12 страниц V  « < 10 11 12
> задачка по гидравлике
Skorpion
сообщение 23.12.2017, 9:32
Сообщение #331
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(Dmitry_vk @ 22.12.2017, 19:33) *
Объясняю:
1. Спасибо, что исправили ошибку.
2. Я считаю, что два трубопровода соединены последовательно, т.к. имеют одну общую точку.
1. Пожалуйста
Dmitry_vk
сообщение 23.12.2017, 10:01
Сообщение #332
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(Skorpion @ 23.12.2017, 9:32) *
Т.е. ваш рисунок В назван неправильно?
Skorpion
сообщение 24.12.2017, 15:14
Сообщение #333
Из: Р. Волга
Я проанализировал свои посты и пришел к выводу.
В картинке поста 231 положения верны также и при учете всех местных потерь и потерь по длине, которые я было оговорил в посте 86. Учитывать или нет местные потери - дело каждого. Я ими предлагал пренебречь только ради сокращения конкретных расчетов. Полемика по поводу параллельности и последовательности соединения баков, вопреки мнению Dmitry_vk, картину не меняет.
Хочу прекратить участие в этой теме, т.к. она разрослась до 12 страниц и давно исчерпала себя. Попробую открыть новую.
Сообщение отредактировал Skorpion - 24.12.2017, 15:17
Dmitry_vk
сообщение 24.12.2017, 16:29
Сообщение #334
Из: Липецк
Я в предверии Нового года ожидал от вас большего: проанализировать всю тему и, в частности, разобрать свой выпад в мой адрес.
Освежу, если вы что-то упустили
Цитата(Dmitry_vk @ 16.12.2017, 15:34) *
Еще раз: при постоянных равных уровнях потери 1-В и 2-В равны. В вашем предположении равны именно нулю.
Цитата(Skorpion @ 16.12.2017, 15:44) *
Чушь. У меня постепенно иссякает охота с вами общаться
Цитата(Skorpion @ 17.12.2017, 11:02) *
Вы нарисуйте картинку. Тогда гарантирую ответ, а если там действительно есть моя ошибка, то признаю это публично.
Цитата(Dmitry_vk @ 17.12.2017, 12:39) *
Итак, рисунок
Цитата(Skorpion @ 19.12.2017, 13:52) *
Где вы видите параллельную работу насосов (баков)? Баки работают на два последовательно соединенных трубопровода.
К чему вы второй раз показываете картинку из Френкеля с параллельно работающими трубами. Ведь речь в моих сообщениях нигде не идет об этом. Только последовательная работа.
Цитата(Dmitry_vk @ 19.12.2017, 17:40) *
Skorpion, есть повод взглянуть на тему свежим взглядом.
И еще раз подтверждаю.
Для ПАРАЛЛЕЛЬНОГО соединения именно так и будет.
А свелось все к ответу самому себе на свои же вопросы. Да еще с уходом с дистанции.
Я вижу вашу ошибку, коллеги видят вашу ошибку.
Сдержать слово и признать свою ошибку нужна смелость. Ну да это на вашей совести.
Можете не отвечать, ибо бесполезно - проверено в нескольких итерациях.
Без комментариев)))
kolimba
сообщение 25.12.2017, 11:08
Сообщение #335
Пользователь №: 61308
если опустить "последовательность с параллельностью", в чем конкретно ошибка, на ваш взгляд, если не трудно
Dmitry_vk
сообщение 25.12.2017, 11:46
Сообщение #336
Из: Липецк
Именно в этом и ошибка, что специалист не видит разницы между принципиально разными вещами: параллельная работа и последовательная.
Пренебрегая и местными, и потерями по длине на коротком участке подключения бака, схема из параллельной работы превращается в последовательную, со всеми вытекающими.
Пример
Возьмем параллельную работу баков из любого рисунка Скорпиона, уровни в баках одинаковые и неизменные во времени.
Оценим реальную картину - параллельная работа: потери от обоих баков до точки соединения потоков будут равны, расходы определяются потерями, расходы есть из обоих баков.
Примем потери от ближнего бака равными нулю - последовательная работа: расход из дальнего бака равен нулю, полный расход дает ближний бак.
На мой взгляд разница есть, со всеми вытекающими.
speleos
сообщение 25.12.2017, 12:08
Сообщение #337
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
у меня одно в голове не вяжется:
почему мы не можем рассматривать ближний к изливу бак как пьезометрическую трубку?
(это касается только варианта, когда в баки ничего не доливаем)
Aerl
сообщение 25.12.2017, 12:44
Сообщение #338
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
потому что из бака идет расход
Dmitry_vk
сообщение 25.12.2017, 13:09
Сообщение #339
Из: Липецк
И это расход дает потери на участке до точки соединения потоков, которые будут отличать пьезометрическую отметку в точке соединения потоков и в самом баке, картинки я рисовал, см. выше.
Как пьезометрическую трубку можно рассматривать в варианте последовательного соединения баков, когда нет того самого участка и нет потерь, т.е. разницы пьезометрических уровней.
kolimba
сообщение 25.12.2017, 15:21
Сообщение #340
разве потери от дальнего бака не будут больше чем от ближнего, я имею ввиду потерю по длине (расстояние между двумя баками)
Dmitry_vk
сообщение 25.12.2017, 16:15
Сообщение #341
Из: Липецк
Заходим на сотый круг: при постоянном и равном уровне - нет.
Aerl
сообщение 26.12.2017, 22:55
Сообщение #342
Из: Нижний Новгород
Придумал более яркий образ. Проведите мысленный эксперимент, оба бака/емкости держите в руках на одном уровне. Начинаете второй бак (дальний) опускать вниз, уровень воды в первом баке не станет же ниже вслед за вторым баком, не очень характерное поведение для пьезометра, правда ведь? А для пущего эффекта первый бак можно одной рукой поднимать, а второй опускать. В то время как в обычной пьезометрической трубке уровень воды бы скакал туда сюда)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 3:50
