> Проблемы с ВКТ-7
Дмитрий55
сообщение 26.11.2017, 9:43
Пользователь №: 332463
Всем доброго времени суток!
При работе с ВКТ-7, у меня возникли две проблемы:
1. Отчет с ВКТ-7. При считывании данных за отчетный период, происходит не полное считывание.
При выводе данных за месяц, отсутствует итоговая табличка по показателям, которая обычно идет в самом конце и показывает
"что было" и "что стало". Кто знает, как решить данный вопрос? Установлены программа ВКТ Easy новая, АРХ2. Работаю через
накопительный пульт НП (версия 1.4).
2. Проблема с фактическими параметрами по расходу. В часовых показаниях данные по расходу различаются:
Подача (к примеру) - 6.7 куб.м./ч
Обратка (так же к примеру) - 7.1 куб.м/ч
Такое ощущение, что мы сами еще в систему воды подливаем с ведра. Кстати, гвс - открытый и по идее подача должна быть
больше обратки. Вариант "поменять провода местами" не проканает: При личном наблюдении за фактическими данными,
прибор все показывал правильно - подача 6.9куб.м./час, обратка 6.7куб.м./час. Но потом я чисто
случайно заметил резкий скачек на обратке до 9.1 куб.м/ч, но подача была на прежнем уровне. Потом все снова в норме.
Я думаю, что из-за таких скачков по расходу у меня и плохая часовая отчетность и соответственно и суточная.
Кто раньше сталкивался с таким?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 17:25
