> Пуск водяного калорифера зимой
livant
сообщение 3.12.2017, 11:09
Пользователь №: 210675
Здравствуйте.
Прошу помочь советом.
Есть ли какие то особенности при первом пуске горячей воды в калорифер, установленный в приточной установке на улице?
Температура воды 60*С на подаче при пуске, потом поднимем до расчетной температуры 80*С.
Просто мы уже пускали воду и калорифер то ли был изначально разморожен (с завода) то ли разорвался при пуске, так как вода сразу полилась в установку. Температура снаружи была +3*С. Производитель естественно валит на нас, мол мы разморозили. Калорифер мы запаяли, но теперь дуем на воду, может действительно надо пускать как то по особенному?
Иначе говоря, может ли калорифер разорвать при первом пуске? И как этого избежать?
И еще, надо ли попытаться отремонтировать замятый калач (на фото)?
Прикрепленный файл  2017_11_21_16_23_02.JPG ( 1,46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  2017_11_21_16_23_28.JPG ( 1,32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  2017_11_21_14_18_28.JPG ( 1,56 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  2017_11_21_14_18_16.JPG ( 1,82 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  2017_11_17_14_22_52.JPG ( 1,44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12
Гость_Blade runner_*
сообщение 3.12.2017, 11:19
Калач менять, дырки запаять, воздух удалить. Если нормальная циркуляция воды , то никаких особенных проблем быть не должно.
Можно сначала включить без вентилятора и посмотреть, что происходит. По виду повреждений скорее всего циркуляция воды отсутствует.
Перед запуском вся гидравлика должна быть опрессована. Монтаж заканчивается опрессовкой, только потом воду не оставляйте в калорифере.
Сообщение отредактировал Blade runner - 3.12.2017, 11:29
Kotlovoy
сообщение 3.12.2017, 11:33
Пользователь №: 140571
Мы целые котельные заполняли на двадцатиградусном морозе, и не раз, и ничего не порвало. Заполняли по времянке с действующей котельной подготовленной водой тоже около 60 градусов. Тут главное - не зевать, быстренько спускать воздух и запускать циркуляцию. Иначе промороженные массивные конструкции, типа чугунных корпусов насосов, могут прихватить воду. А с теплообменниками нет таких опасений, поскольку масса металла мала по сравнению с объемом воды.
Заполняли через обратку, подачу при этом сбрасывали в дренаж, чтобы не оставалось застойных зон.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 3.12.2017, 11:35
WAKO
сообщение 3.12.2017, 12:32
Пользователь №: 26395
Чем паяли? Судя по фотке мягким припоем? Если да, то рискуете в этом месте получить повторный разрыв.
сообщение 3.12.2017, 14:40
Котельными обычно занимаются достаточно грамотные люди, а вентиляцией все кому не лень, монтажники кондиционеров например в не сезон.
мне нравится
Сообщение отредактировал Blade runner - 3.12.2017, 14:43
vsklokoch
сообщение 4.12.2017, 8:13
Пользователь №: 103731
Хе-хе, пожалуй есть особенности... Перед запуском оторвать голову проектировщику, отремонтировать калорифер и переместить установку в теплое помещение. Ну или заменить воду антифризом...
Сообщение отредактировал vsklokoch - 4.12.2017, 8:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 1:09
