26.1.2007, 13:23
Сообщение
#1
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации) Группа: Модераторы Сообщений: 2148 Регистрация: 20.9.2005 Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода) Пользователь №: 1224 |
взято из этой темы - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=11713
(Автор разработки Лившиц Анатолий Аркадьевич, г. Тольятти) 48 кб
Сообщение
#2
Группа: Участники форума Сообщений: 375 Регистрация: 2.8.2006 Из: Киев Пользователь №: 3570 |
На 2-м курсе в институте нам преподы, которые ничево не знают тоже такие проги демонстрировали. И одновременно обучали азам эксэля, также как и уважаемый "автор разработки", как там написано. 5 листов идентичного содержания.
Слабовато, если без обид. |
30.1.2007, 18:12
Сообщение
#3
Группа: Участники форума Сообщений: 147 Регистрация: 7.11.2006 Из: г. Киев Пользователь №: 4629 |
Если честно то прога "мертвая" считает только от расхода и дальше.
Вот более удобная версия, я думаю автор не будет против если его детище станит достоянием народа Вес 68 КБ
Сообщение
#4
просто Инженер Группа: Участники форума Сообщений: 2233 Регистрация: 11.9.2006 Из: Петербург Пользователь №: 3974 |
Со своим проще и надежней. Вставить расчет расхода от Р и N и выбор диаметров и материалов труб из списка сразу повеселее будет.
| Гость_Кирилл_* |
25.3.2009, 19:36
Сообщение
#5
Guest Forum |
Посмотрите и оцените
Сообщение
#6
Количество в час и в сутки разное как правило. Одного потребителя мало. Я всегда о минусах - плюсы всем очевидны.
27.3.2009, 7:12
Сообщение
#7
Группа: Участники форума Сообщений: 710 Регистрация: 11.2.2009 Пользователь №: 28987 |
Цитата(Кирилл @ 25.3.2009, 21:36) [snapback]369868[/snapback] Посмотрите и оцените ценная штука |
5.6.2009, 14:31
Сообщение
#8
Группа: New Сообщений: 9 Регистрация: 3.2.2009 Из: Новочеркасск Пользователь №: 28557 |
СПАСИБО! программка для расчета хол и гор расходов! супер!!!!!!!!
16.2.2012, 17:56
Сообщение
#9
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 16.2.2012 Пользователь №: 140537 |
Кирилл большое спасибо! очень пригодится...
1.3.2012, 20:54
Сообщение
#10
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 286 Регистрация: 29.11.2006 Из: Челябинск Пользователь №: 4964 |
такие таблицы по гидравлике и я где-то на форуме выкладывал. это всё нужно, но еще нужнее расчёт кольцевых сетей водоснабжения.
кто делал такие расчёты, выложите, пожалуйста, примеры, рекомендации. а то в учебниках и интернете нет чёткого, пошагового описания. особенно интересует поверочный расчёт с пожарным расходом |
22.3.2012, 12:28
Сообщение
#11
Группа: New Сообщений: 16 Регистрация: 22.12.2009 Пользователь №: 43066 |
Кольцевые сети на хозяйственные и противопожарные нужды расчитываю по примеру в справочнике "Внутренние системы водоснабжения и водоотведения "под. ред. А.М. Тугая. И горячую воду оттуда же. Очень замечательная книга!!! На сайте где-то есть в электронном варианте, если надо...
26.11.2013, 5:24
Сообщение
#12
Группа: New Сообщений: 4 Регистрация: 12.11.2013 Пользователь №: 212713 |
Есть проект ПВК "ИСИГР" для расчета режимов сетей водо- и газоснабжения. Доступен бесплатно в режиме online без регистрации.
Пилотный проект лаборатории трубопроводных и гидравлических систем Института Систем Энергетики им. Мелентьева СО РАН. Цель проекта - апробация интернет технологии компьютерного моделирования гидравлических режимов трубопроводных систем. В настоящее время реализованы возможности моделирования газовых и водопроводных сетей средней размерности (до 1000 узлов расчетной схемы). Проект может быть полезен инженерам, студентам и аспирантам. Для запуска потребуется silverlight последней версии. Ссылка: sei.irk.ru/51/ Долгое время находился в разработке и развивается каждый день. Мы хотим оценить потребности заинтересованных лиц для дальнейшего развития проекта. Есть возможность выбора труб из справочника и расчета сетей любой конфигурации. |
11.9.2015, 14:02
Сообщение
#13
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 7.8.2015 Пользователь №: 274975 |
Дорый день! Подскажите пожалуйста, есть ли определенные требования по установке повысительных насосов подающих воду на хоз.-пит. и, противопожарные и т.п. нужды?
В СНиП снипе говорится: п.12.3. насосные установки, подающие воду на хоз. пит., противопожарные, циркуляционные нужды, следует, КАК ПРАВИЛО, распологать в помещениях тепловых пунктов, бойлерных и котельных. По поводу циркуляционных нужд я согласен, то что ГВС идет от котла ( местного теплоснабжения ) или от центрального теплоснабженя (ИТП) т.е тут можно сказать что насосная установка будет в котельной или в ИТП, а с холодной водой не могу понять, нигде не пишут что насос должен располагаться в помещении водомерного узла на таком то расстоянии вдоль стены и т.п. Помогите пожалуста!! Буду очень признателен!! Спасибо! |
Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2026, 22:39 |
