4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Удаление тяжелых металлов, Удаление тяжелых металлов хозбытовго стока после биологической очистки
H3O+
сообщение 19.12.2017, 18:07
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 264361
Добрый вечер!
По результатам моделирования (ASM2d)
в чем моделите, если не секрет?
А по поводу топика я бы вообще не парился, такую
0,02 мг/л (анализы по остальным должны сделать),надо довести до 0,001 мг/л.
такую медь вы не определите, тем более она уходит карбонатами с избыточным илом, правда, если не заигрываться с ацидофикацией осадка, тогда будет перерастворяться clap.gif
miter
сообщение 20.12.2017, 8:45
Пользователь №: 87893
Цитата(Burmakin @ 19.12.2017, 17:07) *
Ил в конце цикла дохнет, и дает ту самую органику.
Причем чем больше задираешь возраст, тем дохлого ила больше.
Ил дохнет, повышает свою зольность. Чем выше возраст, тем выше зольность. С БПК все в порядке. Опять же из опыта: при ПНР возраст ила достигал 30 суток, БПКполн на выходе стабильно было в пределах 2-3 мг/л (если ил не выносило).
И если уж на то пошло, при доочистке ил будет самоокисляться намного интенсивнее, чем в аэротенке. Как раз из-за недостатка питания.
А на 11 сутках зимой вы рыбхоза не получите даже по аммонию, не говоря о нитритах.
Сообщение отредактировал miter - 20.12.2017, 8:52
H3O+
сообщение 20.12.2017, 11:51
Из: Белая Церковь
ASM2d
моделирует нитрификацию в одну стадию - до нитратов. Считается, что лимитирует 1-я стадия - окисление аммония автотрофами. Но на практике всегда сталкиваюсь с высокими нитритами на стадии разгона нитрификации, правда со временем они снижаются. Существуют ли релевантные объяснения этого процесса? анаммокс не предлагать clap.gif
miter
сообщение 20.12.2017, 12:16
Сообщение #34
Окисление аммония осуществляют бактерии группы Nitrosomonas, окисление нитритов - бактерии группы Nitrobacter. При этом выход энергии от окисления аммония выше, чем от окисления нитритов, соответственно Nitrosomonas растут быстрее (а значит их в иле больше), чем Nitrobacter. Поэтому при запуске нитрификации с повышением возраста ила сначала появляются Nitrosomonas - повышается концентрация нитритов, затем подтягиваются Nitrobacter - концентрация нитритов начинает снижаться. Соответственно, лимитирующим фактором (для рыбхоза) является все же вторая стадия.
Сообщение отредактировал miter - 20.12.2017, 12:20
H3O+
сообщение 20.12.2017, 12:52
Сообщение #35
Из: Белая Церковь
спасибо, красиво, понятно и согласуется с Хенце (за исключением таб. 3.10), вот только вывод о прямопропорциональной зависимости скорости реакций от их енергетического еффекта - некорректен. Ведь если следовать этой логике, концентрация аммоня в денитрифицирующих системах была бы ниже нитритов ВСЕГДА, а это, к счастью, не так clap.gif
miter
сообщение 20.12.2017, 13:08
Сообщение #36
Думаю, здесь еще играет роль нитратный рецикл в зону денитри. Органотрофы для дыхания используют и нитраты (в первую очередь, но все же...), и нитриты.
Сообщение отредактировал miter - 20.12.2017, 13:09
H3O+
сообщение 20.12.2017, 16:45
Сообщение #37
Из: Белая Церковь
да старик Могенс бывает противоречив clap.gif а насчет нитритного дыхания так ведь это же анаммокс spam.gif
miter
сообщение 20.12.2017, 16:55
Сообщение #38
Цитата(H3O+ @ 20.12.2017, 16:45) *
Нет. При анаммоксе потребляется аммоний, а при денитрификации БПК.
А конверсия азота при денитри выглядит так: NO3-->NO2-->NO-->N2O-->N2. Т.е. ничто не мешает начать сразу с NO2, кроме предпочтения самих бактерий laugh.gif
Наверно все же нет. Коэффициент прироста для второй стадии у него в 2 с лишним раза меньше, чем для первой.
Сообщение отредактировал miter - 20.12.2017, 16:56
H3O+
сообщение 20.12.2017, 18:51
Сообщение #39
Из: Белая Церковь
вероятно у нас разные издания clap.gif у Вас под ред. О. Калюжного?
Urchi_Purchi
сообщение 20.12.2017, 22:15
Сообщение #40
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
Здесь без графиков и могенсов примерно прослеживается суть технологии. Ил предпологается держать молодым для окисления 25 аммония, денитрифакция не потребуется. Высокий возраст ила = накопление тяжелых металлов = торможение нитрификации. Вот что за фантазии с самоокислением ила - непонятно, скорее всего макретинговый ход, способный загубить весь проект. Как в проекте предпологается удалять ил?
Аммонакс протекает в анаэробных условиях, денитрифакция в аноксидных. Колюжный мог перевести наоборот, потому что звучит на мой слух вернее как раз наоборот, чем как есть.
H3O+
сообщение 21.12.2017, 1:42
Сообщение #41
Из: Белая Церковь
Аммонакс протекает
Сообщение отредактировал H3O+ - 21.12.2017, 1:45
Urchi_Purchi
сообщение 21.12.2017, 5:35
Сообщение #42
Из: Уфа - Мерсин
Анаэробное окисление аммония это как бы реакция, про реакции на русском говорят, что они протекают или не протекают. Разве нет?? ЖПС10 не юзал в динамике, но щупал, а что там?
miter
сообщение 21.12.2017, 8:31
Сообщение #43
Цитата(Urchi_Purchi @ 20.12.2017, 22:15) *
Ил предпологается держать молодым..
Молодой ил не даст рыбхоз по азоту
Как это? 25 аммония на 122 БПК без денитри?
Поэтому ил надо удалять вместе с металлами. С чего вы взяли что он не удаляется?
"Аммонакс" wink.gif не может протекать в анаэробных условиях по определению biggrin.gif
Сообщение отредактировал miter - 21.12.2017, 8:32
Urchi_Purchi
сообщение 21.12.2017, 11:45
Сообщение #44
Из: Уфа - Мерсин
Пагадите. Как там нитриты образуются? Подача углекислоты или малая аэрация чтоли? Я считал, что аммоний в аэробной среде с органикой ферментируются и вуаля азот на выхлопе.
Сообщение отредактировал Urchi_Purchi - 21.12.2017, 12:04
miter
сообщение 21.12.2017, 14:49
Сообщение #45
Нитритация, неполная нитрификация
Urchi_Purchi
сообщение 21.12.2017, 15:47
Сообщение #46
Из: Уфа - Мерсин
Без подачи кислорода?
miter
сообщение 21.12.2017, 16:05
Сообщение #47
Насколько я слышал, в России единственный нормальный анаммокс сделали на пилотной установке в МВК. Красивый розоватый ил вырастили smile.gif
Urchi_Purchi
сообщение 21.12.2017, 17:18
Сообщение #48
Из: Уфа - Мерсин
Так в этом весь прикол, сливаешь всё вместе и ждёшь азотный выхлоп.
Burmakin
сообщение 21.12.2017, 17:36
Сообщение #49
Пользователь №: 69890
1) Возраст ила
Mitter - уточняю - 11 суток это возраст ила, аэробный
возраст - 7,7 суток (по результатам моделирования, рыбхоз по аммонию есть, при температуре 14 С)).
Расчет по возрасту (именно расчет
а не рассуждения категориями мало, много, чем больше тем лучше и т. п.) - либо п. 9.2.7.10 СП 32.13330.2012 (8 суток
аэробный возраст на ион аммония 0,5 мг/л), там же сказано что уточняется моделированием, либо собственно само
моделирование.
Завышать возраст ила - перерасход элекроэнергии, стоимости сооружений.
Завышение возраста ила - как правильно было отмечено - дополнительное накопление тяжелых металлов и железа.
С учетом того что железо на входе 5,00 мг/л (максимальная допустимая для биологической очистки) - то вопрос с высоким возрастом
становится уже вопросом работоспособности сооружений.
2) Нитриты
В ASM2d кинетика по нитрификации (окисления нитритов) учитывается, но в результатах расчета дается сумма нитритов и нитратов.
Тот график по приросту Nitrobacter - только показывает массу прироста бактерий Nitrobacter, не более того. По кинетике цифры не нашел чтобы сравнивать скорости, но везде пишут что либо 1-ая стадия окисления лимитирует, либо две стадии равнозначны.
То что при ПНР нитриты удаляются позже - то это (по моему мнению) по той причине, что чтобы нитриты удалить, надо их сначала получить - так как в исходном стоке их нет (очень мало).
3) Самоокисление ила, зольность ила при высоком возрасте, самоокисление ила в биореакторе
Хотел еще раз пояснить этот вопрос (процесс): в начале сооружений органика есть, ил прирастает, в конце цикла органики нет,
соответственно ил больше дохнет чем прирастает. Когда ил сдох, то он имеет ТУ ЖЕ зольность что и живая иловая масса.
Таким образом дохлый ил вносит вторичные загрязнения и по ЗОЛЬНОЙ ЧАСТИ И ПО ОРГАНИЧЕСКОЙ НЕ РАСТВОРЕННОЙ В ВОДЕ.
Если дохлый ил сожрали коловратки (и другое зверье) - все ок. Но, дохлый ил гель не выделяет и частично вылетает из общего хлопка. Отсюда, в том числе, проблемы с выносом. По моделированию это хорошо видно - большая часть инертной массы,
не растворенная органика превышает ПДК. Собственно miter (по опыту ПНР) так и сказал - БПК в норме если ил не выносит.
Дак в том то и дело, что проблема выноса ила никто не отменял, и при более низком возрасте риск выноса ила ниже чем при более высоком.
4) Карбонаты тяжелых металлов.
Напрашивается желание посчитать растворимость по ПР CuCO3. Но, это если бы у нас была дистилированная вода и металл c
карбонатом. Если в стоке куча органики (в конце цикла по тем же ХПК) - то растворимость будет выше.
С другой стороны указывают (в нормативке МУ ..............) эффективность удаления ТМ по меди на биологии - 65%.
По опытным данным 80 - 100% (в зависимости от исходного содержания). Но вообще, те металлы, которые взял ил он так
же легко может отдать при аэробной стабилизации, и обезвоживании. Получается что металлы начнем гонять по кругу.
Чтобы оборвать этот циклы - на возратной линии решил предусмотреть локальное удаление металлов с осадителем (комплексообразователь)
5) биореакторы
Вопрос с тем что ил момент не нараститься на прикрепленке при малой нагрузке по БПК - широко обсуждается. Но с другой стороны -
так же широко обсуждается проблема обрастания ила на сооружениях после биологии. Почему эту проблему не сделать в свою пользу?
Сообщение отредактировал Burmakin - 21.12.2017, 17:47
Urchi_Purchi
сообщение 21.12.2017, 18:08
Сообщение #50
Из: Уфа - Мерсин
Век живи - век учись. Метр, это печально, но кислород и в заправду подают на анаммокс. Значит, мой процесс я назову по своему, когда вообще кислород не вводят. Ферментативное аммонийное окисление или фераммок )
Burmakin, но ведь у вас есть коагуляция и цеолит, зачем так плотно перестраховываться с отстойной зоной при молодом иле?
Burmakin
сообщение 21.12.2017, 20:56
Сообщение #51
Железо очень парит, и металлы. Но с отстойником пока реши не спешить, с ним обязательно надо ацидофикацию делать.
И правильно было отмечено, что растворимость тяжелых металлов продуктами ацидофикации может увеличится. По моим подсчетам
с органикой особой выгоды нет, азота в процессе аммонификацией тоже хватит. Пока отстойника нет в схеме,
дождусь анализов, если металлов больше не станет, то наверное отстойника не будет. Очень навороченная схема получается (здесь
согласен).
miter
сообщение 22.12.2017, 9:18
Сообщение #52
Цитата(Burmakin @ 21.12.2017, 17:36) *
1)Расчет по возрасту (именно расчет а не рассуждения категориями мало, много, чем больше тем лучше и т. п.) - либо п. 9.2.7.10 СП 32.13330.2012 (8 суток аэробный возраст на ион аммония 0,5 мг/л), там же сказано что уточняется моделированием, либо собственно само моделирование.
Хотя если вы при проектировании биологии смотрите в СП...
Цитата(Burmakin @ 21.12.2017, 20:56) *
Очень навороченная схема получается.
Бедный заказчик...
Сообщение отредактировал miter - 22.12.2017, 9:20
H3O+
сообщение 22.12.2017, 11:22
Сообщение #53
Из: Белая Церковь
попробуйте 8 С как для зимы.
зачем завышать? clap.gif надо повышать, ведь вам нужно полное окисление для рыб-хоза.
и это не так, так как оно макронутриент, им, практически невозможно испортить эту кашу.
они там будут в полном составе независимо от возраста ила
Когда ил сдох
сопоставте sludge grow rate и sludge death rate и увидите, что ил сам по себе не дохнет никогда, он вечен как сама жизнь clap.gif
расскажите об этом на соседней ветке "СПАВ"
осадитель - карбонат, комплексообразователи это растворители.
Urchi_Purchi
сообщение 22.12.2017, 21:53
Сообщение #54
Из: Уфа - Мерсин
Я пэнээрил кос на 12-14 суточном иле. Ил в ноль убирал 25 аммония, денетрифицировал без допов до 20-35 мг/л по нитратам и самое главное не давал лишних фосфатов, но рос как проклятый. Проблема была с обезвоживанием и кривой автоматикой доочистки, от которой в итоге эксплуатация отказалась.
Сообщение отредактировал Urchi_Purchi - 22.12.2017, 21:54
Urchi_Purchi
сообщение 22.12.2017, 22:26
Сообщение #55
Из: Уфа - Мерсин
Цитата(miter @ 22.12.2017, 11:18) *
Значит так. Берём стоки с аммонием, подаём вначале СО2, следим за параметрами, появляются нитриты, начинается окисление аммония, далее органика начинает ферментироваться под действием выращенных грибов и начинается брожение с выделением СО2. Далее постепенно уменьшаем подачу внешнего СО2 и всё, фераммокс готов. Трат на воздуходувки, электричество и сбросов в атмосферу - нет biggrin.gif
Сообщение отредактировал Urchi_Purchi - 22.12.2017, 22:34
Burmakin
сообщение 24.12.2017, 8:53
Сообщение #56
Растворитель там один - вода.
8 С - это вы круто загнули, сток таким не приходит с сети. Сооружения в здании, так что не 8 С )
Miter- а вы не хотите назвать свой вариант возраст (цифирика)? Состав стока (более менее) есть... )) Поинтересней будет диалог.
Возраст я подбирал моделированием - снижал пока не повалится азот.
Сообщение отредактировал Burmakin - 24.12.2017, 8:54
H3O+
сообщение 24.12.2017, 11:18
Сообщение #57
Из: Белая Церковь
Сооружения в здании
а сети, колодцы, усреднитель? 15 С - среднегодовая температура
признаетесь в какой среде моделируете? could you share sewage calibration data?
Burmakin
сообщение 24.12.2017, 21:01
Сообщение #58
Дак я и говорю что сети сток приходит выше чем 8 С. Сейчас зима - сток как раз отбирают - вот мы и замерим температуру (после сетей, колодцев) clap.gif
H3O+
сообщение 24.12.2017, 23:08
Сообщение #59
Из: Белая Церковь
дык и зима только началась clap.gif как насчет sewage calibration data?
Burmakin
сообщение 24.12.2017, 23:47
Сообщение #60
Вопрос изначально по проблеме тяжелых металлов обрисовывался
Сообщение отредактировал Burmakin - 24.12.2017, 23:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 15:43
