Периодически нет горячей воды, Температура горячей воды |
28.11.2017, 1:39
Пользователь №: 332564
Здравствуйте, уважаемые профи! Прошу у Вас помощи и советов. В течении долгого времени отсутствует горячая вода в квартире. При массовом водоразборе температура даже бывает нормальной. Не в час пик около 30 градусов( по словам сантехника). Писали жалобы, ходили проверяли у всех стояки, проблема не выявлена. Я ни разу не спец, но погуляв по форуму, поняла, что дело в некой " обратке". Есть подозрение, что в одной из квартир установлены тёплые полы с использование воды ( не смеяться, не знаю как называется правильно). Помогите, как действовать? Варианты в голове такие: 1) найти счётчик, который считает расход воды при нужной температуре . Есть ли они такие? Где купить? 2) купить термометр для измерения температуры воды и произвести замеры в течении недели. Какой должен быть термометр, марка, фирма? 3) очередная жалоба? Но толку от них нет.. Очень прошу помощи, надоело платить за холодную воду по тарифам горячей(((
28.11.2017, 1:42
Пользователь №: 3370
Действовать, чтобы не платить, или действовать, чтобы наладить нормальную циркуляцию?
28.11.2017, 10:03
Хотелось бы горячей воды. И да, не написала, в квартире 2 стояка, вот на кухне такой проблемы нет, открываешь кран и сразу идёт горячая вода.
28.11.2017, 11:08
Пользователь №: 570
Цитата Писали жалобы, ходили проверяли у всех стояки, У всех смысла нет. Нужно по вашему этаже-стояку пройтись от подвала до чердака и посмотреть, на каком этаже начинает остывать вода. Из этого делать выводы в какой квартире возможно были внесены конструктивные изменения в общедомовое имущество.
28.11.2017, 11:17
Так какой мой порядок действий? Управляющая компания не горит желанием исправлять ситуацию. А мне хотелось бы и в 6 утра умываться тёплой водой, а не сливать Ее 10 минут для нагрева(
28.11.2017, 11:37
Цитата(Olgana @ 28.11.2017, 11:17)  Так какой мой порядок действий? Управляющая компания не горит желанием исправлять ситуацию. Делать замеры, составлять бумаги. Требовать привести в соответствие, а до того сделать перерасчет. От тут примерно изложено: https://yelizariev.livejournal.com/1178.htmlстатья старая, но смысл понятен
28.11.2017, 12:03
Пользователь №: 215400
В статье ссылка на Правила 307 они уже не действуют, для установления факта предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества следует использовать Правила 354 с п.104. Требования к качеству услуг в Приложении №1 (ГВС по п.4) http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.c...from=219086-0#0
28.11.2017, 12:08
Естественно, что все ссылки в статье надо проверить, я же написал, что она старая. Возможно, не только эти правила уже поменяли.
28.11.2017, 21:34
А марку спец термометра можете подсказать, чтобыъ температуру замерить? Спасибо за ссылки пойду изучать
28.11.2017, 22:49
лучше по стояку пройтись, как в сообщении 4 написано,хотя может просто кран не открыли на циркуляции после очередного отключения и все. но жалобу можно и лучше писать от всех жителей по стояку- к коллективным внимательней относятся. у меня так аварию устранили в доме- просверлили отопление и приехала аварийка исправлять. Заварили и уехали, а я через месяц вьехал только , а стояк холодный(в этой комнате два прибора отопления). Звоню, обещают прийти и разобраться. и тут встретил соседку и она поведала, что стояк то месяц как холодный, ну и сопоставил все и снова им звонить и ругать уже. Лан я там не жил, но 11 соседей мерзли месяц и терпели, хоть и жаловались. аварийщики уехала не включив, верней дали теплоноситель что б труба типа теплая и смотри сухо и прикрыли снова на всякий случай и уехали.
Сообщение отредактировал инж323 - 28.11.2017, 23:05
