2 страниц V  < 1 2
> Ветрогенератор с парусным захватом, Так будет
muhan
сообщение 16.8.2025, 8:07
Пользователь №: 5605
Вот такой вариант мы "смоделили" с ИИ-ером. Островок с подводным аккумулятором и парусами с регулированием по высоте. Там есть многомесячные муссонные ветра с одним направлением и постоянной силой.
Прикрепленный файл  IMG_20250804_163240.jpg ( 457,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
muhan
сообщение 16.8.2025, 8:25
Мы тут с ИИ-ером "смоделили". В Нашей ТАЙГЕ.
В альтернативу оттока всякого капитала в зарубежные пляжи и недвижимость. По аналогу с большими, морскими, круизными лайнерами. Купольного типа. Туристические и развлекательные комплексы, и просто жилые строения. Во взаимодействии с природой инсектицидами, репеллентами и электроникой. Логистически в дополнении, связью беспилотной и вертолетной авиацией.
С энергетической автономией по теплу. Аккумулирование Солнца для зимнего отопления в грунтах. В континентальной Колыме, солнечной инсоляции за год больше, чем в Москве.
С электрической автономией солнечными панелями, буферными АКБ и, как основной, безопасной ветроэнергетикой красивыми парусами и парусностью купола.
Сообщение отредактировал muhan - 16.8.2025, 8:33
Прикрепленный файл  IMG_20250816_091938.jpg ( 470,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
muhan
сообщение 9.10.2025, 19:06
Ветроенергия в действии. Не лопастями пропеллера и узкими цилиндрами, а поверхностью паруса.
https://dzen.ru/a/aOQJvqR9XViNKynM
AI 155
сообщение 10.10.2025, 11:43
Сообщение #34
Пользователь №: 412458
А это на картинке что такое ?
muhan
сообщение 10.10.2025, 13:39
Сообщение #35
Автономный комплекс, на сотни км от цивилизации
Сообщение отредактировал muhan - 10.10.2025, 13:40
Прикрепленный файл  IMG_20250907_135650.png ( 749,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
muhan
сообщение 21.10.2025, 11:49
Сообщение #36
Великая энергетика паруса! Ведь были и парусные танкеры:
https://dzen.ru/a/aPHnY-brT3eTlcbr
Не то, что современные цилиндрические потуги
lovial
сообщение 21.10.2025, 13:01
Сообщение #37
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Ключевое слово - БЫЛИ... Вроде ж халява, а отказались почему-то... Наверное, были причины...
muhan
сообщение 27.11.2025, 8:48
Сообщение #38
Парус - это мешок, который ловит ветер
https://dzen.ru/a/aJUjym2N8UwhiJMK
muhan
сообщение 5.12.2025, 14:51
Сообщение #39
Очень красивое исследование по ветровым возможностям территории
https://dzen.ru/a/aTG-TU73c2rwPHO5
или, почему нерентабельно строить дорогие ВЭС в Ульяновске, Омске...
AI 155
сообщение 5.12.2025, 15:59
Сообщение #40
Строителям вполне рентабельно.
muhan
сообщение 14.1.2026, 9:06
Сообщение #41
В Европе заявляется "новый ветряк - колеблющиеся мачты"... Интересно, откуда та энергия берется???
https://dzen.ru/a/aUbgdk-K1iSABK9M
muhan
сообщение 14.1.2026, 11:11
Сообщение #42
Китайский планирующий на высоте дирижабль-ветряк. Заявлено 3 МВт. У меня это получилось при скорости ветра более 100 м/с...Работает конфузор, собирающий поток и на лопастях нагрузка, которая должна удерживать такую махину. Это из чего же такой канат???
https://dzen.ru/a/aWcviiZwdxjFIBiY
muhan
сообщение 14.1.2026, 12:07
Сообщение #43
Ан, нет, пересчитал. Получилась такая скорость ветра в районе 20м/с будет , при наземной плотности воздуха. Но "шнурок" нужен на прочность 60 тонн, и это без запаса, и на 2'км. А бывают ещё и резкие порывы, при наступлении фронта циклона....
Сообщение отредактировал muhan - 14.1.2026, 12:09
muhan
сообщение 14.1.2026, 15:32
Сообщение #44
Максимальная мощность в 20 МВт у трёх лопастной ветротурбины у Китая. Наверное уже близко к пределу, по разрушительным нагрузкам лопастей. При длине лопасти 147 м и максимальной скорости вращения 1 об/сек, получается линейная скорость конца лопасти πD = 3,3 км/ч!!! На пороге бгиперзвука. Значит всё же максимальная скорость вращения будет меньше.
https://dzen.ru/a/aWcYr9SrMzjMpJKu
muhan
сообщение 23.1.2026, 20:25
Сообщение #45
Красивая подборка про возможности буксировочного паруса, и 246 км/ч
https://dzen.ru/a/ZfbKZo14XmYiKdB8
muhan
сообщение 25.1.2026, 20:33
Сообщение #46
Ещё один вариант "парусный ветряк" и уже в малой серии. Рабочая ометаемая площадь , примерно 3/4 вертикальной проекции, прямоугольника. С передачей части противодействующей силы консоли, по вертикали радиальному подшипнику качения.
https://vk.com/wall-162640791_190302
Сообщение отредактировал muhan - 25.1.2026, 20:51
muhan
сообщение 28.1.2026, 16:36
Сообщение #47
Мощь ветра на фасад одноподьездной 9-ти этажки, при скорости ветра 6 м/с , составит 100 кВт. Ортогональный поток распределиться по бокам и восходящим наверх. Конечно снять энергию каким-то ветрогенератором с фасада наших домов не получится, из-за различных неровностей оконных, балконных и даже кирпичной кладки, будут различные турбулентности, завихрения...
А вот на фасаде застрекленной высотки!!! Высотники могут рассказать как у кого-то поднимало и кидало люльку с людьми и оборудованием, а при "одиночном" мойке окон может даже приподнять восходящий поток ветра. И это только воздействие на площадь "пятой точки"...
muhan
сообщение 4.2.2026, 9:53
Сообщение #48
Вот видите... Ведь хотят же, хочут. Не понятно правда, каким образом хотят иметь в Заполярье 1 МВт ветра и 300 кВт солнца...
https://dzen.ru/a/aYI_2YGd02k9p9kb
muhan
сообщение 9.5.2026, 11:16
Сообщение #49
Вопрос: Сколько ветровой энергии соберётся на такую установку? С диаметром купола в 500м, при скоростях ветра 5, 10, 20 м/сек. И сколько энергии можно снять электрической, с турбины типа ГЭС - лаской!?
Прикрепленный файл  IMG_20260509_101325_838.jpg ( 421 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
straus
сообщение 13.5.2026, 10:44
Сообщение #50
Пользователь №: 4319
Парусный захват отлично работает в паре с гороховым газогенератором. Причём после отработки в ветрогенераторе гороховый газ можно использовать для производства тепла методом сжигания. КПД получается супер. А ещё можно отделить ароматические фракции и использовать в качестве химического оружия.
Осталось заставить людей не расходовать впустую газ после поедания гороха. Ну и расширить ассортимент супермаркетов за счёт новых видов гороховых супов, гороховых пюре, консервированного гороха и салатов на его основе.
forrte
сообщение 14.5.2026, 10:23
Сообщение #51
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743
На планете под 10 млрд. человеков. Из промышленности и сельского хозяйства их скоро окончательно выгонят машины, из офисов - ИИ. Нужна только энергия. Вёсла и педали в руки и ноги - и вперёд, вырабатывать энергию. Парус не нужен.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 3:45
