> Журнал контрольных испытаний вентиляционных установок.
ПОМОГИТЕ
сообщение 5.12.2017, 10:45
Пользователь №: 274341
Если вкратце то на завод приехала проверка из санэпидемстанции, написала замечание: "Не ведется журнал контрольных испытаний вентиляционных установок". Производственное помещение, малярный участок. Ссылалась на СНиП.
Подскажите пожалуйста на какой СНиП и пункт ссылалась проверка.
Дай бог здоровья откликнувшимся.
Сообщение отредактировал ПОМОГИТЕ - 5.12.2017, 10:48
Ответов (1 - 4)
zaharov63
сообщение 5.12.2017, 11:33
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Проверяющим задать этот вопрос, так понимаю, не осмелились?
Должен быть Журнал ремонта и эксплуатации согласно ГОСТ 12.4.021-75 СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ Общиетребования
В СанПиН тоже об этом есть, во всяком случае у нас. Российскими не владею.
"Контрольных испытаний" - очевидно имели ввиду периодические испытания. Они должны осуществляться, но способ оформления факта их проведения или результатов на постоянной основе (в виде журнала) не регламентируется.
Woodcuter
сообщение 5.12.2017, 18:10
Пользователь №: 328076
При работе с официальными органами ВСЕГДА - просите / требуете письменного изложения претензий.
Если у вас до этого все решалось через "вась вась" - то или продолжайте это так же решать - или уже действуйте по закону - письменное предписание - с ссылками на нормы - или же покажите им сборник журнала огонек за 2017 год.
Любой официальный орган любую свою претензию должен обосновывать указывая пункт норм - согласно которого он эту претензию выставляет.
alem
сообщение 7.12.2017, 10:22
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Должен быть Журнал ремонта и эксплуатации согласно ГОСТ 12.4.021-75 ... не регламентируется.
Да, в журнале ремонта и эксплуатации бланка для замеров нет, для источников вредных выбросов у нас ведётся журнал ПОД-1, его проверяет природоохранная инспекция.
Для вентиляции ведутся только паспорта.
Если спорить не хотите, заведите журнал с таким названием и все дела. На больших предприятиях его обычно ведут, самим удобно.
Сообщение отредактировал alem - 7.12.2017, 10:23
zaharov63
сообщение 7.12.2017, 11:21
Из: Минск
Ясное дело. Неясно, что имел ввиду саннадзор. У меня требовали и Журнал, и паспорта, и результаты периодических испытаний, и графики ППР, и инструкции...
Это так. А еще лучше упреждать - "писать вместе" предписание с проверяющими.
Пару примеров.
1. На основании пункта СанПиН
45. Для каждой вентиляционной системы должен быть журнал эксплуатации...
требовали завести журнал именно для каждой системы индивидуально. Немалых сил стоило убедить, что заводить 700 журналов (по кол-ву установок) не повлияет на качество обслуживания. В итоге договорились вести журналы по корпусам.
2. Пожинспектор. когда проверял малярку на основании пункта
5.2.5. В вентиляционных системах местных отсосов, удаляющих пожаровзры-воопасные вещества, необходимо обеспечить работоспособность магнитных уловите-лей и целостность защитных сеток, предохраняющих вентиляторы от попадания в них металлических или твердых предметов.
потребовал эти самые магнитные уловители установить.
Тоже убеждали, что в те нескольких десятков систем с МО у нас велорамы или бензобаки ни каким образом "улететь" не могут. Долго бодались, но в итоге ограничились сетками.
П.С. До сих пор плохо представляю, как практически это нужно было выполнить, есть ли типовые решения. Кто-нибудь может сталкивался?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 10:39
