Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
277 страниц V  « < 72 73 74 75 76 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> Россия и всё остальное
Татьяна Удальцов...
сообщение 9.1.2018, 8:11
Сообщение #2191
Пользователь №: 39475
Цитата(alexandrpjatkov @ 9.1.2018, 6:25) *
Фасады не утепляли, а вот дома эти как раз при СССР и построены были, и раз были утеплены то значит были жалобы на то что в здании холодно... Довелось самому пожить в здании (построенном при СССР) в котором зимой дубариловка была, люди писали на жто жалобы везде куда можно, потом его подобным же образом утеплили...
Открою страшную тайну - в домах бывает холодно не из-за того, что стены кирпичные и фасады не утеплены. В новых домах (сама в такой вселялась) холодно бывает из-за строительного брака (щелеватые окна, пустые подоконные пространства, кладка-пустошовка, незаделанные торцы плит перекрытия) и из-за отсутствия наладки отопления.
Всё это быстро устраняется без огромных затрат на утепление фасадов. Мы провели много инструментальных энергообследований "хрушовок" до и после капремонта. И все они, и без утепления, соответствовали современному классу С.
А вот как раз "энергоэффективность" - грандиозная современная "панама". В интересах определенных финансовых группировок придумали увеличение в 3-8 раз нормативных сопротивлений и сразу стало необходимо всю страну утеплять. Причем это возможно только легкими навесными "соплями". После этого здания и стали гореть снаружи.
Пока в столице (не дай Бог) что нибудь не случится-думаю даже шевелиться не станут...
Могу утешить - в "зажравшейся" столице уже случалось. Еще в 2009 году, ул. Бабушкина. См. жизнеутверждающие фото (и это без крылатых ракет). ОБратите внимание - что именно горит и как горит. Вот он - "негорючий энергоэффективный" фасад. Горит материал даже на земле, после того, как сверху упал.
Пожар начался в одной квартире.
сообщение 9.1.2018, 8:21
Сообщение #2192
Пользователь №: 32666
Цитата(atochil @ 9.1.2018, 8:06) *
Из комментариев: Никогда такого не было и вот опять.
http://m.ntv.ru/novosti/1969647/
Нет предела человеческой мерзости. Роскосмос, надеюсь, уже покаялся?
Сообщение отредактировал HeatServ - 9.1.2018, 8:23
alexandrpjatkov
сообщение 9.1.2018, 8:34
Сообщение #2193
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Глядя на все это, все более и более убеждаюсь в правильности того, что не применяю пластиковые трубы на системах пожаротушения. Пусть даже производитель и клятвенно заверяет что трубы его именно для этого и предназначены и имеют необходимые сертификаты о том что не поддерживают они горение.
Уж лучше старую добрую сталь (пусть и ржавеет она)
сообщение 9.1.2018, 8:37
Сообщение #2194
Пользователь №: 273
Что и оцинковку варить как встарь?
сообщение 9.1.2018, 8:54
Сообщение #2195
по утепление стен до умопомрачения еще лет 10(или уже больше, но точно меж 1-ым и 2 -ым этапами ввода требований по R) писала и стучала во все двери Малявина, но не удалось достучатся. И на форуме обсуждалось. И сам приводил пример- вот мол выйти на мороз в очень теплых рукавицах и только в трусах( они чисто для того что б публику не смущать) и насколь надо утеплить рукавицы что б не мерзнуть? % теплопотерь через стены итак невелик и тратить такие деньги на достижение такого эффекта не разумно. Но сбыт ТИ и стеновых материалов так растет.... за такое увеличение рынка сбыта любому рот закроют.
alexandrpjatkov
сообщение 9.1.2018, 9:07
Сообщение #2196
Из: Тюмень
А что, пусть лучше в самый отвтственный момент либо сгорит либо поплавится но не сработает? В Казани несколько лет назад в торговом центре так тоже человек 18 погибли. Именно из за того что не сработала по причине отсутствия система пожаротушения (хотя по всем нормам она должна была быть)? Уж лучше пусть собрана по старинке, но из материалов проверенных уже.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 9.1.2018, 9:27
сообщение 9.1.2018, 9:37
Сообщение #2197
Новости цивилизованного мира:
В 2017 году от пуль американксих полицейских погибли 987 человек. Как сообщает The Washington Post, это на 24 смертельных случая больше, чем годом ранее.
При этом в 2015 году число погибших было больше — 995. Вместе с этим в 2017 году по данным ФБР при исполнении служебных обязанностей погибли 46 полицейских (в 2016-м году — 66).
По данным WP, 22% погибших были афроамериканцами, хотя всего их доля в количестве населения США составляет только 6%. При этом 19 застреленных были безоружными (в 2016-м году безоружных было 17, в 2015-м — 35). В минувшем году случаи полицейского насилия в отношении афроамериканцев неоднократно приводили к массовым акциям протеста и беспорядкам. Суммарно же безоружных среди застреленных американскими полицейскими было 68 (в 2016-м году — 51, в 2015-м — 94).
Смертельные случаи при применении оружия полицейскими в США фиксируются значительно чаще, чем в других западных развитых странах. По данным британской организации Inquest, в 2016 году в Соединенном Королевстве были убиты четыре человека, а в Германии, по данным издания Tagesspiegel, — 13, сообщает DW.
Гость_канавостроитель_*
сообщение 9.1.2018, 9:53
Сообщение #2198
Когда нет жертвы, тогда легче рассказать, со слезами на глазах, почему её пришлось убить.
И это правильный подход к вопросу. Для американского полицейского, правильный.
Поэтому, бьют наверняка.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 9.1.2018, 10:04
сообщение 9.1.2018, 10:08
Сообщение #2199
Режим окончательно слетел с катушек и любой ценой пытается отвлечь народ от избирательной кампании Алексея Навального.
сообщение 9.1.2018, 10:15
Сообщение #2200
Пользователь №: 273
а не нужна жертва
сейчас на каждом полицейском камера
карта памяти только нужна из полицейского
Татьяна Удальцов...
сообщение 9.1.2018, 10:20
Сообщение #2201
Наверное лучше. Ввели запрет на сварку потому, что требуемую по старом СНиП технологию "невозможно контролировать". А что там такого страшного было, напомню:
Сварку оцинкованных стальных труб следует осуществлять самозащитной проволокой марки Св-15ГСТЮЦА с Се по ГОСТ 2246—70 диаметром 0,8—1,2 мм или электродами диаметром не более 3 мм с рутиловым или фтористо-кальциевым покрытием
Вот было у нас управление "Сибсантехмонтаж", в котором главным инженером был мой дядюшка. И десятки лет оцинковку они варили именно так. Онсновная сварка - узлы в ЦЗМ на полуавтоматах со сварочной проволокой, на объекте - электродами УОНИ. Они и сейчас продаются. Примерно 200 руб/кг. Тем более, что на ГВС по СНиП должна была быть именно оцинкованная труба.
Теперь есть разные хорошие пластики. Но это же не повод запрещать сварку оцинковки, там где она действительно нужна. Просто не надо допускать до работ "кого ни попадя" и контролировать выполнение работ.
K_a_t_r_i_n
сообщение 9.1.2018, 10:22
Сообщение #2202
Пользователь №: 171463
сообщение 9.1.2018, 10:24
Сообщение #2203
Не задался денёк, да, Катя?
сообщение 9.1.2018, 10:26
Сообщение #2204
Цитата(Vano @ 9.1.2018, 10:15) *
а не нужна жертва
Карта памяти оставляет широкое поле для трактовок. Так что, чаще всего, ничего она не даёт, кроме того что итак известно.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 9.1.2018, 10:28
Татьяна Удальцов...
сообщение 9.1.2018, 10:29
Сообщение #2205
Да, режиму всё мало. Мало того, что собрал снег со всей России и засыпал Штаты. Так ведь еще и пустыню Сахару засыпал снегом!
Самая большая пустыня планеты покрылась снегом. На севере Сахары за сутки выпало около 40 сантиметров осадков.
Что творят, что творят...
вражина
сообщение 9.1.2018, 10:32
Сообщение #2206
ЗА НАВАЛЬНОГО
Пользователь №: 322400
В Роспотребнадзоре разработали новые санитарные требования для домов в Москве, ведомство предложило разрешить строить парковки на первых этажах многоэтажек и изменить требования по необходимому количеству солнечного света, которое должно попадать в квартиры, из-за предстоящей программы реновации и плотной застройки столицы. Об этом сообщают «Известия», которые ознакомились с проектом «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».
В проекте уточняется, что новые требования будут относиться только к новостройкам. Сейчас по нормам в жилые дома должен как минимум два часа в день проникать солнечный свет в период с 22 марта до 22 сентября. По новому проекту Роспотребнадзора правило действует только с 22 апреля по 22 августа. Изменились и нормы по инсоляции детских площадок, которые были уменьшены с трех до двух с половиной часов в день.
Кроме того, в проекте ведомства предлагается строить парковки не только на подвальных и цокольных этажах, но и на других нижних этажах домов. В документе указано, что стоянки «должны быть отделены от жилой части здания этажом нежилого назначения и иметь определенное расстояние от въезда-выезда до окон жилых комнат квартир».
andrey R
сообщение 9.1.2018, 10:43
Сообщение #2207
Пользователь №: 3370
Цитата(HeatServ @ 9.1.2018, 9:37) *
...были афроамериканцами, хотя всего их доля в количестве населения США составляет только 6%
Чота журнализды с цифрами... глянул в неполживую, 6% эт только в Калифорнии, в остальных штатах больше. DC - 50%.
сообщение 9.1.2018, 10:46
Сообщение #2208
Совсем совесть утратили. Представляю себе такой город, бледные и болезненные дети, кругом грязные вонючие машины. Пора валить.
Тоже показалось маловато. Но суть-то не в этом, суть в том, что тысячу сограждан положить из огнестрела и потом учить других жить не по лжи.
сообщение 9.1.2018, 10:50
Сообщение #2209
В Роспотребнадзоре разработали новые санитарные требования для домов в Москве, ведомство предложило разрешить строить парковки на первых этажах многоэтажек .
Какие новые новости- в 99 году сдавали дом с паркингом и на первом этаже и как раз с техэтажом меж этим паркингом и жилыми и никаких новых требований было не нужно, хватало существовавших( и ныне существующих).
Корреспондент не в курсах и копипастер тоже... насчет новости.
сообщение 9.1.2018, 10:54
Сообщение #2210
Пользователь №: 273
а живой потерпевший без карты памяти скажет - шел мирно, не приставал, налетела толпа полицейских и давай стрелять
сообщение 9.1.2018, 10:58
Сообщение #2211
вы еще миллионы индейцев коренного населения вспомните. Они тоже не мешают нести демократию и просвещение дикарям и туземцам.
сообщение 9.1.2018, 11:12
Сообщение #2212
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Цитата(K_a_t_r_i_n @ 9.1.2018, 10:22) *
Бывает
Const82
сообщение 9.1.2018, 11:30
Сообщение #2213
Пользователь №: 4724
Цитата(Vano @ 8.1.2018, 22:22) *
Уже.
Столица решила, что она не богатый регион, в отличии от Тюмени.
И теперь при капитальном ремонте жилья НЕ будет утепления фасадов.
Только если сами жильцы заходят и СВЕРХ взносов обязательных скинуться - но таких умных и богатых нет.
Учитывая, что это утепление фасадов не окупается, да еще и опасно - я не понимаю отрицательного оттенка.
вражина
сообщение 9.1.2018, 11:44
Сообщение #2214
ЗА НАВАЛЬНОГО
Так вроде при капитальном ремонте обязаны привести коэффициент сопротивления теплопередачи к нормируемуму.
сообщение 9.1.2018, 11:50
Сообщение #2215
Пользователь №: 273
Вроде.
Но ЖК по другому и в жизни.
На усмотрение региона.
Татьяна Удальцов...
сообщение 9.1.2018, 12:07
Сообщение #2216
Цитата(Vano @ 9.1.2018, 13:50) *
Вроде.
Там ведь не все дураки. Говорят - Правительство, давай целевые деньги! И как только, так сразу - всё бросим, все каменные дома снесем, а настроим пенопластовые! Повсеместно! Как только...
И утепление в планах относят на 2045 год. К тому времени или ишак или эмир...
andrey R
сообщение 9.1.2018, 12:18
Сообщение #2217
Это еще за исключением тех, кто сам пять раз застрелился случайно. У афроамериканцев есть такая привычка, идет себе по городу и вдруг раз, и застрелился. Самопроизвольно.
Сергей Валерьеви...
сообщение 9.1.2018, 12:21
Сообщение #2218
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
США провели странную сделку: российский газ с проекта «Ямал СПГ» из Британии отправится в Бостон
вражина
сообщение 9.1.2018, 12:26
Сообщение #2219
ЗА НАВАЛЬНОГО
А у нас, что? Лучше?
Следственный комитет РФ пришел к выводу, что петербуржец Георгий Кочнев покончил с собой пятью ударами ножа, четыре из которых попали в сердце. Об этом 29 января сообщается на сайте городского управления СК.
«Колото-резаные ранения, имевшие место у потерпевшего, не сопровождались повреждениями центральной нервной системы и (или) опорно-двигательного аппарата, поэтому эксперт делает вывод о том, в ближайшее время (минуты) после причинения повреждений Кочнев мог самостоятельно передвигаться и совершать целенаправленные действия», — говорится в сообщении.
Речь идет о «четырех колото-резаных проникающих ранениях груди, при этом три раны имеют общий раневой канал, который проходит через мягкие ткани груди и четвертое левое ребро, стенку перикарда, переднюю стенку левого желудочка сердца и слепо заканчивается в задней стенке левого желудочка».
СК официально раскрывает личности участников конфликта, предшествующего суициду. Это заместитель начальника СИЗО номер шесть Алексей Зонов, его знакомый по фамилии Остриков, а также братья Абдуллаевы (один из которых болен тяжелой формой рака).
По версии следствия, днем 17 декабря 2012 года Кочнев, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, врезался в автомобиль Hyundai Grand Starex, которым управлял Зонов. После ДТП Кочнев начал наносить удары по машине Зонова, а тот заблокировал двери и вызвал по телефону полицию. Также замначальника СИЗО позвонил Острикову, который вскоре прибыл на место происшествия. Кочнев тем временем выбежал на дорогу и остановил «Ладу Приора», в которой ехали Абдуллаевы. Братья предложили ему свою помощь, но он оторвал от их машины зеркало и начал нецензурно ругать их. Тем временем в «Ладу» врезалась еще одна машина. После этого Кочнев достал из салона «Тойоты» нож и убил себя.
Примерно такая версия оглашалась сразу после инцидента, однако вызвала мало доверия у общественности. Специалисты-патологоанатомы утверждали, что человек не может нанести сам себе более двух ударов в сердце. В итоге СК возбудил дело по 105-й статье УК РФ (убийство) и пообещал тщательно во всем разобраться.
И кстати, не напомните, кто либо из должностных харь понёс наказание за то, что в крови 6 летнего мальчика нашли алкоголь? Что стало с говноэкспертом который проводил анализы.
Что вы всё смотрите как в америке 1000 человек в год застрелили? Это три человека в сутки, у нас из-за разбитых дорог на порядки больше гибнет. Посмотрите сколько у нас людей в отделениях полиции померло "упав с высоты собственного роста"
Сообщение отредактировал вражина - 9.1.2018, 12:32
alexandrpjatkov
сообщение 9.1.2018, 12:42
Сообщение #2220
Из: Тюмень
Про пожар есть новости. Пишут что это была попытка покончить с собой одного из жильцов. Самоубийца выжил. Погиб совсем другой человек. Повреждены около 40 квартир.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 8:26
