> Как сделать сливные трапы в подвале?
rjavyi
сообщение 29.11.2017, 14:53
Пользователь №: 332700
Всем привет! Ребяты, горю! Есть помещение в подвале. В нем же расположен канализационный вход в здание на 1-1,5 м от пола. Надо поставить пару моек и оборудовать помещение сливным трапом. С мойками понятно, поставил насос аля грундфос или сололифт, пусть себе качает...Что сделать с трапом? Это еще при том, что надо будет делать уклон пола. Всю голову уже сломал...
Сообщение отредактировал rjavyi - 29.11.2017, 14:54
Dima_UA
сообщение 29.11.2017, 15:06
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
тоже есть трапы со встроенным насосом у Вилло
andrey R
сообщение 29.11.2017, 15:09
Пользователь №: 3370
Вход бывает у водопровода, у канализации обычно выход, то бишь выпуск smile.gif
rjavyi
сообщение 29.11.2017, 16:15
Выпуск, пардонте...
Пищевка, а что?
andrey R
сообщение 29.11.2017, 16:19
Цитата(rjavyi @ 29.11.2017, 16:15) *
Пищевка, а что?
Пищевка в подвале, в котором на 1-1,5 м от пола идет транзитная каналья на выпуск? wink.gif
Плюс свои насосики с напорными линиями...
rjavyi
сообщение 29.11.2017, 16:23
А в чем проблем?
сообщение 29.11.2017, 18:31
санзоны у этих насосиков покушают площади и все равно технически очень неприличное решение выходит для существования пищевки.
Aerl
сообщение 30.11.2017, 0:44
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
какие сан зоны? о чем? если я правильно понял скептицизм andrey R
проблема в том что производственный сток от пищевки - жиросодержащий, насосами особенно сололифтами качать вариант убийственный для насосов, а жироуловители до насоса внутри помещения не дадут поставить нормы. На счет транзитной канальи смотрите ее трассировку и план предприятия и изучите СП30.
Поскольку это подвал, то 100% отдельный выпуск, если позволяют отметки то врезка в колодец с устройством клапана обратного тока воды, и не дешевите. Что до трапов тут я бы может свел все в приямок (без моек, чисто трапы) и качнул бы оттуда насосиком, сток все равно почти условно чистый и риска затопления нет
Сообщение отредактировал Aerl - 30.11.2017, 0:47
Ferdipendoz
сообщение 30.11.2017, 8:25
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Если будет санузел для персонала, то два выпуска добавятся. Один производственный, один бытовой.
И с канализацией транзитной тоже вопрос. Надо всё же требования СанПиН 2.3.6.1079-01 соблюсти - если там стояк бытовой с верхних этажей переходит в лежак и на выпуск, то это не очень гут
сообщение 30.11.2017, 11:06
если с верхних приходит, то помещения пищевки уходят из расположения этих труб( или трубы, что очень проблемно).под размещение насоса тоже помещения нужны отделенные от пищевки , даже если в пищевке такой менее 50 мест. Вот и выходит, что масса площадей отваливается при обустройстве в подвале пищевки с канализованием- заняли массу площади, а для размещения непосредственно задуманного там остается совсем мало. Да и прочистки на выпусках не из подсобок кухни эксплуатировать.
rjavyi
сообщение 30.11.2017, 11:35
Вчера буквально был в местном роспотребе, сказали, что отдельный выпуск не нужен...жироуловители ставьте, вообще сказали, типа делайте, что угодно, главное, чтоб по правилам и сан. нормам. Чтоб был трап, разрыв струи и чтоб каналья не шла над производственными и обеденными зонами. Трап нужен - ставьте насос или еще что-нибудь.
У меня вопрос больше как это сделать технически, а не в соответствии с санпин.
Я так понимаю мне надо тянуть трап к примеру к мойкам, под мойкой долбить пол, ставить туда насос, чтоб трап подвести. Между мойками и насосом ставить жироуловитель и выводить все это добро в общую каналью с установкой какого-нибудь обратного клапана?
Сообщение отредактировал rjavyi - 30.11.2017, 11:39
сообщение 30.11.2017, 11:40
Классно разрешили- делайте мол как угодно, но по правилам и саннормам. А в стенах, полу и т.д. запрет и так уйдут площади подвала пригодные для размещения кухонных.
rjavyi
сообщение 30.11.2017, 11:52
Да у нас так больше полгорода работает и ничего, все живи и здоровы, никаких эпидемий, отравлений и тд. Мне почему-то кажется, что сами сотрудники роспотреба понимают, что если соблюдать санпин никто бы никогда и не открылся... Ибо первые этажи занимают трусы с носками, мыльно-рыльные и прочая хренатень, которая бы себя прекрасно чувствовала в подвале, однако ж нет, всем надо быть на виду и прям напротив входа. Вот нам и приходится по подвалам ютиться и изворачиваться как можно.
Я, честно сказать, когда шел в роспотреб думал, что завернут из-за подвала и канальи. Однако был удивлен лояльностью и понимаем. Чего не увидел тут...
Была бы возможность снять в другом месте, где подобного гемора нет, я бы тут и не писал....
Сообщение отредактировал rjavyi - 30.11.2017, 11:53
Aerl
сообщение 30.11.2017, 13:27
Из: Нижний Новгород
Это они сначала такие, а потом, все по букве закона попросят
я бы так не советовал делать, а то о поломке насоса будете узнавать когда вода через трап начнет литься
rjavyi
сообщение 30.11.2017, 14:07
А обратного клапана там никакого не передусмотренно? Не сталкивался с подобного рода оборудованием, для меня это как темный лес.
Про приямок с насосом тоже на одном форуме писали...как хоть это выглядит? На насосах не разоришься?
Сообщение отредактировал rjavyi - 30.11.2017, 14:08
сообщение 30.11.2017, 14:33
забиваете констукторам приямок, в него мультилифт(аплд грюновский. но сейчас у них другая маркировка) затем от него через кран и ОК под потолок(что б выше земли точно) и опуск к выпуску. насос по электре вместе с лифтами и ДУ на 1-категорию( верней максимальную какая есть в здании). и место с раструбами выпусков коридором отгораживаете от пищевки с входом не через них.
Aerl
сообщение 30.11.2017, 14:37
Из: Нижний Новгород
есть такие конечно, но насколько они надежны не знаю, имхо на них быстрее разоришься. Вскрывать полы Вам так и так придется, свести можно все их в один приямок и закинуть самый дешевый насосик, все равно расход от этих трапов будет явно мизерный, топорно и надежно на мой взгляд
Сообщение отредактировал Aerl - 30.11.2017, 14:38
сообщение 30.11.2017, 14:47
бросите дешевый- так и будут вечно чинить. и еще- внимательней читайте- в приямок сток не идет, в приямке стоит тот насос с своим резервуаром штатным и в приямке сухо. Трубы идут по полу( или в подготовке пола) с подключаются к этому штатному резервуару насоса( 1р +1 рез)
Aerl
сообщение 30.11.2017, 16:18
Из: Нижний Новгород
ну если на пол ведра лить, то можно и не дешевый насос ставить rolleyes.gif , а так насос может будет включать раз в неделю. Про "внимательней читайте- в приямок сток не идет" вообще не понял к чему это.
Serg Ivanov
сообщение 1.12.2017, 9:18
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
и не кормился. smile.gif Зачем резать курицу несущую золотые яйца? Нормы вспомнят при проверках..
Stalone
сообщение 13.12.2017, 16:32
Из: Волгоград
Пользователь №: 137060
Цитата(Aerl @ 30.11.2017, 16:18) *
Уборщики как раз будут лить вёдрами. Это быстрее и проще, чем тряпкой возить по полу. Ещё посудомойщики, прослышав про трап, начнут воду от ополаскивания кастрюль в него плескать.
Так что берите нормальный насос, хороший уклон и покрытие, чтоб всё стекало и не воняло застоявшись.
сообщение 13.12.2017, 17:41
какие еще "ведрами лить на пол"? Шланг на кран и все дела. и пол помыт без напрягов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 0:09
