12 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> задачка по гидравлике
Dmitry_vk
сообщение 13.12.2017, 16:36
Сообщение #241
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(kolimba @ 13.12.2017, 16:26) *
ну а что в итоге то? расход c 2-мя баками больше чем с одним?
А что вы почерпнули из 240 постов?
kolimba
сообщение 13.12.2017, 16:45
Сообщение #242
Пользователь №: 61308
это был вопрос scorpionу)
Skorpion
сообщение 13.12.2017, 16:53
Сообщение #243
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Просьба не искажать мою фамилию (2 ошибки)
kolimba
сообщение 13.12.2017, 16:56
Сообщение #244
я почерпнул что расход таки станет больше, но вот на сколько не понятно, то ли на 17%, то ли на 8,5%, то ли в пределах погрешности...
а вот что до меня так и не доперло
Цитата(jiexawcr @ 7.12.2017, 18:59) *
увеличивая число баков мы уменьшим потери от бака до лейки.
Сообщение отредактировал kolimba - 13.12.2017, 16:57
speleos
сообщение 13.12.2017, 17:04
Сообщение #245
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
смотря в каком случае.
если второй бак подключить ближе к лейке, то да. Если дальше от первого бака- то с чего ему увеличиться, расходу этому? blink.gif
miter
сообщение 13.12.2017, 17:10
Сообщение #246
Пользователь №: 87893
Эх, 245 постов псу под хвост...
Вопрос. А если длины труб от баков до точки соединения одинаковы, это подключение второго бака до или после первого? wink.gif
Сообщение отредактировал miter - 13.12.2017, 17:12
kolimba
сообщение 13.12.2017, 17:19
Сообщение #247
сдается мне это вопрос философский, типа что первичней курица или яйцо)
miter
сообщение 13.12.2017, 17:21
Сообщение #248
Этот вопрос показывает, что неважно что первое, а что второе, важно лишь количество (изменение трубопроводной системы в целом)
сообщение 13.12.2017, 17:46
Сообщение #249
Сделайте трубы от баков оказывающими влияние- будет разный расход. сделаете трубы не оказывающими влияния- будет неизменным. А "пренебречь потерями в трубах" можно как чисто формально и не учитывать вносимых изменений, так и не формально и не увидеть влияния на расход.
А можно и бак сделать закрытым и подкачивать его давлением до опупения, но при достижении некоего расхода из душа.. расход не станет увеличиваться больше, как не повышай далее давление.
miter
сообщение 14.12.2017, 8:40
Сообщение #250
А можете это утверждение как-нибудь формулами или графиком проиллюстрировать? У меня пока не получается это представить mellow.gif График сопротивления системы - парабола. Где бы ее не пересекал график подающей системы, всегда точка выше будет чуть правее. Конечно, когда давление стремится к бесконечности, и разница будет стремиться к нулю, но так никогда нулем не станет, как не станет бесконечным давление.
Сообщение отредактировал miter - 14.12.2017, 8:47
speleos
сообщение 14.12.2017, 9:23
Сообщение #251
Гидродинамика и bim
все посты, действительно не читал, каюсь ))
Размышляю: на расход у нас что влияет: вода течет из того места где давление больше в то место, где давление меньше. Если этот фактор у нас неизменен (в баки постоянно подливают воду до нужного уровня, а из лейки никто ничего не отсасывает)
... то расход расход зависит от диаметра и длины трубы. а если в вариантах с одним баком или другим баком это неизменная характеристика, то чему меняться?
Сообщение отредактировал speleos - 14.12.2017, 9:24
miter
сообщение 14.12.2017, 10:30
Сообщение #252
Почему неизменная-то? Конфигурация системы поменяется при добавлении бака в любую точку системы.
Woodcuter
сообщение 14.12.2017, 12:17
Сообщение #253
Пользователь №: 328076
Цитата(miter @ 12.12.2017, 14:17) *
Ну так наверное и посчитайте именно ЭТОТ вариант - а не эфимерный.
И именно ЭТОТ вариант при посути "нулевом" сопротивление одного бака - вам и даст - ноль в изменении - потому что "задающим" у вас будет именно ближний бак.
Если уже были эти условия .... вот их и считайте, а не те что "придумали" и вывели космические расклады с 17 ... 8,5%.
А вообще еще раз повторюсь :
1) Задающим есть испускающий участок одного бака/первого бака - больше чем дает он - с любым количеством баков - при по сути нулевом его сопротивлении.
2) Чем больше вы дадите условные "сопротивления" ДО испускающего - тем больше будет влияние количества баков
3) Чем меньше сопротивление испускающего - тем больше влияние "баков" и наоборот
4) Чем выше напор участков - тем меньше влияние сопротивления до испускающего участка.
miter
сообщение 14.12.2017, 12:30
Сообщение #254
Пожалуйста
Разница примерно 17% rolleyes.gif Конечно, от 1 бака длина трубы не нулевая, я взял 0,5 м хотя бы потому, что у ТС там краник нарисован. Высоту баков взял 5 м (для 100кубового нормально?). И даже сопротивление лейки 2м принял smile.gif
И начните уже говорить не лозунгами, а формулами и графиками
Сообщение отредактировал miter - 14.12.2017, 12:35
kolimba
сообщение 14.12.2017, 14:28
Сообщение #255
можете программку эту скинуть? и как ей пользоваться (если есть)
miter
сообщение 14.12.2017, 14:30
Сообщение #256
speleos
сообщение 14.12.2017, 14:39
Сообщение #257
Гидродинамика и bim
Цитата(miter @ 14.12.2017, 14:30) *
Так, я шото пропустил, видать.
Филаретовая характеристика - это один бак?
Голубая- два бака?
Коричневая - А это чья?
болотная хар-ка трубопровода от одного бака?
Схемку бы к графику. А то тут много всего, уже запутаться можно.
miter
сообщение 14.12.2017, 14:42
Сообщение #258
1 - первый бак, 2 - второй бак, 2+1 - два бака в работе, 3 - трубопровод после точки соединения
speleos
сообщение 14.12.2017, 14:44
Сообщение #259
Гидродинамика и bim
это выходит для варианта, когда баки не подсоединены "оленьими рогами" симметрично, раз для баков по отдельности характеристики разные.... правильно понял?
kolimba
Сообщение #260
расшифровку бы какую, как графики то строились...
miter
сообщение 14.12.2017, 14:45
Сообщение #261
Да, характеристики системы я перечислил выше
Выше упоминалась задача о трех резервуарах, были фото расчетов конкретного примера с формулами.
Если коротко - уравнение Бернулли.
Сообщение отредактировал miter - 14.12.2017, 14:47
Dmitry_vk
сообщение 14.12.2017, 14:57
Сообщение #262
Из: Липецк
Цитата(miter @ 14.12.2017, 12:30) *
А чего линия 3 начинается с 2м?
miter
сообщение 14.12.2017, 15:05
Сообщение #263
Это, конечно, не совсем корректно, но у меня нет коэффициента сопротивления для лейки. Если линия пойдет из нуля (свободный излив), то разница расходов будет еще больше (в абсолютной величине)
Сообщение отредактировал miter - 14.12.2017, 15:07
сообщение 14.12.2017, 15:50
Сообщение #264
а отгуглить критический расход сопла вам в западло? а вместо сопла поставить несколько душевых леек.
Зы. даже лабораторку помню на кафедре гидравлики на спартаковской в подвале- все опасались, что если давление будет выше, то струя выйдет из края приемного резервуара и обольет нас, но , увы, не смогла. видимо препод знал и знал слесарь делавший этот резервуар.
miter
сообщение 14.12.2017, 16:44
Сообщение #265
Об этом не знал, спасибо
lexa00
сообщение 14.12.2017, 17:09
Сообщение #266
Пользователь №: 7247
Если препод - Гусев, то он точно знал даже до сборки стенда))))
Dmitry_vk
сообщение 14.12.2017, 17:23
Сообщение #267
Из: Липецк
Согласен)
Баки никогда не опорожнятся.
Skorpion
сообщение 14.12.2017, 19:16
Сообщение #268
Из: Р. Волга
Цитата(Aerl @ 13.12.2017, 16:12) *
учитывалась ли длина от бака 1 до точки В, по уму должна бы))
Немного порассуждаем. Если принять во внимание поставленную задачу автором темы kolimba, то в ней баки стоят рядом, на одной полке, горизонтальные трубопроводы короткие и пренебрегать местными потерями напора и длинами вертикальных участков, в том числе длиной от бака 1 до точки В - нельзя: местные потери в тройнике, поворотах в лейке и др. , разность в отметках начала и конца любого вертикального участка и потери в них по длине составляют существенную величину в процентном отношении с потерями по длине горизонтальных участков.
В моих рассуждениях я принял частный случай: баки отстоят друг от друга на десятки или сотни метров, точка водоразбора так же далеко: - представьте себе две водонапорные башни в населенном пункте. Здесь влияние перечисленных "мелочей" настолько мало, что ими можно пренебречь.
Читайте пп а) и b ) в моем посте 231.
Сообщение отредактировал Skorpion - 14.12.2017, 19:21
сообщение 14.12.2017, 20:11
Сообщение #269
в те года Иванов читал лекции ТГВшкам и вел семинары в 1-й группе, а у нас 2-я и не помню фио нашего "семинариста". хотя про струю не могущую улетать далее края бака знали оба.
Сообщение отредактировал инж323 - 14.12.2017, 20:11
Dmitry_vk
сообщение 14.12.2017, 22:43
Сообщение #270
Из: Липецк
Пренебрегаем, т.о. потери на участке равны 0. При равных уровнях потери на параллельных участках равны, т.е. равны нулю, при любой длине второго участка. Получили глупость, поэтому пренебрегать потерями от первого бака не стоит.
Там нет ответа на поставленный вопрос.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 11:06
