Россия и всё остальное |
26.3.2018, 19:05
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(инж323 @ 26.3.2018, 21:00)  вы что, с своими разделами по реконструкции в Экспертизе не были? Прокатило бы вам ваш ответ, мол насос поменьше выбрал ибо большой тут не влазит? Или мы пожаротушение делать не будем ибо для стояков места нет. А как тогда прокатил проект торгового центра "Адмирал"в Казани? Цитата В торговом центре "Адмирал" в Казани "полностью отсутствовали системы пожаротушения и дымоудаления". Об этом сообщил ТАСС начальник Приволжского регионального центра МЧС России Игорь Паньшин. http://www.vesti.ru/doc.html?id=2419234
26.3.2018, 19:07
Не были предусмотрены или отсутствовали по факту?
26.3.2018, 19:08
Из: Тюмень
Цитата(Skaramush @ 26.3.2018, 21:04)  Это не одно и то же. Коммуникационная шахта вполне может иметь возможность заморозить стояки. Тут - всё открыто Там тоже все было открыто. Цитата(Skaramush @ 26.3.2018, 21:07)  Не были предусмотрены или отсутствовали по факту? Не знаю. Понимаю что разница большая.
26.3.2018, 19:10
Разница огромная. Как и тут - была система заполнена водой или нет. Если нет - системы не было по факту.
26.3.2018, 19:14
Цитата(alexandrpjatkov @ 26.3.2018, 19:05)  А как тогда прокатил проект торгового центра "Адмирал"в Казани? так паньшин и не сказал что их нет в проекте , но и не сказал что его коллега подписал Акт приемной комиссии не глядя объекта.
26.3.2018, 19:24
Из: Тюмень
Цитата(Skaramush @ 26.3.2018, 21:10)  Если нет - системы не было по факту. Да. Только вот прежде чем утверждать-должен быть там сухотруб или должна быть водозаполненная-надобы знать побольше подробностей про это здание. Вопрос еще-почему насос не включился? Пуск ведь и не только от спринклеров может быть (и от датчиков сигнализации, и от кнопок "пуск" в пожарных шкафах (если они там были-кнопки эти))... Или если насос включился-тогда почему вода до нужного места не дошла? Верно ли система рассчитана? Верно ли насос подобран? (см. мои посты про СП-СНиП и гидравлические расчеты) Вопросов масса-и к смонтированному, и к спроектированному, и к нормативке по которой проектируем... Чтобы обозначить позицию сразу. Здесь про спринклеры говорилось. В новостях же говорится про то что в гидрантах не было воды. Гидрантами часто ошибочно называют пожарные краны в пожарных шкафах. И эти самые пожарные краны-совсем не обязательно цепляются к спринклерной системе. Они могут и к водопроводу обычному цепляться
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 26.3.2018, 19:31
26.3.2018, 19:29
Пользователь №: 273
Цитата(alexandrpjatkov @ 26.3.2018, 18:49)  именно что влияет. Посчитаю по этой самой гидравлике неправильно требуемый напор-и не сможет насос добить до самой верхней точки системы. А когда по СНиПу считали - добивал? Вот и проверяйте себя по СНиПу.
26.3.2018, 19:31
Цитата(alexandrpjatkov @ 26.3.2018, 20:24)  Да. Только вот прежде чем утверждать-должен быть там сухотруб или должна быть водозаполненная-надобы знать побольше подробностей про это здание. Вопрос еще-почему насос не включился? Пуск ведь и не только от спринклеров может быть (и от датчиков сигнализации, и от кнопок "пуск" в пожарных шкафах (если они там были-кнопки эти))... Или если насос включился-тогда почему вода до нужного места не дошла? Верно ли система рассчитана? Верно ли насос подобран? (см. мои посты про СП-СНиП и гидравлические расчеты) Вопросов масса-и к смонтированному, и к спроектированному, и к нормативке по которой проектируем... На сухотрубе применяются спринклерные головки?
26.3.2018, 19:32
Пользователь №: 273
Цитата(alexandrpjatkov @ 26.3.2018, 19:24)  Да. Только вот прежде чем утверждать-должен быть там сухотруб или должна быть водозаполненная-надобы знать побольше подробностей про это здание. Вопрос еще-почему насос не включился? Пуск ведь и не только от спринклеров может быть (и от датчиков сигнализации, и от кнопок "пуск" в пожарных шкафах (если они там были-кнопки эти))... Или если насос включился-тогда почему вода до нужного места не дошла? Верно ли система рассчитана? Верно ли насос подобран? (см. мои посты про СП-СНиП и гидравлические расчеты) Вопросов масса-и к смонтированному, и к спроектированному, и к нормативке по которой проектируем... Какой насос то. Это космические технологии для данного объекта. Оповещение то не работало. Вода там не должна доходить - она там должна быть всегда под давлением. Ну хоть как нибудь ну хоть с каким расходом. Это бы поправило ситуацию.
26.3.2018, 19:37
Из: Тюмень
Цитата(Vano @ 26.3.2018, 21:29)  Вот и проверяйте себя по СНиПу. Я по СНиПу и делаю. Только не все же так делают. И более того иной раз посчитаешь по СНипу-а экспертиза может затребовать рассчет согласно СП (равно как может и наоборот затребовать). И ведь ничем не докажешь ей ничего. Цитата(Vano @ 26.3.2018, 21:32)  Ну хоть как нибудь ну хоть с каким расходом. Это бы поправило ситуацию. Иван, думаю знакома ситуация когда в одной и той же многоэтажке на нижних этажах в водопроводе-есть вода, а на верхних на тех же самых стояках ее просто нет? Вот это и есть ситуация с низким давлением в сети.
26.3.2018, 20:04
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
Цитата(Skaramush @ 26.3.2018, 19:31)  На сухотрубе применяются спринклерные головки? Да, воздух под давлением вместо воды. В неотапливаемых помещениях используют такую систему. У нас есть ТЦ в котором даже в подземном паркинге нет АУПТ - мебельный центр Империя. Кто его в эксплуатацию принял - вообще не понятно...
26.3.2018, 20:05
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Не мое.. Цитата В Томске 17 марта было возгорание в ТРЦ Изумрудный город, всех эвакуировали, быстро потушили. Через неделю в Кемерово.
26.3.2018, 20:21
Цитата(sonsumerek @ 26.3.2018, 21:04)  Да, воздух под давлением вместо воды. В неотапливаемых помещениях используют такую систему.
У нас есть ТЦ в котором даже в подземном паркинге нет АУПТ - мебельный центр Империя. Кто его в эксплуатацию принял - вообще не понятно... Тогда всё равно после срыва замка должна была вода пойти в систему. Там же мембрана клапана на магистрали от электричества не зависит, при падении давления откроет магистральный и всё.
26.3.2018, 20:36
Из: Москвы
Цитата(Skaramush @ 26.3.2018, 20:21)  Тогда всё равно после срыва замка должна была вода пойти в систему. Там же мембрана клапана на магистрали от электричества не зависит, при падении давления откроет магистральный и всё. Должна. Про мембрану не понята, но не суть. Очевидно, что противопожарные системы не отработали. Причем ни одна из них.
26.3.2018, 20:37
Из: Тюмень
Цитата(Сергей Валерьевич @ 26.3.2018, 22:02)  Системы безопасности там не сработали тоже из-за террористов?
26.3.2018, 20:39
Пользователь №: 273
Цитата(alexandrpjatkov @ 26.3.2018, 19:37)  Я по СНиПу и делаю. Только не все же так делают. И более того иной раз посчитаешь по СНипу-а экспертиза может затребовать рассчет согласно СП (равно как может и наоборот затребовать). И ведь ничем не докажешь ей ничего. Ну затребует и затребует - предоставишь. А физически по СНиПу посчитаешь до дальнего спринклера.
Гость_канавостроитель_*
26.3.2018, 20:40
А вот это вот не надо. Пусть сначала разберутся. Пучков сказал, что версия теракта не рассматривается. Может и дальше не будет. А может будет. Пусть разберутся.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 26.3.2018, 20:44
26.3.2018, 20:43
Пользователь №: 273
Цитата(alexandrpjatkov @ 26.3.2018, 19:37)  Иван, думаю знакома ситуация когда в одной и той же многоэтажке на нижних этажах в водопроводе-есть вода, а на верхних на тех же самых стояках ее просто нет? Вот это и есть ситуация с низким давлением в сети. Нет мне такое не знакомо. Никогда не видел. У нас все строго. Вода на верхних этажах всегда была, что при брежневе, горбачеве, ельцине, путине. Иначе на фига строить многоэтажки, если вы их водой не можете обеспечить.
26.3.2018, 20:48
Из: Москвы
Цитата(Vano @ 26.3.2018, 20:39)  Ну затребует и затребует - предоставишь. А физически по СНиПу посчитаешь до дальнего спринклера. Расчет АУПТ ведется по СП5 уже достаточно давно. По СНиП Александр считает воду на хозпитье. Интересно посмотреть ПЗ в которой четко видно, что расчет был не по СП...
26.3.2018, 20:51
Цитата(sonsumerek @ 26.3.2018, 21:36)  Должна. Про мембрану не понята, но не суть. Очевидно, что противопожарные системы не отработали. Причем ни одна из них. Это и приводит в ярость. При многоступенчатом резервировании (должном быть) - датчики, ИПР, гидравлика...
26.3.2018, 20:57
Из: Тюмень
Цитата(Vano @ 26.3.2018, 22:39)  Ну затребует и затребует - предоставишь. А физически по СНиПу посчитаешь до дальнего спринклера. Иван, про подсчеты по СНиПу я говорил в случае если пожарные краны (как сказано-гидранты) повешены на систему водопровода. Сейчас вместо данного СНиПа имеются три СП ( раз, два, три) причем прервые два СП абсолютно различаются между собой методиками расчета. И хоть они и распространяются на все системы кроме пож.водопровода, но пожарные краны нередко запитываются именно от систем рассчитаных либо по этим СП либо по СНиПу выше (нормам не противоречит)-угадай как скажется на этих пожарных кранах неверный расчет произведенный по этим СП-СНиП (либо сам проектировщик ошибся, либо методика косячная), если система фактически является единым целым? Для спринклеров-расчеты по другому СП. ранее вместо него было НПБЦитата(Skaramush @ 26.3.2018, 22:51)  При многоступенчатом резервировании (должном быть)... Безусловно это должно быть. Только вот покажите мне пункт СП на систему АУПТ или систему противопожарного водопровода, где все это записано? На мой взгляд нормативка должна быть достаточно жесткой и проработанной. С "защитой от дурака" (желательно многоуровневой).
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 26.3.2018, 21:00
26.3.2018, 21:00
Пользователь №: 273
Я в курсе нормативки - это ты жаловался в связи с пожаром, что непонятная метода и эта непонятность влияет на безопасность. Цитата(alexandrpjatkov @ 26.3.2018, 14:16)  Хорошо бы еще за доработку СП (в том числе и тех, что актуализированные СНиПы) взялись. А то ж ведь всю нормативку перетряхнули, и судя по отзывам (в том числе и спецов из других разделов) и результатам-лучше бы не перетряхивали. По моей части например-абсолютно непонятно каким образом считать гидравлику. А это напрямую влияет на наличие воды в пожарных кранах (это если ПК сделаны отдельно от АУПТ)... Что прям так непонятно считать, что не сможешь обеспечить "наличие воды в пожарных кранах"? Цитата(alexandrpjatkov @ 26.3.2018, 20:57)  Безусловно это должно быть. Только вот покажите мне пункт СП на систему АУПТ или систему противопожарного водопровода, где все это записано? На мой взгляд нормативка должна быть достаточно жесткой и проработанной. С "защитой от дурака" (желательно многоуровневой). Ты издеваешься? Ввод с кольца или два ввода с кольца - это не резервирование?
26.3.2018, 21:02
Из: Тюмень
Цитата(Vano @ 26.3.2018, 22:58)  Что прям так непонятно считать, что не сможешь обеспечить "наличие воды в пожарных кранах"? Методики абсолютно разные. И результаты-получаются абсолютно разные. А некоторые здания по методике СП от 2013 года вообще непонятно как можно посчитать.
Гость_crm00168_*
26.3.2018, 21:02
Систему могли просто отключить.
26.3.2018, 21:04
Из: Тюмень
Цитата(Vano @ 26.3.2018, 23:00)  Ты издеваешься? Ввод с кольца или два ввода с кольца - это не резервирование? Я имею ввиду защиту от дурака в нормативке. В том смысле что должно быть четко прописано что, в каких случаях и как делать.(да/нет, требуется делать/недопустимо)
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 26.3.2018, 21:05
26.3.2018, 21:04
Цитата(crm00168 @ 26.3.2018, 22:02)  Систему могли просто отключить. А гидравлику не заполнить. А трубы вообще никуда не подключать. А ДУ не монтировать. Много отключать надо.
26.3.2018, 21:07
Из: Тюмень
Цитата(Skaramush @ 26.3.2018, 23:04)  Много отключать надо. да что мелочиться? Водоканал был в сговоре и просто в нужный момент перекрыл задвижки на наружных сетях. Бред конечно все это...
26.3.2018, 21:10
Пользователь №: 273
Цитата(alexandrpjatkov @ 26.3.2018, 21:02)  Методики абсолютно разные. И результаты-получаются абсолютно разные. А некоторые здания по методике СП от 2013 года вообще непонятно как можно посчитать. Ну разные и разные - твоя задача обеспечить напор и расход на ПК. Купи прогу у Татьяны за недорого, или бесплатно скачай. Цитата(alexandrpjatkov @ 26.3.2018, 21:04)  Я имею ввиду защиту от дурака в нормативке. В том смысле что должно быть четко прописано что, в каких случаях и как делать.(да/нет, требуется делать/недопустимо) Там прописано - переходить дорогу на зеленый свет.
Гость_crm00168_*
26.3.2018, 21:11
Если система не сработала , то она была отключена или неисправна или вообще никогда не работала. Факт тот , что когда это потребовалось, система не работала.
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
