> Диммер вместо регулятора оборотов?, Для постоянного напряжения
DIY
сообщение 25.11.2017, 19:49
Пользователь №: 332456
Хочу на кухню на вытяжку поставить вентилятор Soler & Palau TD-SILENT ECOWATT - http://www.solerpalau.com/td-500-150-silent-ecowatt.html или что-то похожее.
Правильно ли я понимаю, что в таких вентиляторах есть выход +10В? И если так, то для регулирования оборотов вместо специальных регуляторов оборотов можно взять любой диммер 0-10В или 1-10В? Или же в регуляторе оборотов, в отличие от диммера, есть какие-то специфические полезные функции?
Если говорить более конкретно, чем функционально, применительно к управлению вентилятором, отличаются:
- вот такой диммер: http://www.prestig.ru/elektrika/rozetki_i_...219_1591794_031
- от вот такого регулятора оборотов: http://engvent.ru/catalog/details/14516/
Подскажите, пожалуйста!
Kotlovoy
сообщение 25.11.2017, 20:56
Пользователь №: 140571
Analogue input with terminals in the terminal box to control the fan with 0-10V input signal.
Это означает, что вам достаточно подключить обычный потенциометр. Или, например, аналоговый выход какого-нибудь регулятора температуры или влажности. Диммер для галогенных ламп не подходит. Хотя сейчас и обычный потенциометр в коробочке с ручкой могут обозвать диммером.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 25.11.2017, 21:05
DIY
сообщение 25.11.2017, 23:41
Пардон, а как понять, какой диммер подходит? Как я понимаю, диммер (пассивный, не активный) для DC - это и есть потенциометр, разве нет?
Гость_Blade runner_*
сообщение 25.11.2017, 23:56
Надо выяснить у изготовителя или его представителя, дилера , продавца и т.д.
DIY
сообщение 26.11.2017, 0:28
Все же не понимаю, какое имеет принципиальное значение, как именно диммер регулирует постоянное напряжение. Ну, выдает 0(1) - 10В, что еще нужно?
сообщение 26.11.2017, 0:43
REB Эковатт больше все похож на переменное сопротивление с выключателем. Но я бы все же спросил.
Сообщение отредактировал Blade runner - 26.11.2017, 0:45
Kotlovoy
сообщение 26.11.2017, 0:53
А если он выдает 6А, и питается от 230В?
"Диммер поворотно-нажимной, 6А, (электронный потенциометр, 1-10В) для люминесцентных ламп с ЭПРА, галогенных ламп с электронным трансф. 230В/12В; "
По вашей ссылке. Да и цена у него для потенциометра совсем нескромная: "Цена в Интернет-магазине 2180 руб". Явно что-то не то.
Так на схеме и нарисован потенциометр с выключателем.
сообщение 26.11.2017, 0:56
Взять переменник на 100 кОм и покрутить.
если нужно готовый , возможно подойдет регулятор по ссылке , назначение похожее.
https://cityron.ru/catalog/ventilation/ruch...enia-sb006.html
Сообщение отредактировал Blade runner - 26.11.2017, 1:00
DIY
сообщение 26.11.2017, 14:31
А если взять пассивный диммер? Дело в том, что буду делать на кухне ремонт, и хочется единообразия, которое дать могут только диммеры, встраиваемые в ту же рамку, что и розетки с выключателями.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 5:10
