> > Siemens _step 7
jecos
сообщение 10.12.2017, 8:00
Пользователь №: 333368
У меня возникла такая проблема есть две функции FC которые я вызываю в функциональном блоке работаю через симулятор при вызове этих функций происходит перекрытие темповых переменных этих двух функций т.е. если в одной функции например присваиваю 1 по темповому адресу в одной функции то 1 присваивается и темповой переменной с таким же адресом и в другой функции.
Ответов (1 - 4)
Ashihara
сообщение 11.12.2017, 11:02
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
У вас скорее проблема с орфографией, а не степом. А то, что вы описали - вполне логичное поведение и причину его вы описали исчерпывающе.
jecos
сообщение 12.12.2017, 2:52
Спасибо за ответ, но я новичок в STEP. Исходя из мануала по созданию функций после ее выполнения временная память должна освобождаться, а у меня получается что нет и поэтому происходит такая ситуация. Может быть я просто что то неправильно понимаю или неправильно вызываю функции пожалуйста если можно проясните пожалуйста ситуацию.
Ka3ax
сообщение 19.12.2017, 10:30
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
вы случайно не присваиваете временнные переменные глобальным?
где прокет?
http://iprog.pp.ru/forum/read.php?f=1&...t=78381&v=f
Михайло
сообщение 19.12.2017, 19:12
Пользователь №: 18181
Придерживайтесь простого правила: не применяйте переменную вида TEMP, если её значение нужно хранить после окончания выполнения тела функции. Если Вы не знаете, подходит ли Вам TEMP или нет, то примените лучше переменную STATIC, которая универсальна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 13:28
