задачка по гидравлике |
7.12.2017, 10:54
Пользователь №: 87893
Цитата(kolimba @ 7.12.2017, 10:38)  ну дак если расходы с веток равны половине общего, значит общий расход в 2раза больше расхода с ветки или надо по другому как то понимать? 1. Отдельные одинаковые ветки от каждого бака - расходы q1 и q2, причем q1=q2 2. Две одинаковые ветки от каждого бака соединяются в одну - расходы от каждого бака q11 и q22, в общей трубе q3, где q3=q11+q22, причем q11=q22 и (q11=q22)<(q1=q2) Поэтому q3 не равно q1+q2. В целом получается, что q1+q2 > (q3=q11+q22) > (q1=q2) Уф, так понятнее?
7.12.2017, 11:07
Из: РФ
Пользователь №: 184682
С чертежом было бы понятнее.
7.12.2017, 11:14
Пользователь №: 61308
короче, если в расчете Aerl (2 вариант) принять, что расход после слияния остается прежним, то в итоге V=3.048 м/с разница с первым вариантом 0,26%, а не 17% вот я о чем
Сообщение отредактировал kolimba - 7.12.2017, 11:15
7.12.2017, 11:23
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(miter @ 7.12.2017, 8:44)  Да почему вдвое-то?  Присоединяюсь Цитата(nagger @ 7.12.2017, 11:07)  С чертежом было бы понятнее. Так есть чертежи и условные обозначения в расчете. Коллега по диагонали читает  Цитата(kolimba @ 7.12.2017, 11:14)  короче, если в расчете Aerl (2 вариант) принять, что расход после слияния остается прежним, то в итоге V=3.048 м/с разница с первым вариантом 0,26%, а не 17% вот я о чем Почему вы решили так принять? После слияния расход вырос на 17% (3,04 и 3,55 м/с скорости соответственно).
7.12.2017, 11:50
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Сдается мне наш коллега kolimba не знает что такое уравнение узлового баланса))
7.12.2017, 11:52
Цитата(nagger @ 7.12.2017, 11:07)  С чертежом было бы понятнее. Аррргх!
Сообщение отредактировал miter - 7.12.2017, 11:54
7.12.2017, 12:05
Из: Нижний Новгород
Цитата(kolimba @ 7.12.2017, 11:14)  короче, если в расчете Aerl (2 вариант) принять, что расход после слияния остается прежним, то в итоге V=3.048 м/с разница с первым вариантом 0,26%, а не 17% вот я о чем они суммируются коллега, иначе быть не может) это аксиома, как и то что например две параллельные прямые никогда не пересекутся
Сообщение отредактировал Aerl - 7.12.2017, 12:06
7.12.2017, 15:39
Цитата(Aerl @ 7.12.2017, 12:05)  они суммируются коллега, иначе быть не может) это аксиома, как и то что например две параллельные прямые никогда не пересекутся я таки не уловил за счет чего расход после слияния должен удвоится при неизменном диаметре и давлении, и почему эта аксиома тоже, про параллельные линии это да, есть такое...
7.12.2017, 15:42
7.12.2017, 16:18
Из: Липецк
Цитата(kolimba @ 7.12.2017, 15:39)  я таки не уловил за счет чего расход после слияния должен удвоится при неизменном диаметре и давлении, и почему эта аксиома тоже, про параллельные линии это да, есть такое... Предположим противное) Опишите ваше видение расходов. Цитата(miter @ 7.12.2017, 15:42)
7.12.2017, 16:32
Из: РФ
Цитата(kolimba @ 7.12.2017, 15:39)  я таки не уловил за счет чего расход после слияния должен удвоится при неизменном диаметре и давлении, и почему эта аксиома тоже, про параллельные линии это да, есть такое... Так вам и рассказывают про параллельные, имхо.
7.12.2017, 16:50
У меня четко как в старом анекдоте:
- Представляешь, объясняю теорему - не понимают! Объясняю второй раз - не понимают!! В третий раз объясняю. Сам уже понял. А они не понимают...
7.12.2017, 16:55
условия задачи теже, диаметр везде один, на сборном участке (по вашей логике)расход будет 7л/с? т.е. из сборной трубы будет литься 7л за 1сек? так?
Сообщение отредактировал kolimba - 7.12.2017, 17:00
7.12.2017, 16:57
Из: Липецк
Да. Ваш вариант?
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 7.12.2017, 16:58
7.12.2017, 16:59
Цитата(kolimba @ 7.12.2017, 16:55)  условия задачи теже, диаметр везде один, на сборном участке (по вашей логике)расход будет 7л/с? Если 1 л/с - это расход от каждого бака в этой конкретной системе, а не расход от одного отдельного бака вне этой системы, то да, общий конечно 7 л/с
7.12.2017, 17:18
т.е если мы рассматриваем систему с одним баком и одной трубой (допустим 50 л бак), при расходе 1 л/с он опорожнится за 50 сек, когда мы присоединяем 7 таких баков к единой трубе такого же диаметра (допустим ф20) 7 баков опорожнятся за 7х50= 350 сек так?
Сообщение отредактировал kolimba - 7.12.2017, 17:19
7.12.2017, 17:26
Из: Нижний Новгород
нет))
7.12.2017, 17:27
дак и я про тоже
7.12.2017, 17:35
Из: Нижний Новгород
при подключение 7 баков отдельными трубопроводами к единой точке, в системе установится новый расход больший чем 1л/с, но меньший чем 1х7л/с. Суть не в количестве баков, поймите,а в том как изменяются параметры системы трубопроводов
Сообщение отредактировал Aerl - 7.12.2017, 17:35
7.12.2017, 17:45
Из: Липецк
Цитата(kolimba @ 7.12.2017, 17:27)  дак и я про тоже Вы о чем-то своём, на своей волне. Все разжевали несколько раз: нарисовали схемы, привели расчеты и графики. А воз и ныне там.
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 7.12.2017, 17:45
7.12.2017, 18:32
Цитата(kolimba @ 7.12.2017, 17:18)  т.е если мы рассматриваем систему с одним баком и одной трубой (допустим 50 л бак), при расходе 1 л/с он опорожнится за 50 сек, когда мы присоединяем 7 таких баков к единой трубе такого же диаметра (допустим ф20) 7 баков опорожнятся за 7х50= 350 сек так? тьфу не так написал,сам уже запутался, еше раз: т.е. если мы рассматриваем систему с одним баком и одной трубой (допустим 50л бак) при расходе 1л/с он опорожнится за 50 сек, когда мы присоединяем 7 таких баков к единой трубе такого же диаметра (допустим ф20) см. схему, 7 баков опорожнятся (по вашей логике) за те же 50 сек: 350л/7л/с= 50 сек так получается?
7.12.2017, 18:59
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
kolimba все зависит от системы. условно если лейка это например спринклер (расчет расхода q=K*H^0,5) с коэффициентом производительности К=1, высота уровня воды бака Н=9м, то без потерь расход будет составлять 1*(9)^0,5=3 л/с и не важно сколько баков будет подключено, расход будет 3 л/с (q3 у miter), которые будут равномерно делиться между баками. 2 бака 1,5 л/с (у miter q11 и q22), 3 бака, значит по 1 л/с, 10 баков 0,3л/с. это то, что писали
если потери большие, например от одного бака до лейки потери будут 5м, то напор на лейке будет 4м, значит расход 1*4^0,5=2л/с (у miter q1; q2). если подключим 2 бака, то в этой же системе расход лейки разделится на два, но так как расход от бака до лейки меньше, то и потери будут меньше, не имея системы зададимся например что станут 2м, тогда общий напор у лейки станет условно 9-2=7м, а расход лейки 1*7^0,5=2,64л/с, с каждого бака по 1,32 л/с. увеличивая число баков мы уменьшим потери от бака до лейки. если взять бесконечное число баков, то напор на лейке будет 9м и расход 3л/с.
7.12.2017, 22:46
Из: Липецк
Цитата(kolimba @ 7.12.2017, 18:32)  тьфу не так написал,сам уже запутался, еше раз: т.е. если мы рассматриваем систему с одним баком и одной трубой (допустим 50л бак) при расходе 1л/с он опорожнится за 50 сек, когда мы присоединяем 7 таких баков к единой трубе такого же диаметра (допустим ф20) см. схему, 7 баков опорожнятся (по вашей логике) за те же 50 сек: 350л/7л/с= 50 сек так получается? Смотрим внимательно на обозначения на схемах здесь: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...t&p=13389157 баков (с одинаковыми уровнями, диаметрами и длинами трубопроводов): q1=7 л/с, q2=q3=...=q7=1 л/с. При той же обвязке оставляем в работе 1 бак: 1<q<7 л/с И обратно: если 1 бак: q=1 л/с 7 баков (с одинаковыми уровнями, диаметрами и длинами трубопроводов): q1>1 л/с, q2=q3=...=q7=(q1/7)<1 л/с Все то же справедливо для других обозначений http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...t&p=1339623Пора уже оценить труд коллег и попытаться вникнуть. Цитата(jiexawcr @ 7.12.2017, 18:59)  условно если лейка это например спринклер (расчет расхода q=K*H^0,5) с коэффициентом производительности К=1, высота уровня воды бака Н=9м, то без потерь расход будет составлять 1*(9)^0,5=3 л/с и не важно сколько баков будет подключено, расход будет 3 л/с (q3 у miter), которые будут равномерно делиться между баками. 2 бака 1,5 л/с (у miter q11 и q22), 3 бака, значит по 1 л/с, 10 баков 0,3л/с. Не согласен. 1 бак без потерь - это лейка, врезанная в дно бака. Сопротивление кроме лейки будет только одно, исключен трубопровод с его сопротивлением. Если мы подключаем к лейке дополнительные баки, трубопровод исключать нельзя, потери, соответственно тоже. Таким образом, общий расход через лейку будет меньше, чем при отсутствии трубопроводов (врезка в бак). Цитата(jiexawcr @ 7.12.2017, 18:59)  если потери большие, например от одного бака до лейки потери будут 5м, то напор на лейке будет 4м, значит расход 1*4^0,5=2л/с (у miter q1; q2). если подключим 2 бака, то в этой же системе расход лейки разделится на два, но так как расход от бака до лейки меньше, то и потери будут меньше, не имея системы зададимся например что станут 2м, тогда общий напор у лейки станет условно 9-2=7м, а расход лейки 1*7^0,5=2,64л/с, с каждого бака по 1,32 л/с. Согласен. Цитата(jiexawcr @ 7.12.2017, 18:59)  Увеличивая число баков мы уменьшим потери от бака до лейки. если взять бесконечное число баков, то напор на лейке будет 9м и расход 3л/с. Опять же не забываем о трубопроводах, это ключевой момент.
8.12.2017, 8:55
Из: Ленинграда
Цитата(Dmitry_vk @ 7.12.2017, 22:46)  Не согласен. 1 бак без потерь - это лейка, врезанная в дно бака. Сопротивление кроме лейки будет только одно, исключен трубопровод с его сопротивлением. Если мы подключаем к лейке дополнительные баки, трубопровод исключать нельзя, потери, соответственно тоже. Таким образом, общий расход через лейку будет меньше, чем при отсутствии трубопроводов (врезка в бак). можете не соглашаться, но для диаметра 1000мм с такими расхадоми никто не станет считать потери, тем более для расхода в корне разница уменьшится. Цитата(Dmitry_vk @ 7.12.2017, 22:46)  Опять же не забываем о трубопроводах, это ключевой момент. опять же взять 100 баков и расход с каждого будет 0,03л/с. что будет с потерями при тех же диаметрально? для указанных 7 баков будет не более 0,42л/с и потери сколько то значимые могут быть, но в расходе они участвуют под корнем и разницу потребитель не заметит 7 баков установлено или 10-15.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 8.12.2017, 8:59
8.12.2017, 8:55
Цитата(jiexawcr @ 7.12.2017, 18:59)  kolimba все зависит от системы. условно если лейка это например спринклер (расчет расхода q=K*H^0,5) с коэффициентом производительности К=1, высота уровня воды бака Н=9м, то без потерь расход будет составлять 1*(9)^0,5=3 л/с и не важно сколько баков будет подключено, расход будет 3 л/с (q3 у miter), которые будут равномерно делиться между баками. 2 бака 1,5 л/с (у miter q11 и q22), 3 бака, значит по 1 л/с, 10 баков 0,3л/с. это то, что писали
если потери большие, например от одного бака до лейки потери будут 5м, то напор на лейке будет 4м, значит расход 1*4^0,5=2л/с (у miter q1; q2). если подключим 2 бака, то в этой же системе расход лейки разделится на два, но так как расход от бака до лейки меньше, то и потери будут меньше, не имея системы зададимся например что станут 2м, тогда общий напор у лейки станет условно 9-2=7м, а расход лейки 1*7^0,5=2,64л/с, с каждого бака по 1,32 л/с. увеличивая число баков мы уменьшим потери от бака до лейки. если взять бесконечное число баков, то напор на лейке будет 9м и расход 3л/с. спасибо за подробное разъяснение
8.12.2017, 10:10
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Сил больше нет смотреть на это... Переходим к пояснению на электрической модели той мысли, что решение задачи зависит от сопротивления участка подключения к магистрали бака №1. Вариант с большим сопротивлением участка подсоединения: Фигура 1-я.  Сопротивление участка подсоединения бака 20 Ом. Сопротивление магистрали на лейку 51 Ом. Второй бак отключён. Расход воды на лейку 38,5 мА. Фигура 2-я. Подключаем параллельно второй бак.  Расход увеличился до 39,1 мА. (т.к. упало падение напора на участке присоединения бака №1). Теперь рассмотрим вариант с малым сопротивлением участка подсоединения: Фигура 3-я. Сопротивление участка подсоединения бака теперь 1 Ом.  Второй бак отключён. Расход воды на лейку 41 мА. Фигура 4-я. Подключаем параллельно второй бак.  Расход конечно увеличился, но на величину менее погрешности измерений. Конечно таким увеличением можно пренебречь. Вывод: При малом сопротивлении участка подключения бака №1 к магистрали правы коллеги ТС, расход не изменится при подключении дополнительных баков. При большом сопротивлении (сравнимом с сопротивлением магистрали и лейки) прав ТС (в том, что при подключении второго и далее баков расход будет расти). Для справки по модели: Программа: Начала электроники Напор каждого бака 12 В, внутр. сопротивление 0,3 Ом. Сопротивление лейки 240 Ом (12 В/50 мА)
8.12.2017, 10:42
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
ну дык чем меньше сопротивления на участков до общей трубы, тем больше два бака начинают работать как один бак. Блин! Программа атас! спасибо большое! Скачал с удовольствием!)))) Буду эмулировать в программке, а потом сравнивать фактические схемки
8.12.2017, 12:05
Из: Липецк
Цитата(jiexawcr @ 8.12.2017, 8:55)  можете не соглашаться, но для диаметра 1000мм с такими расхадоми никто не станет считать потери, тем более для расхода в корне разница уменьшится.
опять же взять 100 баков и расход с каждого будет 0,03л/с. что будет с потерями при тех же диаметрально? для указанных 7 баков будет не более 0,42л/с и потери сколько то значимые могут быть, но в расходе они участвуют под корнем и разницу потребитель не заметит 7 баков установлено или 10-15. Жалко, что не 2000 мм диаметр))) При семи баках не забываем о сборном трубопроводе
8.12.2017, 12:20
Из: Липецк
Цитата(speleos @ 8.12.2017, 10:42)  ну дык чем меньше сопротивления на участков до общей трубы, тем больше два бака начинают работать как один бак. +1 Это на тему трубы 1000мм)
8.12.2017, 12:21
получается что я спор в итоге выиграл) я имею ввиду который с коллегами, (не на форуме)
Сообщение отредактировал kolimba - 8.12.2017, 12:23
