12 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> задачка по гидравлике
сообщение 12.12.2017, 15:20
Сообщение #211
Бедный Альтшуль. Видел бы он это.
А ежели вместо второго бака налить глицерин? И вопрос- во сколько раз измениться расход?
а ежели увеличить диаметры линий от одного бака в 2 раза, во сколь раз увеличится расход?
А ежели- уменьшить отводящие трубы в 2 раза или 4- во сколь раз изменится расход?
а если просто сопло( колво сеток душевых. ) уменьшить в 4 раза( с одним баком), то как измениться расход?
И чего пренебречь отводящими трубами(потерями в них), если только ими можно картину менять как хош? Или не менять сделав их реально не влияющими и обоснованно не принимаемыми в расчет?
чего Адольф Давыдович книжку с примерами написал и она тут на форуме есть вроде как?
Dima_UA
сообщение 12.12.2017, 15:23
Сообщение #212
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Цитата(Aerl @ 12.12.2017, 16:09) *
смею предположить что потерялось из-за того что не учитывается скоростной напор, может глупость сморозил, трудно разобраться в Вашем графике))
что там трудного...никогда не строили характеристику трубопроводов?
там все расписано, какая кривая какому трубопроводу отвечает.
и общая характеристика по тому методу что Dmitry_vk в 46 посте дал
кстати, что за учебник/справочник?
Цитата(miter @ 12.12.2017, 16:16) *
Расход с одного бака будет равен половине общего в любом случае.
+1
На ваши данные у меня так получилось...
а Вы что за графики дали?
и что с этого графика следует?
как его читать?
Сообщение отредактировал Dima_UA - 12.12.2017, 15:30
miter
сообщение 12.12.2017, 15:35
Сообщение #213
Пользователь №: 87893
как его читать?
Как-то так, по аналогии
Dima_UA
сообщение 12.12.2017, 15:41
Сообщение #214
Из: Львов Украина
давайте в цифрах, какие диаметры длины?
я считал по Шевелеву, как для новых стальных
Сообщение отредактировал Dima_UA - 12.12.2017, 15:44
miter
сообщение 12.12.2017, 15:44
Сообщение #215
Ошибку нашел кстати у себя
Все размеры из вашего примера. Нижняя точка пересечения - работа на один отдельный бак. Верхняя - на два бака. Расходы в м3/сек.
Получается один бак примерно 16,5 л/с, два бака примерно 18,7 л/с. Различия, думаю, из-за разного подхода к расчету сопротивления. Считал по СНиПу на наружные сети водоснабжения (приложение 10) через A, С и прочее
Сообщение отредактировал miter - 12.12.2017, 15:49
Dmitry_vk
сообщение 12.12.2017, 15:45
Сообщение #216
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Там же указано
Цитата(Dmitry_vk @ 2.12.2017, 14:53) *
По теме интересные картинки, Френкель
Гидравлика, есть в книгохранилище.
сообщение 12.12.2017, 15:50
Сообщение #217
Цитата(Dmitry_vk @ 12.12.2017, 15:45) *
Там же указано
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2961
Dima_UA
сообщение 12.12.2017, 15:51
Сообщение #218
Из: Львов Украина
хорошо, теперь как у Вас с графика увидеть, сколько с одного бака, при работе двух?
провести линию на 1 бак и получится пополам, а то по рисунку уловить миллиметры трудно, в акаде проще.
Цитата(Dmitry_vk @ 12.12.2017, 16:45) *
Там же указано
спасибо
Сообщение отредактировал Dima_UA - 12.12.2017, 15:54
miter
сообщение 12.12.2017, 15:52
Сообщение #219
От верхней точки ведете линию влево до пересечения с кривой труб 1 и 2.
Сообщение отредактировал miter - 12.12.2017, 15:53
Dima_UA
сообщение 12.12.2017, 15:55
Сообщение #220
Из: Львов Украина
Сообщение отредактировал Dima_UA - 12.12.2017, 15:55
Aerl
сообщение 12.12.2017, 16:15
Сообщение #221
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
От чего же строил, не понятно что есть "общая сети" и чем она отличается от кривой 20+5 точнее чем должна отличаться, если можете скиньте в чем данный график построен, так проще будет разобраться
Dima_UA
сообщение 12.12.2017, 16:25
Сообщение #222
Из: Львов Украина
20+5 это работа только одного бака на трубопровод 20 м и отросток-присоединение 5 м.
общая сеть это работа двух баков одновременно на трубопровод 20 м и отростки-присоединение 5 м.
Прикрепленный файл  ______________.dwg ( 195,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
и программа для расчета потерь
тут
Skorpion
сообщение 12.12.2017, 18:54
Сообщение #223
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Привожу свою версию, когда отсутствует подпитка баков. Все допущения, высказанные в моем сообщении #86 остаются в силе.
speleos
сообщение 12.12.2017, 19:02
Сообщение #224
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
солидарен. Тем более, что мои капельницы показывали аналогичный ход событий.
Dima_UA
сообщение 12.12.2017, 20:08
Сообщение #225
Из: Львов Украина
а такой вопрос, баки эти одновременно опорожнятся или какой то скорее?
Dima_UA
сообщение 12.12.2017, 22:18
Сообщение #226
Из: Львов Украина
Цитата(Dima_UA @ 12.12.2017, 15:29) *
Не понимаю почему общий расход в системе от двух баком не ровняется суме от одного в системе....10,3*2 не ровняется 19,96 л/с
если точки кривой делать чаще и соединять сплайном, погрешность выйдет меньше, должно быть 20,6 л/с общий, и по 10,3 л/с бака
при одном баке 18,96 л/с
и кто там спор выиграл?
Сообщение отредактировал Dima_UA - 12.12.2017, 22:29
Dmitry_vk
сообщение 12.12.2017, 22:55
Сообщение #227
Из: Липецк
Смотрим Альтшуля
Никто не будет спорить с выводами, приведенными выше для неизменного уровня? Так вот согласно выделенному фрагменту, при переменном уровне только удвоится время, а выводы останутся те же.
К примеру, если кто посчитал разницу в 17% при постоянном уровне, при переменном средний расход будет в 2 раза меньше - 8,5%.
Для примера с коротким участком под баком 1 разница будет много меньше, но закономерность та же.
Dima_UA
сообщение 12.12.2017, 23:05
Сообщение #228
Из: Львов Украина
с этим не спорю.
меня интересовал вопрос, когда подключения баков не одинаковыми отростками, где разность уровней в баках будет h?
Dmitry_vk
сообщение 13.12.2017, 9:40
Сообщение #229
Из: Липецк
b. Расходы будут равны и максимальны при максимальном дельта h - неверно, т.к. в баке 1 максимальный расход будет при начальном уровне.
Цитата(Dima_UA @ 12.12.2017, 23:05) *
с этим не спорю.
Практически одновременно, разница будет на величину потерь на участке АВ, в свою очередь, при расходе близком к 0 и потери соответствующие.
speleos
сообщение 13.12.2017, 9:42
Сообщение #230
Гидродинамика и bim
когда дальний бак будет опорожняться (вода будет на донышке), уровень воды в ближнем к изливу баке будет находится уже и не в баке вовсе, а в трубе под баком.
Skorpion
сообщение 13.12.2017, 11:07
Сообщение #231
Из: Р. Волга
JlОдновременно
Верно. Внес исправления - см. рис.
Это правильно при условии учета местных потерь напора. В моем примере я ими пренебрег, что заранее оговорено.Прикрепленный файл  __.png ( 52,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Aerl
сообщение 13.12.2017, 11:16
Сообщение #232
Из: Нижний Новгород
тут длины участков от бака до точки слияния потока одинаковая? l1=l2?
Dmitry_vk
сообщение 13.12.2017, 13:19
Сообщение #233
Из: Липецк
l1<<l2
Aerl
сообщение 13.12.2017, 15:38
Сообщение #234
Из: Нижний Новгород
Цитата(Dmitry_vk @ 13.12.2017, 13:19) *
l1<<l2
т.е. учитывая положения поста 86, получаем что потери на участке 1-В = 0? но при этом на участке 2-В неравны 0, что-то не то)
Сообщение отредактировал Aerl - 13.12.2017, 15:38
Dmitry_vk
сообщение 13.12.2017, 15:47
Сообщение #235
Из: Липецк
Значит допущение в посте 86 сделано ошибочно.
Skorpion
сообщение 13.12.2017, 15:56
Сообщение #236
Из: Р. Волга
Таких обозначений нет на картинке. Сформулируйте вопрос четче
Учитывая положения поста 86, получаем что потери на участке 1-В и 2-А равны нулю
Сообщение отредактировал Skorpion - 13.12.2017, 16:13
Aerl
сообщение 13.12.2017, 16:12
Сообщение #237
Из: Нижний Новгород
учитывалась ли длина от бака 1 до точки В, по уму должна бы))
Skorpion
сообщение 13.12.2017, 16:22
Сообщение #238
Из: Р. Волга
Цитата(Skorpion @ 5.12.2017, 22:22) *
Уважаемые форумчане. Давайте договоримся о следующем. В данной конкретной задаче с 2 баками пренебрегаем всеми местными сопротивлениями (на выходе из баков, в углах поворотов, в тройнике, в лейке) и потерями по длине на всех вертикальных участках (выпуски из баков, опуск к лейке), считая, что они не делают погоды для данной конкретной задачи, принимая при этом, что погоду делают потери по длине на довольно длинных горизонтальных участках (как в профилях: масштаб вертикальный 1:100, масштаб горизонтальный 1:500). И еще. Будем считать, что диаметры труб одинаковые и подобраны заранее по разумным скоростям (напр., 0,5-1,5 м/с).
Зачеркнутое - пожалуй, это требование не нужно
kolimba
сообщение 13.12.2017, 16:26
Сообщение #239
Пользователь №: 61308
ну а что в итоге то? расход c 2-мя баками больше чем с одним?
Skorpion
Сообщение #240
Из: Р. Волга
Нет, не учитывалась: Это условие поста 86.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 15:04
