Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
277 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> Россия и всё остальное
Skaramush
сообщение 27.12.2017, 9:05
Сообщение #1381
Ничто не ново под Луной. Аккурат во время борьбы меченого с Зелёным Змием были аппараты чуть не целиком из нержи. Институт микробиологии (одна из лабораторий) шустро освоил. Для знакомых.
Вот только нержа нерже - рознь. Есть такая, что аккурат ржа. В местах механических напряжений.
сообщение 27.12.2017, 9:29
Сообщение #1382
Пользователь №: 273
Это сколько его надо положить чтоб он впитал влагу болота в ХМАО?
Вероятно все таки эффект не во впитывании влаги.
сообщение 27.12.2017, 9:34
Сообщение #1383
Пользователь №: 32666
Гофра проверена, три года уже испытываю, причём в бане, несколько циклов размораживание-кипячение-замерзание в неделю и хоть бы хрен по деревне. Притом рядом раскалённые камни, а состав воды такой, что лучше и не знать.
Сообщение отредактировал HeatServ - 27.12.2017, 9:36
Skaramush
сообщение 27.12.2017, 9:36
Сообщение #1384
Тогда никаких проблем.
сообщение 27.12.2017, 9:38
Сообщение #1385
Не думаю, что он нужен. Сухопарник будет и головы с хвостами отсекаться будут. Уголь это уже для эстетов.
Skaramush
сообщение 27.12.2017, 9:43
Сообщение #1386
Один вопрос только. Гофра - ввиду доступности? Я про "а почему не гладкостенная".
сообщение 27.12.2017, 9:46
Сообщение #1387
В идеале конечно бы на полдюйма накрутить метров десять меди, но её надо заказывать, а гофра в магазине лежит. И медь надо паять, и потом держать рядом горелку, которой нет, а у гофры готовые есть соединения. Как-то практичнее получается. А сам аппарат медный, на хрен знает сколько литров. Сорок наверное, не меньше.
Ferdipendoz
сообщение 27.12.2017, 9:52
Сообщение #1388
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Цитата(HeatServ @ 27.12.2017, 2:08) *
Как думаете, если змеевик самогонного аппарата использовать не медь, а гофронержу, это сильно заденет отцов-основателей?
С точки зрения теплотехники будет даже лучше, но ведь не везде же наука уместна. Где-то и суеверия лучше работают.
В каком-то смысле лучше даже, пусть медь будет на восходящем участке, корпус куба, шлем там. А нисходящая часть, конденсатор - немедный, конденсат не будет в таком случае обогащаться соединениями меди. На восходящем участке пары будут контактировать с медью и связывать сероводород, а соединения меди в отгон не идут, а на участке конденсации уже и так всё пучком.
Но надо гальванически развязать их, а то электрокоррозия быстро попортит твой аппарат. По-моему, нержавейка будет анодом и гофра прохудится
Skaramush
Сообщение #1389
Ясно, именно доступность. В упомянутых мной была доступна нержавеющая гладкостенная, откуда и ноги у вопроса растут.
Чтобы определить, насколько электрокоррозия чревата, состав нержи знать не худо бы.
сообщение 27.12.2017, 9:57
Сообщение #1390
Тоже думал об этом, но работа ж ведь не круглые сутки, пара в месяц, не больше. Не успеет там ничего скорродировать.
Гость_канавостроитель_*
сообщение 27.12.2017, 10:01
Сообщение #1391
Цитата(инж323 @ 27.12.2017, 7:36) *
Первые же эксперименты, проводившиеся в Ямало-Ненецком автономном округе, Забайкалье и Тюменской области, показали прекрасные результаты. Технология уже использует В ходе следующего этапа планируется строительство дороги федерального значения 130-километровой трассы, проходящей по болотистой местности.
Диатомит? Это хорошо. Надо завязывать с экспериментами. В Бологовских болотах скоро потребуется. Не экспериментировать, но прокладывать! Скоро! Потребуется!
Кофу допил! Очень захотелось работать! Прям сил нету, как захотелось!))
Хит! Слеза комсомолки, эт когда дистиллированная вода со степенью 0,000000...1. Но так только в космосе можно. В ближнем. Но в космосе. А у тебя всякие разные масла прут. А потом да. Дистиллят и спиртяжка следующей странице чистоты будут улетать, а часть мусора будет оставаться, в гофро-складках. Короче как на стенках теплообменника конденсационного. Когда на обслуге хоть отбойником долби, чего в рекламных роликах конечно не показывают. Но тут как с фильтрацией, главное - себя убедить, что мол слеза комсомолки.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 27.12.2017, 10:03
Машинист
сообщение 27.12.2017, 10:02
Сообщение #1392
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Коллеги, благодарю за понимание, и за непонимание тоже.
Вчерашние виражи прошу простить. Инж - особо.
Пойду в самодельный бан на месяц, прокачивать процент.
Поздравляю с наступающим Новым годом!
Желаю удачи, добра, процветания и любви!
сообщение 27.12.2017, 10:03
Сообщение #1393
Я самогона чоль не гнал, Ёж, если правильно всё сделано, то будет именно слеза.
alexandrpjatkov
сообщение 27.12.2017, 10:05
Сообщение #1394
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Полагаю что его не в ХМАО ил ЯНАО класть будут. Там ведь зачастую кроме болот еще вечную мерзлоту или талик (временно оттаивающий грунт) учитывать надо. ну а против этого полагаю никакая подобная присыпка не прокатит. Полагаю что это все же несколько южнее (юг области и возможно захватывает часть юга ХМАО). А с юга области в ХМАО идет только одна федеральная трасса-Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск (возле которой я и живу). Которая как раз сейчас и реконструируется в отдельных своих участках (Тобольск и далее за ним). Только длина этой трассы далеко не 130 км. А написано все же было про длину именно трассы а не про длину участка...
Ferdipendoz
Сообщение #1395
Филипп
Из: Уфа
У меня в нержавеющем аппарате латунная гильза термометра моментально заржавела. Температура высокая, активность хорошая. Благо, гильза толстая, насквозь не проело
сообщение 27.12.2017, 10:06
Сообщение #1396
Так флеймим! Я ж согласин! Главное, это убеждение!
Великая сила. Великая!
Сообщение отредактировал канавостроитель - 27.12.2017, 10:06
сообщение 27.12.2017, 10:13
Сообщение #1397
а в калориферах конечно вода, но таки на трубках медных надеты люминевые ламели у импортных. живут ведь и моторесурс таки имеют приличный для самогонного аппарата.
Skaramush
сообщение 27.12.2017, 10:17
Сообщение #1398
Дык электролита МЕЖДУ металлами-то нема.
Кстати. Заржавевшая латунь вогнала на пару минут в полный ступор. Это было мощно. tongue.gif
Ferdipendoz
сообщение 27.12.2017, 10:18
Сообщение #1399
Филипп
Из: Уфа
Ну наверное, да - не будет проблем. А в плане отсутствия соединений меди в продукте такое решение даже лучше чисто медного.
Upd: да, кстати, в нашем-то случае есть прямая связь и электролит, образуется гальванопара, а в вашем, как подметил Skaramush, гальванопары нет, отттого и коррозии нет.
Как вариант - присоединить нержогофру к медному аппарату коротким отрезком силиконового шланга. Он химически нейтральный и гальванически развяжет нашу пару и всё отл будет
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 27.12.2017, 10:20
сообщение 27.12.2017, 10:21
Сообщение #1400
Комсомолки. Как в конденсационнике . Там тоже пока читаешь их трактаты, слезой комсомольской обливаешься. А потом за отбойник берёшься laugh.gif .
Сообщение отредактировал канавостроитель - 27.12.2017, 10:23
Skaramush
сообщение 27.12.2017, 10:22
Сообщение #1401
Тэкс... На подходе защита аппарата от электрокоррозии методом внешнего потенциала. Новый год явно приближается...
сообщение 27.12.2017, 10:25
Сообщение #1402
Машинист! Убей их там всех!
Но только культурно. Ведь если конкретно рассудить, то ты ж тоже интеллигент, йё-маё! laugh.gif
Сообщение отредактировал канавостроитель - 27.12.2017, 10:31
сообщение 27.12.2017, 10:27
Сообщение #1403
к Хиту в Аджедан на реабилитацию ПТС снимать ударным трудом по над "печкой", а то он чет позабросил и за графиком строительства не следит. Теме хрен знает сколь лет, а конца стройки не видать.
Ferdipendoz
сообщение 27.12.2017, 10:47
Сообщение #1404
Филипп
Из: Уфа
Жалко, фотки нет. Скинул бы. Реально очаги коррозии оранжевого цвета
alexandrpjatkov
сообщение 27.12.2017, 11:25
Сообщение #1405
Из: Тюмень
Москвичи, что за фигня у вас там происходит?
Мужчина устроил стрельбу на территории кондитерской фабрики «Меньшевик» на юго-востоке Москвы. По данным Следственного комитета, это бывший владелец предприятия. В результате стрельбы один человек убит. Стрелок оказывает активное сопротивление. На место происшествия выехали сотрудники Следственного комитета России и экстренные службы. RT ведёт текстовую трансляцию.
сообщение 27.12.2017, 12:16
Сообщение #1406
Пользователь №: 273
Конец кода - люди пытаются акты подписать.
сообщение 27.12.2017, 12:22
Сообщение #1407
Министр обороны Латвии Раймонд Бергманис сделал сенсационно-скандальное заявление, которым ошарашил местную общественность, сообщает "Комсомольская правда Северная Европа". Оказывается, снаряды для купленных бронетранспортеров CVRT будут производить в самой балтийской стране. Казалось бы, отечественное производство — это прекрасно! Но причина этого все меняет. Во всем мире никто уже давно не делает снарядов для купленного Ригой старья.
И в том виноват лично господин Берманис, одобривший покупку 123 устаревших боевых машин за 70 млн евро. При этом ведомство достигло вершин некомпетентности либо коррупции.
Const82
сообщение 27.12.2017, 12:29
Сообщение #1408
Пользователь №: 4724
Цитата(alexandrpjatkov @ 27.12.2017, 6:42) *
Вчера слышал обращения царя к правительству. Оказывается и задачи то они свои отлично выполнили, и инфляция то у них рекордно маленькая (ну есть там отдельные минусы ввиде значительной доли тех кто за чертой бедности) и экономический то блок хорошо отработал и выстоял под санкциями... Так и хочется спросить-он к правительству какой планеты (или с какой планеты) обращался?
Инфляцию действительно прижали. Не так давно вклады в банках под 20% были, а сейчас и 8% не все предлагают. По ипотеке тоже народ перекридитовывается или процент снижает. Облигации федерального займа тоже % снизили до 7-8%.
alexandrpjatkov
сообщение 27.12.2017, 12:35
Сообщение #1409
Из: Тюмень
судя по прод.магазинам такого не скажешь.
как пример
яблоки например года два-три назад можно было купить по 20 рэ за килограмм. сейчас ниже 70 рэ -не найдешь.
сыр (российский, голландский и т.п.) можно было купить рублей за 150-200 за кг, сегодня же я 200 рэ отдал за 300 гр. пошехонского
масло сливочное за 200 гр (пачку) можно было купить рублей за 50 (плюс-минус), сейчас пачка масла стоит (200 гр в Ашане марки "Каждый день")-75-76 р, в остальных же магазинах стоимость пачки в 180 гр уже давно перевалила за 100 р.
ну и так далее-почти по всем товарам.
Это называется прижали? По сравнению с двух-трех летней давностью все взлетело раза в 2-3...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 27.12.2017, 12:41
сообщение 27.12.2017, 12:51
Сообщение #1410
Ну ничего ничего. Вот Грудинина выберем - он с ходу сдастся Белорусии (которая вообще-то от нас и кормится), всё перераспределит, накормит пенсионеров, вернёт бабло из оффшоров, увеличит надои и вообще наведёт порядок. Ух заживём!
Сообщение отредактировал канавостроитель - 27.12.2017, 12:54
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 16:04
