Врезка напорного трубопровода после КНС в напорный трубопровод, врезка напорного трубопровода после КНС в напорный трубопровод |
10.12.2017, 18:26
Пользователь №: 212093
Подскажите как быть в такой ситуации. Есть существующая КНС хоз-бытовых стоков,она качает стоки от трех многоэтажек. Заказчик хочет от новых домов четырех многоэтажек поставить новую КНС и напорным трубопроводом врезаться в напорный трубопровод после существующей КНС.(как показано на схеме). Как в таком случае подобрать проектируемую КНС,чтобы работала система? Заказчик предлагал,чтобы КНС работали попеременно,но в часы пик(с 5-8 вечера) какая-нибудь точно переполнится. Если кто сталкивался с такой ситуацией подскажите!
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 29)
10.12.2017, 19:18
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
резервуар, куда сваливаются стоки с обоих КНС.
10.12.2017, 21:17
на сколько кубов,как его просчитать? А другие варианты есть? Мы ему предлагали у проектируемой КНС резервуар поставить,чтобы в пики качала та КНС, а потом уж новая как заполнится. Ему идея не понравилась)
10.12.2017, 22:03
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
просчитывайте совместную работу если можете
11.12.2017, 8:30
Пользователь №: 87893
Цитата(Инженер по ВК @ 10.12.2017, 21:17)  на сколько кубов,как его просчитать? Как усреднитель, если собирает с обеих КНС. Как АРР если около новой. Цитата(Инженер по ВК @ 10.12.2017, 21:17)  А другие варианты есть? Цитата(Aerl @ 10.12.2017, 22:03)  просчитывайте совместную работу если можете
Сообщение отредактировал miter - 11.12.2017, 8:31
11.12.2017, 16:55
Будит ли работать система если заложить проектируемую КНС на общий расход с учетом всех потерь в трассе? Напорный трубопровод врезать в напорный трубопровод после сущ.КНС. Как поведет себя сущ. КНС сможет ли она стоки протолкнуть?
11.12.2017, 17:26
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Если Вы ничего не знаете про сущ КНС, то накой Вы врезаетесь в её напорную ветку???
12.12.2017, 8:47
Вы сначала с размерностью определитесь. А то у вас существующая КНС запроектирована на 69 м3/ч и почему-то еле тянет 26,23 л/с (94,4 м3/ч)  Но предположим. У вас 26,23 л/с по трубе 225 длиной 1240 м. Это 5,4 м потерь по длине. При прибавлении 44,4 л/с от второй насосной по этой же трубе пойдет уже 70,63 л/с и потери по длине возрастут до 31,4 м. Не увяжете никак две КНС без замены насосов в существующей. И даже если взять 69 м3/ч на существующую, потери на участке все равно вырастут на 23 м. И все равно не увяжете без замены насосов.
Сообщение отредактировал miter - 12.12.2017, 8:51
12.12.2017, 16:18
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
Лучше проложить новый напорный трубопровод, и не трогать существующий. Если будет авария на существующем напорном коллекторе, затопит говном все 7 домов.
12.12.2017, 17:18
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(rinatbay @ 12.12.2017, 16:18)  Лучше проложить новый напорный трубопровод, и не трогать существующий. Если будет авария на существующем напорном коллекторе, затопит говном все 7 домов. Зачем авария? просто обратный клапан на канализации ненадёжно работает. И буду насосные периодически качать друг в друга.
12.12.2017, 21:33
Новый напорный трубопровод заказчик против прокладывать настаивает на варианте с попеременной работой КНС Звонила в фирмы,которые подбирают КНС они предложили вариант заложить в проектируемой насосной станции насосы с учетом существующих стоков (18,1 л/с+26,23л/с=44,4л/с),утверждают типо протолкнет, а я вот в этом не уверена. Сущесвующая КНС была подобрана по расчетным кубам-69 м3/ч (так запросила экспертиза), хотя расчетный секундный расход там 26,23 л/с. Вы говорите можно увязать при замене существующих насосов? Это как? Если стоки качать проектируемой КНС в существующую КНС и на сущ.КНС поставить большие насосы,так? Или есть еще др.варианты?
12.12.2017, 22:25
Из: Нижний Новгород
Цитата(Инженер по ВК @ 12.12.2017, 21:33)  Новый напорный трубопровод заказчик против прокладывать настаивает на варианте с попеременной работой КНС Звонила в фирмы,которые подбирают КНС они предложили вариант заложить в проектируемой насосной станции насосы с учетом существующих стоков (18,1 л/с+26,23л/с=44,4л/с),утверждают типо протолкнет, а я вот в этом не уверена. Сущесвующая КНС была подобрана по расчетным кубам-69 м3/ч (так запросила экспертиза), хотя расчетный секундный расход там 26,23 л/с.  таак 26.63 л/с - макс сек стоков который приходит в емкость КНС, как я понял 69м3/ч - расход перекачиваемый насосами по графику работы в систему водоводов?
Сообщение отредактировал Aerl - 12.12.2017, 22:26
13.12.2017, 8:54
Да
13.12.2017, 9:46
Гидродинамика и bim
Цитата(Инженер по ВК @ 13.12.2017, 8:54)  Да подбирать насосы по секундному расходу - непозволительная роскошь в условиях тотальной экономии. Я бы попытался подойти к существующей КНСКе, и осмотреть ее приемный резервуар, сравнить его с часовым расходом. чтобы понять, можно ли туда подрубить свое хозяйство..
13.12.2017, 12:06
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Инженер по ВК @ 12.12.2017, 21:33)  Вы говорите можно увязать при замене существующих насосов? Это как? Если стоки качать проектируемой КНС в существующую КНС и на сущ.КНС поставить большие насосы,так? Или есть еще др.варианты? Рисовать расчёт надо: http://studepedia.org/index.php?vol=1&post=2964Ваш случай: 9.13.3. Параллельная работа центробежных насосов, расположенных на значительном расстоянии друг от друга  Без этого расчёта - несерьёзно.
13.12.2017, 19:56
А подскажите КНС то более правильно подбирать по секунным расходам или по м3/ч?
14.12.2017, 9:48
Гидродинамика и bim
Цитата(Инженер по ВК @ 13.12.2017, 19:56)  А подскажите КНС то более правильно подбирать по секунным расходам или по м3/ч? по часовым. ударный фронт секундного расхода возьмет на себя приемный резервуар. Но если есть куча денег, то можно и секундные, и еще на 2 умножить на всякий случай. А лучше на 4, чтобы наверняка ))))
14.12.2017, 11:38
Из: Нижний Новгород
по максимально-часовым, точнее он должен быть больше, а вот насколько тут могут быть свои нюансы
Сообщение отредактировал Aerl - 14.12.2017, 11:44
14.12.2017, 15:07
Вот и получается что КНС правильно подобрана, но она не справляется со стоками. А организации, кто подбирают КНС они предлагают секундный расчетный расход умножить на 3,6 и по нему и подбирать. Правильно ли это?
14.12.2017, 15:18
Гидродинамика и bim
Цитата(Инженер по ВК @ 14.12.2017, 15:07)  Вот и получается что КНС правильно подобрана, но она не справляется со стоками. А организации, кто подбирают КНС они предлагают секундный расчетный расход умножить на 3,6 и по нему и подбирать. Правильно ли это? что значит не справляется? методически переводить макс сек расходы в часовые - это упоротая дичь. если КНС не справляется с поставленной задачей, то надо понять почему расчетные макс час расходы не удовлетворяют реалиям жизни: правильно ли они посчитаны, не приросло ли потребителей и тд.
14.12.2017, 16:18
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(speleos @ 14.12.2017, 15:18)  что значит не справляется? методически переводить макс сек расходы в часовые - это упоротая дичь. Это означает, что максимально-часовой определён неверно.
14.12.2017, 18:24
Количество людей было принято по заданию заказчика.
Сообщение отредактировал Инженер по ВК - 14.12.2017, 18:28
15.12.2017, 9:04
Цитата(Инженер по ВК @ 14.12.2017, 18:24)  Количество людей было принято по заданию заказчика. Боюсь, канализационные стоки не читали это задание  А заказчик далеко не всегда умен
15.12.2017, 10:47
А в это раз они вообще сказали принимать 1 чел на 1 комнату,по минимуму. И расход в проектируемую КНС по расчету вообще маленький получается.
15.12.2017, 10:50
Гидродинамика и bim
Цитата(Инженер по ВК @ 15.12.2017, 10:47)  А в это раз они вообще сказали принимать 1 чел на 1 комнату,по минимуму. "Билли, где карта? Нам нужна карта, Билли!" (с)
15.12.2017, 10:54
Цитата(Инженер по ВК @ 15.12.2017, 10:47)  1 чел на 1 комнату Видимо, запретят семьям в однушках жить
15.12.2017, 11:00
А если все-таки принять секундные расходы и множить на 3,6. И по ней подбирать. Наш водоканал так принимает,правда не факт,что эксперт так примет, но зато КНС получится с запасом чего хочет заказчик.
15.12.2017, 11:02
Гидродинамика и bim
Цитата(Инженер по ВК @ 15.12.2017, 11:00)  А если все-таки принять секундные расходы и множить на 3,6. И по ней подбирать. Наш водоканал так принимает,правда не факт,что эксперт так примет, но зато КНС получится с запасом чего хочет заказчик. берите письменное требование с заказчика подобрать по секундному расходу и вперед!
15.12.2017, 11:05
Из: Нижний Новгород
Цитата(Инженер по ВК @ 15.12.2017, 10:47)  А в это раз они вообще сказали принимать 1 чел на 1 комнату,по минимуму. И расход в проектируемую КНС по расчету вообще маленький получается.  табл 2 СП 42.13330.2011 может помочь
16.12.2017, 21:42
Пользователь №: 52
Заказчики конечно бараны и их задача минимизировать свои расходы. По поводу двух кнс в одну трубу ситация очень стремная. Если кнски находчтся в одном квартале может стоит подумать об автоматизации взаимной работы? Т.е если одна работает то вторая блокируется на запуск. Посчитайте за сколько первая кнс опорожняется насосами. Не думаю что больше часа. Соответсвенно в новой предусмотреть приемный резервуар с запасом.
