> как настроить кл.подпитки Watts
user_ovk
сообщение 7.12.2017, 23:18
Пользователь №: 18068
Уважаемые форумчане, нужна помощь.
Кто нибудь может пошагово описать настройку клапана подпитки Watts в системе отопления (СО)??
Видеоролик по клапану Far на youtube видел. Не помогает))
Если кто может описать суть процесса пошагово - буду оч.признателен.
Что делал я. когда пытылся настроить:
1. открываю запорный шар.кран на тубе подпитки и снизу открываю клапан Watts - вода начинает поступать в систему.
2. вращаю винт на головке сверху клапана Watts в сторону "+" наращиваю давление в системе до необходимого ~ 1.5атм.
3. чтоб давление перестало расти, приходится оборот - другой дать назад и давление устаканивается.
4. но это все до 1го спуска воды из системы.... bang.gif после стравливания давления, клапан автоматически не восстанавливает его в системе и манипуляции, описанные выше, приходится повторять заново, в ручном режиме.
спрашивается, зачем тогда вообще клапан автоматической подпитки, если автомата никакого.
Скорее всего я ошибаюсь в настройке этого клапана и нужна помощь спеца. helpsmilie.gif
Гризли
сообщение 8.12.2017, 8:02
Пользователь №: 43572
Гистерезис имеет место быть. Забейте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 10:51
