12 страниц V  « < 8 9 10 11 12 >
> задачка по гидравлике
Skorpion
сообщение 15.12.2017, 8:29
Сообщение #271
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(Dmitry_vk @ 14.12.2017, 22:43) *
Пренебрегаем, т.о. потери на участке равны 0. При равных уровнях потери на параллельных участках равны, т.е. равны нулю, при любой длине второго участка. Получили глупость, поэтому пренебрегать потерями от первого бака не стоит.
Я недопонимаю вашу реплику. Что за параллельные участки? переформулируйте, пожалуйста, ваш ответ
Там нет ответа на поставленный вопрос.
Уточняю ответ: Читайте пп а) и b ) в картинке в моем посте 231
Dmitry_vk
сообщение 15.12.2017, 8:41
Сообщение #272
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Применительно к картинке из поста 231:
принимаем потери на участке 1-В=0. Уровни в баках одинаковые. Тогда потери на участках 1-В=2-В=0. Т.о. при любой длине участка 2-В потери равны 0.
Это справедливо для систем с постоянным равным уровнем.
Для систем без подпитки (как раз что вы рассматривали) нулевое сопротивление дает бесконечный расход, что тоже в корне неверно.
Если это короткий трубопровод, то как раз нельзя пренебрегать сопротивлением, ни местным, ни по длине.
Повторяю ответ:
Вопрос про сравнение расходов работы одного бака на сеть и двух баков на сеть. В посте 231 такого сравнения нет.
Aerl
сообщение 15.12.2017, 8:52
Сообщение #273
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
иными словами:
z2-z1=v^2/2g+L1*S*q1+L2*S*q2 => q1=((z2-Z1)-v^2/2g-L2*s*q2))/L1*s, поскольку L1=0, то q1 - бесконечность
z2 - отм. воды в баке в нулевой момент времени
z1 - отм. лейки
L1- расстояние от бака 1 до т.В
L2 - расстояние от бака 2 до т.В
S -уд. гидравлическое сопротивление трубы
q1 - расход от бака 1
q2- тоже, от бака 2
V - скорость воды в трубе где-то в около лейки
speleos
сообщение 15.12.2017, 9:45
Сообщение #274
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
Мужуки, толи я тупой, толи очень тупой (с)
Дмитрий_ВК выкладывал тут учебник Френкеля.
Я по аналогии построил общую характеристику параллельно-последовательного трубопровода, путем вертикального и горизонтального сложения характеристик отдельных участков.
У меня вышло, что итоговая характеристика больше всех "завалена" к оси Y. То-есть при прочих равных расход уменьшится.
Я конечно понимаю... погрешность графического метода, можно изменить масштаб координат для более точного рисования.. но координально это характеристику не изменит.
Вопрос: что я сделал не так? biggrin.gif
Это никак не вяжется с моим пониманием космоса )))
kolimba
сообщение 15.12.2017, 11:53
Сообщение #275
Пользователь №: 61308
если подитожить: согласно графикам miter расход от 2-х баков больше чем от одного, по графику speleos получается меньше, как можно оценить так это или нет имея только графики...насколько я понял и там и там в основе уравнение бернулли расписанное выше?
speleos
сообщение 15.12.2017, 12:02
Сообщение #276
Гидродинамика и bim
тих тих! не надо мое рассматривать как "истину в последней инстанции" я еще перепроверю.
грубо говоря чо я сделал:
а)нарисовал характеристику трубы 1 (см рисунок) короткая труба под 1 баком
б)нарисовал хар-ку трубы 2 (от 2 бака до точки слияния)
в) сложил горизонтально и нашел общую характеристику для параллельных уастков 1+2
г) нарисовал хар-ку участка 3 (общий для баков)
д) сложил вертикально хар-ку "1+2" и "3"
скажу честно, мне не нравится итог. Я адепт теории Скорпиона.
miter
сообщение 15.12.2017, 12:15
Сообщение #277
Пользователь №: 87893
Зачем?
А если сложить 1+3 и 2+3, какой итог будет? От второго бака больше расход?
speleos
сообщение 15.12.2017, 12:34
Сообщение #278
Гидродинамика и bim
Цитата(miter @ 15.12.2017, 12:15) *
Зачем?
Ну как зачем, у нас комбинированный водопровод же: участки 1 и 2 запаралеллены. а участок 3 к ним "припоследователен"
неет! и не должен быть со второго бака больше расход! Ведь участок 1+3 имеет длину 1,14м, а учаток 2+3 имеет длину 2,12м!
при одинаковых диаметрах и уровнях воды в баках, с чего с того участка литься больше то?
miter
сообщение 15.12.2017, 12:57
Сообщение #279
Да, понял. Ваша ошибка в том, что в графике сравниваете 1+2+3 с 1 и 2, а не с 1+3 и 2+3.
Сообщение отредактировал miter - 15.12.2017, 12:58
speleos
сообщение 15.12.2017, 13:02
Сообщение #280
Гидродинамика и bim
точно!!! прозрел! спасибо, исправлюсь.
но я хочу сравнить "1+2+3" с "1+3".
все. появится свободная минутка - переделаю.
miter
сообщение 15.12.2017, 13:15
Сообщение #281
1+2 всегда ниже, чем 1, поэтому 1+2+3 всегда ниже, чем 1+3. Это следует из логики построения. Поэтому расход для 1+2+3 всегда больше, чем для 1+3
speleos
сообщение 15.12.2017, 14:35
Сообщение #282
Гидродинамика и bim
короче на моем масштабе координат характеристики 1+2+3 и 1+3 почти совпали. Трудно делать вывод.
Надо "уменьшить" размерности координат и пересчитать по более точным точкам.
Смысл в целом ясен.
kolimba
Сообщение #283
дак он так и не сказал, что в итоге) и кстати вы сделали кучу ошибок в его фамилии, он этого не любит (шутка)
speleos
сообщение 15.12.2017, 14:57
Сообщение #284
Гидродинамика и bim
ну а чо в итоге то:
если рассматриваем систему без долива в баки воды
(пишу в хронологии событий)
а) сначала 99% расхода валит из бака 1 и совсем чуть чуть с бака 2
б) уровни воды в баках уравновешиваются так что уровень в баке 1 ниже уровня бака 2 на сумму потерь на участке от первого до второго бака
в) начинается адекватно наблюдаемый слив с бака 2. Расход уменьшается, чем было в первые секунды с бака 1.
г) баки опорожняются.
с постоянным доливом воды:
а) с бака 1 идет бОльший расход (так как он ближе к выливу, а уровни в баках одинаковы). с бака 2 меньший
в) общий расход на выливе покажет общая характеристика параллельно-последовательного трубопровода.
она более-менее похожа на характеристику пути от первого бака. Но может быть чуть чуть "правее" пойдет. Более точно скажу только при пересчете задачки.
Надо более точно построить графики, тк как характеристики "сливаются" в одну линию.
Тоесть расход если и увеличится, то ненамного. Но это справедливо только для рассматриваемого примера.
Сообщение отредактировал speleos - 15.12.2017, 14:59
Woodcuter
сообщение 15.12.2017, 15:29
Сообщение #285
Пользователь №: 328076
Цитата(miter @ 14.12.2017, 13:30) *
Пожалуйста
Разница примерно 17% rolleyes.gif Конечно, от 1 бака длина трубы не нулевая, я взял 0,5 м хотя бы потому, что у ТС там краник нарисован. Высоту баков взял 5 м (для 100кубового нормально?). И даже сопротивление лейки 2м принял smile.gif
И начните уже говорить не лозунгами, а формулами и графиками
Все - действительно устал -
- считайте балаболом - не показывающим конкретные формулы (нет ни времени ни желания)- НО
Если вдруг меня мой знакомый "спросит" помощи - по увеличению "напора" из лейки - то я ему никогда не дам "рекомендацию" - поставь рядом второй такой же бак и ты получишь + 15% расхода и 15% напора.
сообщение 15.12.2017, 16:00
Сообщение #286
Цитата(speleos @ 15.12.2017, 14:57) *
ну а чо в итоге то:
Справедливо только для рассматриваемого примера с вашей собранной установкой. при изменении характеристик отводящих трубопроводов вполне можно получить совершенно другие результаты- это называется "поиграть пьезометром."
все дело в соотношении Н и потерь давления в трубопроводах и сетке душа и расходов при этих режимах.
Пьезометр надо рисовать, а не напорнорасходные характеристики сети и "насоса-бака"
Dmitry_vk
сообщение 15.12.2017, 16:03
Сообщение #287
Из: Липецк
Не совсем ясен механизм построения 1+2+3.
Для 0,4 л/с должно быть: 40 мм (для 1+2) и 210 мм (для 3) = 250 мм (для 1+2+3). У вас же в районе 400 мм.
speleos
сообщение 15.12.2017, 16:16
Сообщение #288
Гидродинамика и bim
выводы не читайте. я исправил ошибку.
Механизм построения взял у вас! rolleyes.gif странички из Френкеля: запараллеленые участки складываем горизонтальным сложением, последовательные - вертикальным.
Прямо на графиках отрезки и откладывал.
ну для режима постоянного долива можно нарисовать пьезометрию.
а как его нарисовать для постоянно снижающегося уровня? кучу разных дискретных пьезометров?
Поэтому я и остановился на характеристиках.
Woodcuter
сообщение 15.12.2017, 16:27
Сообщение #289
На графике что мы видим:
1 квадратик вертикальной оси = 0,4м напора / сопротивления
1 квадратик горизонтальной = 0,004 расхода
Итак для первого бака
У вас 0,5м трубы дали -
Точка 0,03 расхода - 4,8 напора
Удваиваем расход
Точка 0,06 расхода - напор немного меньше 4,4
Тоесть вдумаемся - 0,5м трубы дали 0,4м или 4кПа сопротивления - ничего так ситуация. потери от "трубы".
Dmitry_vk
сообщение 15.12.2017, 18:57
Сообщение #290
Из: Липецк
если подитожить:
Вам бы не подытоживать, а матчасть подтянуть. Толку больше было бы
+1
Построение тоже показывает вашу ошибку. Добавил 1+3
Skorpion
сообщение 15.12.2017, 22:02
Сообщение #291
Из: Р. Волга
Повторяю ответ:
Почему вы считаете, что на участке 2-В потери равны нулю? Я этого нигде не говорил. Подчеркнутое мною - тоже неверно.
Выделенное курсивом - зачем вы это пишете? Я говорил об этом. Смотрите мой пост 268.
Dmitry_vk
сообщение 15.12.2017, 22:32
Сообщение #292
Из: Липецк
Это говорю вам я на основе ваших исходных данных и законов гидравлики.
Вы так и не ответили на мое замечание к вашему пьезометру. А напрасно. В точке слияния для каждой ветки он будет сходиться в одну точку. При постоянном равном уровне в баках это означает равенство потерь на двух участках, независимо от конфигурации, длины и диаметра.
Если вы принимаете потери на участке 1-В = 0, то и 2-В тоже = 0, т.к. они равны между собой)
Именно так вы и принимаете
Цитата(Skorpion @ 13.12.2017, 15:56) *
Учитывая положения поста 86, получаем что потери на участке 1-В и 2-А равны нулю
Цитата(Skorpion @ 14.12.2017, 19:16) *
В моих рассуждениях я принял частный случай: баки отстоят друг от друга на десятки или сотни метров, точка водоразбора так же далеко: - представьте себе две водонапорные башни в населенном пункте. Здесь влияние перечисленных "мелочей" настолько мало, что ими можно пренебречь.
Чего делать никак нельзя.
Попробуйте опровергнуть)
Dmitry_vk
сообщение 15.12.2017, 22:48
Сообщение #293
Из: Липецк
Попробуйте действительно вдуматься: единиц расхода нет.
И да, после квадратиков были еще графики. Правило хорошего тона давать ссылку или цитату.
Skorpion
сообщение 16.12.2017, 13:28
Сообщение #294
Из: Р. Волга
Аргументы, сэр! И, главное, факты.
Заблудился я, не могу найти ваше замечание к пьезометру. Напомните, пожалуйста.
А вы не путаете 2-В с 2-А?
Чего делать нельзя-то? Если вы имеете в виду влияние перечисленных "мелочей, то делайте, как вы хотите, учитывайте эти мелочи, только общая картина от этого не изменится. Сместятся лишь незначительно точки b. c и т.п.
Попробую, когда ответите на "А вы не путаете 2-В с 2-А?"
Dmitry_vk
сообщение 16.12.2017, 15:34
Сообщение #295
Из: Липецк
Вот как раз двумя постами выше и есть и аргументы, и факты, сэр!
Ничего не путаю.
Еще раз: при постоянных равных уровнях потери 1-В и 2-В равны. В вашем предположении равны именно нулю.
Skorpion
сообщение 16.12.2017, 15:44
Сообщение #296
Из: Р. Волга
Ничего не путаю.
Обыкновенная отписка.
Чушь. У меня постепенно иссякает охота с вами общаться
Dmitry_vk
сообщение 16.12.2017, 16:16
Сообщение #297
Из: Липецк
Громкое заявление)
Общаться - ваше право. Могли бы узнать много нового)))
nagger
сообщение 16.12.2017, 18:32
Сообщение #298
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Офигенный форум специалистов: простая задача по гидравлике занимает 10 страниц.
Dmitry_vk
сообщение 16.12.2017, 18:47
Сообщение #299
Из: Липецк
Это ещё не все специалисты участвуют)
Dmitry_vk
сообщение 16.12.2017, 22:12
Сообщение #300
Из: Липецк
По запросу Скорпиона
Цитата(Dmitry_vk @ 4.12.2017, 22:54) *
Ваша ошибка в построении пьезометрической линии в том, что вы ее строите через бак 1, а не через точку 0. Попробуйте для варианта 2 построить 2 линии: 2-А-0-3 и 1-0-3. Представьте визуально, что бак 1 не установлен на трубу, а подключен к ней сбоку, так будет легче осознать ошибку. Вы убедитесь, что к точке 0 они подходят на одном уровне. Уровень при соответствующей подпитке q1 и q2 будет одинаковый в обоих резервуарах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 17:52
