задачка по гидравлике |
6.12.2017, 10:01
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Aerl, про тройники написал, так как помнится коэффициенты, если память не изменяет, 0,3 для отвода, 0,5 для тройника на поход и 1,5 на слияние потоков. причем число отводов и прочие местные не должны как то значимо влиять на соотношение расходов из баков. про насосы писал в ответ miter сообщение http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...t&p=1338074
6.12.2017, 10:56
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(jiexawcr @ 6.12.2017, 10:01)  Так ведь все одно не верно ответили.
6.12.2017, 11:03
Из: Ленинграда
Цитата(miter @ 1.12.2017, 12:30)  По сути тут напорная система с двумя баками в одной трубой, так? Значит будет корректным заменить понятие "бак" понятием "насос"? И что, два одинаковых насоса будут качать в одну трубу столько же, сколько один? относительно этого утверждения чем вас не устраивает ответ? если быть более точным, то 2 резервуара не дадут увеличение расхода в 2 раза при потерях напора в сети на порядок ниже статического напора и расход характеризуется только пропускной способностью системы, 2 насоса дадут увеличение расхода в зависимости от пропускной способности системы, но не более чем в 2 раза. то есть в той же системе при подключении второго бака прирост будет напора-расхода будет незначительным, относительно прироста от подключения второго насоса двухнасосной установки, подобранной для данной системы.
6.12.2017, 11:28
Из: Липецк
Цитата(jiexawcr @ 6.12.2017, 11:03)  относительно этого утверждения чем вас не устраивает ответ? если быть более точным, то 2 резервуара не дадут увеличение расхода в 2 раза при потерях напора в сети на порядок ниже статического напора и расход характеризуется только пропускной способностью системы, 2 насоса дадут увеличение расхода в зависимости от пропускной способности системы, но не более чем в 2 раза. то есть в той же системе при подключении второго бака прирост будет напора-расхода будет незначительным, относительно прироста от подключения второго насоса двухнасосной установки, подобранной для данной системы. Опять не так. Для бака зависимость от характеристики системы и уровня в баке. Для насоса характеристика системы и характеристика насоса. Прирост подачи в 2 раза и для бака и для насоса возможен при потерях, стремящихся к нулю. Двухнасосная установка имеет совсем короткий участок параллельных трубопроводов, изменение характеристики системы будет минимальным. Ее можно сравнить с двумя сливными штуцерами бака. Да и значительность прироста - вещь субъективная. Не наш случай)
6.12.2017, 12:17
Пользователь №: 328076
Цитата(Dmitry_vk @ 5.12.2017, 12:45)  Давайте по шагам. 1. Потери на участках 1-0 и 2-0 при работе 2 баков будут меньше, чем при работе 1 бака, равны или больше? Безотносительно, в общем случае. Попробуйте ответить односложно. Блин - считайте потери на участке 1-0 тупо равны нулю. - согласно исходной задачи - или можете считать например 0,1м трубы и 1 отвод. Во втором случае - судя по габаритам бака считайте для 1-го бака 0,1м трубы + вход в тройник, для второго 0,6м и отвод + вход в тройник. А теперь пересчитайте конкретную задачу - по вышеизложенным условиям - только примите участок до лейки примерно 2м и сопротивление самой лейки - пусть 0,5м. А вообще расмотрите банальную ситуацию - на вышеизложенных примерах. Там где расходную характеристику пересекают в точке 3. А рассмотрите ее в следующих условиях - А - расход с одного бака у вас никаким методом не меньше чем у других. Сопротивление участка присоединения - приблизительное = 13Па - может где то что то не учел Напор системы = 1м = 10кПа = 10000Па А теперь - даже в раскладе уменьшения Сопротивления участков присоединения в 2 раза - пусть даже до 5Па. Раскажите как вы получаете разницу в 17%??????? То есть в одном случае у вас Расход обусловлен Сопротивление общего участка + 13Па И наличием напора в 10000Па Во втором Сопротивление общего участка + 5Па Если обе системы сократить на сопротивление общего участка Вы МАКСИМУМ можете получить разницу в расходе как соотношение 9987 / 9995 .... да даже если блин у вас будет сопротивление подачи во втором случае = 0 - получите 9987 / 10000 тоесть 0,13% ...... для реальной задачи А не какой то космос ввиде 17%. Народ - прежде чем счиать какие то чудеса - Правильно постройте исходные условия - пользуясь логикой Дальше со второй стороны и вторых "расчетчиков" - которые добавляют -ДН и рисуют расзные расклады для двух баков: Для расхода А - у вас ОБА источника расхода должны создать БАЗОВОЕ П - в точке А - для получения того же расхода. И это П - должно быть одинаковым ... "предположим" - что П одинаковое - а расход разный - тоесть В дальнем баке будет повышаться уровень относительно ближнего - расти П - расти расход. ТОесть если рассмотреть "моментную" ситуацию - то может и будет тот момент - но мы то рассматриваем не кВт , а кВт * ч - соотвественно скорее всего "установившийся" расклад по системе будет Не сопротивление первого бака = 13/2 и отдельно расход при сопротивлении второго бака. А скорее всего 13/2 + 50%-100% сопротивления второго бака. И в итоге расход по факту будет не больше. В цифрах не распишу. Кому интересно - ищите.
6.12.2017, 13:06
Из: Липецк
Цитата(Woodcuter @ 6.12.2017, 12:17)  Ничего себе вас шторит Задал конкретный вопрос и попросил: Цитата(Dmitry_vk @ 5.12.2017, 11:45)  Попробуйте ответить односложно. В вашей простыне набор букв и цифр, мысли я так и не уловил. Цитата(Woodcuter @ 6.12.2017, 12:17)  Раскажите как вы получаете разницу в 17%??????? Если вы цитируете меня, то логично предположить, ко мне же и обращаетесь. Но 17% - не ко мне. Я получаю просто очевидную безразмерную разницу http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...t&p=1338675Дальше Паскали с килоВатт-часами - увольте, без пол-литра не разберешь.
6.12.2017, 13:16
Пользователь №: 87893
Цитата(Woodcuter @ 6.12.2017, 12:17)  приблизительное = 13Па - может где то что то не учел Раскажите как вы получаете разницу в 17%??????? Вам дали конкретный пример с расчетом. Вы отвечаете, что все не так и приводите какие-то цифры, не связанные с примером и полученные непонятно как. Вы не в правительстве работатет?
Сообщение отредактировал miter - 6.12.2017, 13:17
6.12.2017, 14:11
Из: Липецк
Больше на ВАДА смахивает)
6.12.2017, 14:18
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
да упростите себе задачу - баки ровно отдалены и расстояния 0-1=0-2, соответственно потери напора будут одинаковы.
6.12.2017, 14:31
Ладно народ - вы победили мировую несправедливость Здаюсь - вы правы я не прав
6.12.2017, 14:51
Из: Липецк
Цитата(Dima_UA @ 6.12.2017, 14:18)  да упростите себе задачу - баки ровно отдалены и расстояния 0-1=0-2, соответственно потери напора будут одинаковы. Потери будут одинаковы пои любых расстояниях. Цитата(Woodcuter @ 6.12.2017, 14:31)  Ладно народ - вы победили мировую несправедливость Здаюсь - вы правы я не прав
6.12.2017, 14:58
Пользователь №: 61308
Если я правильно понял, Aerl в расчете 2-го варианта принял расход после слияния q1=q2+q3, т.е. в 2 раза больше, поэтому и получилась цифра 17%, что то мне подсказывает что расход после слияния не увеличится вдвое... а он вообще увеличится??? насколько я понял, если он и изменится, то на некоторую величину с учетом потери от второго бака, но не в 2 раза
6.12.2017, 15:19
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(kolimba @ 6.12.2017, 14:58)  Если я правильно понял, Aerl в расчете 2-го варианта принял расход после слияния q1=q2+q3, т.е. в 2 раза больше, поэтому и получилась цифра 17%, что то мне подсказывает что расход после слияния не увеличится вдвое... а он вообще увеличится??? насколько я понял, если он и изменится, то на некоторую величину с учетом потери от второго бака, но не в 2 раза да принял, узловой баланс еще никто не отменял. А какие это будут расходы q2 и q3, зависит от характиристик участков, я для упрощения расчета просто принял два идентичных по длине участка. В противном случае 3 уравнения с тремя неизвестными и вперед, но это уже не помещается в рамки обеда
Сообщение отредактировал Aerl - 6.12.2017, 15:28
6.12.2017, 15:25
Из: Липецк
Цитата(kolimba @ 6.12.2017, 14:58)  Если я правильно понял, Aerl в расчете 2-го варианта принял расход после слияния q1=q2+q3, т.е. в 2 раза больше, поэтому и получилась цифра 17%, что то мне подсказывает что расход после слияния не увеличится вдвое... а он вообще увеличится??? насколько я понял, если он и изменится, то на некоторую величину с учетом потери от второго бака, но не в 2 раза Вы просто путаете q и q1. Ничего не удваивается.
6.12.2017, 15:27
Цитата(Woodcuter @ 6.12.2017, 12:17)  Блин - считайте потери на участке 1-0 тупо равны нулю. - согласно исходной задачи - или можете считать например 0,1м трубы и 1 отвод. Во втором случае - судя по габаритам бака считайте для 1-го бака 0,1м трубы + вход в тройник, для второго 0,6м и отвод + вход в тройник.
А теперь пересчитайте конкретную задачу - по вышеизложенным условиям - только примите участок до лейки примерно 2м и сопротивление самой лейки - пусть 0,5м. Вот, кстати, не поленился  Разница в расходах примерно 12%. Учитывал только линейные сопротивления.
6.12.2017, 16:12
Цитата(Dmitry_vk @ 6.12.2017, 15:25)  Вы просто путаете q и q1. Ничего не удваивается. позвольте, уравнение базируется на сложении 2-х участков, на первом участке расход принят q1, на втором q1/2 ( в 2 раза меньше)
6.12.2017, 16:21
Цитата(kolimba @ 6.12.2017, 16:12)  позвольте, уравнение базируется на сложении 2-х участков, на первом участке расход принят q1, на втором q1/2 (в 2 раза меньше) У вас в голове все смешалось
6.12.2017, 16:23
Из: Липецк
Цитата(kolimba @ 6.12.2017, 16:12)  позвольте, уравнение базируется на сложении 2-х участков, на первом участке расход принят q1, на втором q1/2 (в 2 раза меньше) Не позволю. Изучите 2 файла для двух вариантов.
6.12.2017, 16:45
чего смешалось то? q1/2 и возводится в квадрат
6.12.2017, 16:55
Из: Нижний Новгород
А позвольте спросить, если у Вас в узел с одной стороны пришел расход 5 л/с, с другой - скажем 4 л/с, какой расход будет после узла?
6.12.2017, 16:56
Из: Липецк
Всё смешалось Напишите, что значит q, q1, q2, q3.
6.12.2017, 17:07
вы же написали q2=q3=q1/2, q2 - расход от ветки с первым баком, q3-расход от ветки с 2-м баком, расход после слияния - q1 так? т.е. расход после слияния в 2 раза больше так или нет?
6.12.2017, 17:22
Цитата(kolimba @ 6.12.2017, 17:07)  вы же написали q2=q3=q1/2, q2 - расход от ветки с первым баком, q3-расход от ветки с 2-м баком, расход после слияния - q1 так? т.е. расход после слияния в 2 раза больше так или нет? Пока правильно. Если только вы не имеете в виду, что при системе с одним баком расход тоже будет равен q2=q3.
6.12.2017, 17:25
Цитата(miter @ 6.12.2017, 17:22)  Пока правильно. Если только вы не имеете в виду, что при системе с одним баком расход тоже будет равен q2=q3. я говорю про 2-й вариант с 2мя баками, разве можно просто сложить одинаковые расходы с двух веток при том что диаметр везде один
6.12.2017, 17:31
Цитата(kolimba @ 6.12.2017, 17:25)  я говорю про 2-й вариант с 2мя баками, разве можно просто сложить одинаковые расходы с двух веток при том что диаметр везде один Диаметр и длины одинаковы, уровни в баках тоже. Значит расходы будут одинаковы и равны половине расхода на излив из общей трубы. Что-то не так?
6.12.2017, 17:35
расход после слияния 2-х веток от 2-х баков равен умноженому на два от каждой ветки так? общий расход=2*расход от одной ветки?
6.12.2017, 18:04
Из: Липецк
Именно так. Только не путайте с расходом q при работе всего одного бака (вариант 1). q не равно q1 и не равно q2. Т.е. при подключении второго бака никакого удвоения не будет.
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 6.12.2017, 18:06
7.12.2017, 8:41
если б от каждого бака шла отдельная ветка с одинаковыми диаметроми с выпуском общую емкость, тогда понятно общий расход=q2+q3 или умноженному на 2, а при схеме "слияния" диаметр не поменялся, скорость если и поменялась то чуть чуть, а расход увеличился вдвое...
7.12.2017, 8:44
Цитата(kolimba @ 7.12.2017, 8:41)  если б от каждого бака шла отдельная ветка с одинаковыми диаметроми с выпуском общую емкость, тогда понятно общий расход=q2+q3 или умноженному на 2, а при схеме "слияния" диаметр не поменялся, скорость если и поменялась то чуть чуть, а расход увеличился вдвое... Да почему вдвое-то?
7.12.2017, 10:38
Цитата(miter @ 6.12.2017, 17:31)  Значит расходы будут одинаковы и равны половине расхода на излив из общей трубы. Что-то не так? ну дак если расходы с веток равны половине общего, значит общий расход в 2раза больше расхода с ветки или надо по другому как то понимать?
