Старый дом - старые нормативы? |
1.12.2017, 10:52
поскольку дом 5-ти этажный и 60-го года чет вспомнил хождения по чердакам и устройство там каналов. эти каналы в стенах иногда выходя на чердак собирались горизонтальным коллектором и затем лишь в шахту выходящую выше наклонной кровли. а перекрыты сверху эти коллекторы были где асбоцементным листом 50 мм толщиной. где просто шифером, а где и просто поломаны и собственно канал завершался на чердаке. и это не считая бардака с каналами дымоходами в этих же домах , поскольку часть тех домов были еще ранее с печками дровяными на кухнях, до перевода домом на газ от баллонов, да и по части домов титаны дровяные еще оставались. перечисленное не означает что у ТС так же, но и не исключает. и потому этот свой вентканал может самому глянуть на целостность и где он и как там он. и сфотать днем не только для того что понять что горизонтального этого коллектора там нет, если сверху видно свет будет, на таких чердаках и днем светло (а это коллектор развален там).
3.12.2017, 21:43
Пользователь №: 323965
Сфоткал каналы. Вот на кухне:
Кол-во скачиваний: 10А вот в ванной:
Кол-во скачиваний: 11Попутно выгребли кучу мусора из дымохода колонки. Завтра сфоткаю с улице что выходит на крышу.
4.12.2017, 11:53
Сегодня почитал СНиП II-Л.1-62, под который дом 69 года постройки уж точно подпадает. Кухня с плитой 90 кубов и ванна с С/У по 25. Т.ч. отговорки, что мол дом старый и раньше были другие нормы не прокатит.
4.12.2017, 12:06
Пользователь №: 71771
Цитата(Cryos @ 25.11.2017, 12:54)  Откройте старые нормативы. Сильно подозреваю, что разницы особой не найдете. Традиции "дай списать" неизлечимы! Апеллируйте к нормам года постройки. Ну, вот и убедились. Удачи
4.12.2017, 12:22
а судя по отсутствию "света в конце тоннел... ой, канала", то там тот самый упомянутый горизонтальный коллектор есть, который собирает собой все вертикальные и лишь потом выходит через кровлю. и не разломанный получается( но вполне может и заваленный мусором, судя по качеству стенок канала)- нужно смотреть.
4.12.2017, 15:22
Пользователь №: 16585
Цитата эти каналы в стенах иногда выходя на чердак собирались горизонтальным коллектором и затем лишь в шахту выходящую выше наклонной кровли. Ага. Видел такой на Кржижановского. Там старая пятиэтажка, в чердаке сборный горизонтальный бетонный короб. Местами поломанный. Правда здание было офисное. Но фик знает, может задумывалось как жилое.
4.12.2017, 15:33
Не, тут надо точно знать как у ТС сделано. Ибо и без онного горизонтальногокороба тоже видел. А света то в конце нет- уступ? горкороб, что? И как там по прошествию стольких лет?
5.12.2017, 11:50
УК судя по всему решила затихариться. Срок решения на Доброделе просрочен.
7.12.2017, 8:54
Пользователь №: 460
Цитата(MaximDM @ 3.12.2017, 21:43)  Сфоткал каналы. Пока то же: канал кухни у Вас работал, потом что-то произошло. Канал ванной не работал уже очень давно или не работал никогда. Цитата(MaximDM @ 3.12.2017, 21:43)  Завтра сфоткаю с улице что выходит на крышу. Ждем-с. Цитата(MaximDM @ 3.12.2017, 21:43)  УК судя по всему решила затихариться. Срок решения на Доброделе просрочен. А сами не интересовались, где Ваш акт? И что в нем написано? А то может они уже давно "закрыли" Вашу проблему, просто Вы об этом не знаете...
7.12.2017, 13:41
Цитата(trubo4ist @ 7.12.2017, 8:54)  Ждем-с. В выходные постараюсь. Т.к. в основном попадаю туда вечером когда ничего не видно. А просить жену.. ну она же девочка, ей не нужны все эти трубы и прочая фигня. Цитата(trubo4ist @ 7.12.2017, 8:54)  А сами не интересовались, где Ваш акт? И что в нем написано? А то может они уже давно "закрыли" Вашу проблему, просто Вы об этом не знаете... Вчера дозвонился (что тоже подвиг). Диспетчер что-то пролепетала, про то, что ко мне из ВДПО должны прийти. Когда узнала что они уже были записала адрес и телефон и сказала, что пойдёт у кого нить поспрашивает про акты.  Наверное до сих пор ходит. На доброделе проблема висит как просроченная. Думаю дам им время до конца неделе. А на следующей навещу жилинспекцию. УК наверное молчит потому что-то пошло не так и стандартная схема дала сбой. Жалоба на вентиляцию => вот видите пламя отклоняется, значит тяга есть. А вот и акты что всё работает. А тут показания прибора, ссылка на нормативы.
Сообщение отредактировал MaximDM - 7.12.2017, 13:41
11.12.2017, 12:01
Вот обещанные фото выходов на крышу.
Кол-во скачиваний: 14Кирпичные трубы это выходы от колонок. А железные скорее всего вытяжка и вентиляция канализационного стояка. ЗЫ. УК включила дурака. Типа оставьте свои контакты чтобы можно было с вами связаться и замерить работу вентиляции силами специализированной организации. И на это основании заявку на Доброделе закрыли. Вроде как предложено решение.))
11.12.2017, 18:16
Пользователь №: 460
Цитата(MaximDM @ 11.12.2017, 12:01)  Вот обещанные фото выходов на крышу. Теперь понятно. Все Ваши каналы выходят на чердак, там собираются в горизонтальные короба (коллектор), которые в свою очередь присоединяются к вентшахте. Все Ваши проблемы лежат на чердаке. Постарайтесь туда попасть и больше по-фотографировать. Основные причины: 1. разрушены короба (нарушена их герметичность) 2. в коробах или вентшахте мусор. Начинать нужно с чердака. Цитата(MaximDM @ 11.12.2017, 12:01)  Типа оставьте свои контакты чтобы можно было с вами связаться и замерить работу вентиляции силами специализированной организации. А до этого они что делали? Типа, замеров не было? Цитата(MaximDM @ 11.12.2017, 12:01)  И на это основании заявку на Доброделе закрыли. Вроде как предложено решение.)) Пишите еще, упирая на то, что "УК включила дурака" и по сути занимается отписками.
11.12.2017, 19:29
Цитата(trubo4ist @ 11.12.2017, 18:16)  Теперь понятно. Все Ваши каналы выходят на чердак, там собираются в горизонтальные короба (коллектор), которые в свою очередь присоединяются к вентшахте. Все Ваши проблемы лежат на чердаке. Постарайтесь туда попасть и больше по-фотографировать. Основные причины: 1. разрушены короба (нарушена их герметичность) 2. в коробах или вентшахте мусор.
Начинать нужно с чердака. Попасть на чердак сложновато ибо работаю, да и не думаю что в домуправлении горят желанием меня туда пустит. Цитата(trubo4ist @ 11.12.2017, 18:16)  А до этого они что делали? Типа, замеров не было? Ну после прочтения отписок, складывается впечатление, что со мной вообще не могут связаться. И следовательно не могут попасть в квартиру и сделать замеры. Цитата(trubo4ist @ 11.12.2017, 18:16)  Пишите еще, упирая на то, что "УК включила дурака" и по сути занимается отписками. Написал ещё раз. Посмотрю что в этот раз отпишут.
20.12.2017, 14:41
Пришел сегодня ответ от УК, типа всё у вас зашибись. Приложили акт от ВДПО, где написано что вентиляция находится в рабочем состоянии. В акте не результатов замеров, не ссылок на нормативы по которым вентиляция признана работающей. Отправил на повторное рассмотрение.
29.12.2017, 11:55
Похоже придётся обращаться в суд. Снова пришел ответ, что вентиляция в рабочем состоянии.
