26
