12 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> задачка по гидравлике
Dmitry_vk
сообщение 11.12.2017, 22:45
Сообщение #181
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(speleos @ 11.12.2017, 17:20) *
чую, придется брать паялу, полипропилен, краны и два ведра rolleyes.gif rolleyes.gif
.....и ящик Солнечной Долины.
Верное решение.
NewMan123
сообщение 12.12.2017, 0:54
Сообщение #182
Пользователь №: 96425
Цитата(kolimba @ 29.11.2017, 11:51) *
Вопрос: будет ли меняться напор на выходе из лейки у данной системы при одном баке, при 2-х баков и т.д
Расход (напор) воды будет зависеть от диаметра трубы и от высоты бака.
При этом количество баков повлияет на продолжительность неизменного расхода (напора) по времени.
Сообщение отредактировал NewMan123 - 12.12.2017, 0:55
Dmitry_vk
сообщение 12.12.2017, 8:18
Сообщение #183
Из: Липецк
Цитата(Woodcuter @ 11.12.2017, 18:13) *
А можно цитату дословно вашу и And?
Такое мы уже слышали. Аргументы?
Dima_UA
сообщение 12.12.2017, 10:32
Сообщение #184
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
характеристика трубопровода остается неизменна и описывается
H= Sq^2=S0*L*q^2
L и S0 это постоянные характеристики трубопровода.
изменяются только потери напора от расхода.
Можно рассмотреть частный случай и в гидравлике это часто принимается - истечение с резервуара при постоянном уровне в нем.
тогда характеристика резервуара будет горизонтальная линия по высоте уровня жидкости.
т.е. не зависимо от количества подключенных резервуаров при неизменном d и L сборного трубопровода q по нем остается неизменным, если q неизменны, тогда и скоростной напор неизменный.
если бы что то менялось при увеличении количества баков, тогда бы такого профита коммунисты бы не пропустили и устанавливали бы везде по несколько башен вряд или водонапорных баков в зданиях.
miter
сообщение 12.12.2017, 10:37
Сообщение #185
Пользователь №: 87893
И от геометрии труб wink.gif При нескольких баках геометрия меняется.
Dima_UA
сообщение 12.12.2017, 10:43
Сообщение #186
Из: Львов Украина
нет, рассматриваем сборный участок, а подсоединения принимаем одинаково отдалены.
Сообщение отредактировал Dima_UA - 12.12.2017, 10:44
Dmitry_vk
сообщение 12.12.2017, 10:44
Сообщение #187
Из: Липецк
H= Sq^2=S0*L*q^2
Тогда попрошу прокомментировать любой из приведенных в теме графиков на тему неизменности характеристики сети.
А насчет профита - он очень разный, но в общем случае не окупает затрат.
Хотя задачи могут быть разные.
Геометрия не меняется, меняется характеристика.
miter
сообщение 12.12.2017, 10:48
Сообщение #188
Сообщение отредактировал miter - 12.12.2017, 10:49
Dima_UA
сообщение 12.12.2017, 10:56
Сообщение #189
Из: Львов Украина
а как Вы себе представляете, что характеристика сети может поменяться?
когда проектируете водовод, например, Вы что рассматриваете n-характеристик с которыми он может работать? конечно нет. характеристика поменяется, когда участок водовода заменить на больший/меньший диаметр, прокласть параллельно еще один участок....
а так при неизменных d и L характеристика водовода на протяжении всего его существования неизменна (не учитываем зарастание) и описывается формулой H= Sq^2=S0*L*q^2
Цитата(miter @ 12.12.2017, 11:48) *
Геометрию тут рассматриваем как перепад.
при равных длинах присоединения баков, потери в них будут равными и их можно выразить в общем напоре Н и рассматривать характеристику уже после точки соединения.
miter
сообщение 12.12.2017, 10:59
Сообщение #190
Dima_UA
сообщение 12.12.2017, 11:05
Сообщение #191
Из: Львов Украина
потери распределяться по участках от баков равномерно.
сыр-бор был, что по сборному трубопроводу изменится расход и скоростной напор.
и я не понимаю как может по нем что то изменится, если его характеристика неизменна (учитывем, что Н постоянна, при уменьшении Н конечно и расход уменьшится)
miter
сообщение 12.12.2017, 11:09
Сообщение #192
Равномерно, но будут меньше, чем от одного бака.
Изменна. Потому что уменьшаются сопротивления по длине на участках до точки слияния. Поэтому в этой точке давление становится больше.
Тут же были и расчеты и графики, посмотрите.
Dmitry_vk
сообщение 12.12.2017, 11:51
Сообщение #193
Из: Липецк
Повторяю)
Woodcuter
сообщение 12.12.2017, 11:55
Сообщение #194
Пользователь №: 328076
Кстати - пришла в голову ржачная мысль - если вы так "уверены" в своих расчетах - и все происходит мегочуднос увеличением.
А почему идиоты производители не производят баки разделенные на 3-4 секции с 3-4 подключениями в одну линию - их еще и подсоединить можно достаточно компактно - и по сути можно даже "рекламный" слоган - наши баки дают 17% больше производительности smile.gif
Взяли бак - поделили его на 4 секции - в каждую врезали 4 патрубка - и вперед smile.gif
Сопротивление то участка подсоединения меньше - за счет расхода Ку/4 ....
Dima_UA
сообщение 12.12.2017, 11:56
Сообщение #195
Из: Львов Украина
Да, похоже на правду, тогда меняется характеристика сети и меняются расходы. другая сеть-другой расход и другие потери напора. Все верно.
Но если принять длины подключение к трубопроводу двух баков бесконечно малыми, тогда характеристика не поменяется.
kolimba
сообщение 12.12.2017, 11:58
Сообщение #196
Пользователь №: 61308
На всякий случай, я правильно понимаю, что все читающие тему согласны с картинкой, а именно:
1. q3=2q11=2q22
2. q3 больше q1=q2
молчание приравнивается к согласию)
Сообщение отредактировал kolimba - 12.12.2017, 12:14
Прикрепленный файл  P_20171207_114805_1.jpg ( 275,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
miter
Сообщение #197
Цитата(Dima_UA @ 12.12.2017, 11:56) *
Но если принять длины подключение к трубопроводу двух баков бесконечно малыми, тогда характеристика не поменяется.[/color]
Woodcuter
сообщение 12.12.2017, 12:28
Сообщение #198
А у нас первоначальная задача по сути так и стоит.
Что вы видите на картинке начальной?
Один бак с длинной подсоединения достаточной для установки "отключающей" арматуры + отвод.
А во втором случае - такой же участок + тройник + удаленный бак - вот этот расклад и считайте, а не фантазируйте.
Тоесть у вас следующая схема:
1 бак - общий участок и участок с ничтожно малым сопротивлением
2 бака - общий участок + на нем два бака - один с ничтожно малым сопротивленем - второй со своим сопротивлением.
miter
сообщение 12.12.2017, 12:36
Сообщение #199
Dmitry_vk
сообщение 12.12.2017, 12:43
Сообщение #200
Из: Липецк
Считайте экономику своей ржачной мысли.
Зачем перегородки?
В задаче есть условие, т.е. исходные данные.
Мы условия не имеем, только картинку.
Вывод справедливый и для этой картинки, не важно что прирост бесконечно мал может оказаться.
Woodcuter
сообщение 12.12.2017, 12:59
Сообщение #201
То есть взять откорректировать минимальное понимание задачи в "свою" сторону - даже под какую то фантастику провести расчет - выдать людям увеличение в 17% - это есть гууд?
Давайте вообще "перефразируем" - и "предположим" истечение в лейку с бесконечно малым сопротивлением - там вообще получите полное умножение от количества баков.
Еще раз - В рамках начальной картинки и в 90% реальных случаев - никаких увеличений "напоров" вы не получите - только "время".
А считать вы можете все что хотите - в любой фантастически принятой системе.
И даже без расчетов - могу вам сказать -
Уменьшая влияние графика лейки - вы получите увеличение расхода от дополнительных источников.
Увеличивая "сопротивление" источников - вы получите тоже самое.
Увеличивая базовый напор - вы будете уменьшать влияние "сопротивления" источников.
Для реальных задач - при достаточно малых сопротивлениях источника - если вы попробуете на чердаке к существующему баку в 0,3 куба - добавить еще один бак на 0,3 - вы нифига лучше не получите расход - просто дольше.
miter
сообщение 12.12.2017, 13:17
Сообщение #202
Aerl
сообщение 12.12.2017, 13:31
Сообщение #203
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
да блин, 17% это частный случай, все зависит от компановки системы хоть прирост может быть 30%, а может быть и меньше 1%, но он будет, по физике вещей так положено. Само собой соблюдая единственные правила которые дал ТС: 1 - одинаковый уровень в обоих баках; 2 - диаметр всех веток одинаковый, хотите учитывайте сопротивление лейки, хотите не учитывайте, расклад все равно один.
kolimba
сообщение 12.12.2017, 13:49
Сообщение #204
в том все и дело, что если б получилась разница хотя бы до 1%, можно было бы согласиться и поставить точку, но 17% это уже другое дело, значит разница есть, будут другие объемы (например рчв ит.п.) разница будет еще больше... тем более что практический опыт показал вообще обратный результат т.е q3 меньше q1)
jiexawcr
сообщение 12.12.2017, 14:09
Сообщение #205
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
И все таки в виде итога:
второй и далее баки не дают увеличения напора и расхода. увеличение напора-расхода будет только от изменения конфигурации системы, то есть "живого сечения", будь то изменение диаметра или увеличения числа трубопроводов (от одного или нескольких аналогичных).
эффект от подключения рядом стоящего аналогичного бака будет сопоставим с второй врезкой в первый бак.
Dima_UA
сообщение 12.12.2017, 14:29
Сообщение #206
Из: Львов Украина
сделал графо-аналитическим методом
на ваш суд и критику
Прикрепленный файл  ______________.png ( 62,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
Принимаем уровень воды в баке 2 м. Потерями напора на местные сопротивления я пренебрег.
Общий трубопровод от точки присоединения 20 м.
Длины трубопроводов от точки присоединения к баку 1 и 2 одинаковы и равны 5 м
1. Работа только одного бака:
Расход воды с одного бака по системе трубопроводов 20+5м будет 18,96 л/с
2. Работа двух баков:
Расход воды по системе трубопроводов 20+5м будет 19,96 л/с,
а с одного бака 10,3 л/с
Не понимаю почему общий расход в системе от двух баком не ровняется суме от одного в системе....10,3*2 не ровняется 19,96 л/с
miter
сообщение 12.12.2017, 14:36
Сообщение #207
Откуда это следует?
Dima_UA
сообщение 12.12.2017, 14:46
Сообщение #208
Из: Львов Украина
с графика
Aerl
сообщение 12.12.2017, 15:09
Сообщение #209
Из: Нижний Новгород
смею предположить что потерялось из-за того что не учитывается скоростной напор, может глупость сморозил, трудно разобраться в Вашем графике))
miter
сообщение 12.12.2017, 15:16
Сообщение #210
Расход с одного бака будет равен половине общего в любом случае.
+1
На ваши данные у меня так получилось... 1 и 2 - трубы от баков, 3 - общая труба
Сообщение отредактировал miter - 12.12.2017, 15:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 5:48
