2 страниц V  < 1 2
> Врезка напорного трубопровода после КНС в напорный трубопровод, врезка напорного трубопровода после КНС в напорный трубопровод
Serg Ivanov
сообщение 18.12.2017, 9:49
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(pzs @ 16.12.2017, 21:42) *
Т.е если одна работает то вторая блокируется на запуск.
Инженер по ВК
сообщение 18.12.2017, 12:06
Пользователь №: 212093
Я предлагала заказчику похожий вариант, заложить резервуар перед проектируемой КНС кубов на 100,
чтобы в часы пик стоки поступали туда, а работала существующая КНС. Но меня волнует вероятность того,
что КНС могут качать друг в друга.
Вариантов было много и все я отправила заказчику на рассмотрение.
Сообщение отредактировал Инженер по ВК - 18.12.2017, 12:07
Прикрепленный файл  _______________________.pdf ( 37,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Инженер по ВК
сообщение 18.12.2017, 12:25
1. Вариант.
Выполняем врезку после проектируемой КНС в напорный трубопровод после существующей КНС. Настраиваем шкаф управления на переменное включение этих КНС будут включаться по мере накопления стоков. Поскольку часы пик для домов одни и теже ( с 5-8 вечера),то КНС одновременно будут в это время наполняться . И насосы будут работать рывками,что приводит к быстрому выходу из строя их. Во время пиковых часов стоки из одной из КНС могут переполниться и выйти на поверхность земли. Производители КНС не рекомендуют такой способ и не берут на себя ответственность за их работу.
2 Вариант.
Перед проектируемой КНС заложить резервуар на 100 м3,чтобы стоки во время пиковых расходов сливались туда , а в это время работала существующая КНС,а когда резервуар заполнится,то включится проектируемая КНС,в таком случае не будут переполнятся КНС и не будут они работать рывками.
3 Вариант.
Стоки от существующих домов можно отвести самотеком в проектируемую КНС,КНС заложить более мощную с учетом всех нагрузок и оттуда качать в напорную сеть.
4 Вариант
Стоки от существующей КНС можно отвести напорной сетью в проектируемую КНС,КНС заложить более мощную с учетом всех нагрузок и оттуда качать в напорную сеть.
5 Вариант
От проектируемой КНС перекачиваем стоки в существующую КНС и заменяем насосную существующую на более мощную.
6 Вариант
Выполняем врезку после проектируемой КНС в напорный трубопровод после существующей КНС. Проектируемую КНС заложить с учетом расхода от существующей КНС ,чтобы она смогла продавить и существующий расход при встречи двух потоков.
3,4 ,5 вариант - рекомендуемый.
6 вариант можно заложить мощную КНС как для 2,3,4 варианта,но сети существующие не переделывать, должна протянутьно в практике такое никто не делал.
Сообщение отредактировал Инженер по ВК - 18.12.2017, 12:27
Dima_UA
сообщение 18.12.2017, 12:26
Сообщение #34
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
как рассчитали объем резервуара?
может не 100 а 200 надо?
Инженер по ВК
сообщение 18.12.2017, 12:37
Сообщение #35
А вот этот вопрос я сама задавала как именно просчитать)
Dmitry_vk
сообщение 18.12.2017, 12:43
Сообщение #36
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
6 вариант - нерабочий.
А обратный 3 варианту можно реализовать? Стоки от проектируемых домов самотеком в существующую КНС с ее реконструкцией?
Dima_UA
Сообщение #37
Из: Львов Украина
Для этого Вам надо иметь график работы сущ.КНС
Инженер по ВК
сообщение 18.12.2017, 12:56
Сообщение #38
Если принимать по принципу как пожарные резервуары,то 18,1 л/сх3,6х2часа(пиковых)=129,6 м3.
Вот время на какое нужно рассчитывать этот резервуар не ясно от куда брать.
А вот если проссумировать часовой расход (пока еще старый вариант с 1 чел на 1 комнату),то получается общий расход 28,05 м3/ч х 3 часа=84,15 м3- объем резервуара.
В сущ. КНС точно не попадем, они землю на новом месте строительства делают на 1, 5м ниже чем эти дома.
Зато все фирмы по подбору КНС рекомендуют именно его( 6 вариант) ))))
У кого можно запросить график работы сущ.КНС ?
Сообщение отредактировал Инженер по ВК - 18.12.2017, 12:53
Dmitry_vk
сообщение 18.12.2017, 13:36
Сообщение #39
Из: Липецк
6 Вариант
Проектируемая КНС сможет в лучшем случае передавит существующую, но совместно работать не даст.
Стройте характеристику сущ напорной сети и параллельную работу 2х КНС, тогда все поймете.
Чтобы через сущ сеть продавить увеличенный расход, нужно ее или перекладывать, или существенно повышать характеристики насосов, но увеличению расхода по сущ сети будет предел.
Инженер по ВК
сообщение 20.12.2017, 16:04
Сообщение #40
Если самотеком сливать в проектируемую КНС от сущ. домов,то заглубляемся на 5.3 м (входной патрубок).
Глубоковато! А если напоркой от сущ.КНС бросать трубой в проектируемую КНС, в колодец-гаситель,
то в пиковые часы расход будет очень большим ,не будет ли подтопляться проектируемую КНС?
Dmitry_vk
сообщение 20.12.2017, 16:46
Сообщение #41
Из: Липецк
Подтапливать проектируемую КНС при должном расходе не будет.
Но и гонять стоки по кругу нерационально.
По сетям от сущ. КНС есть информация? Характеристику строили?
Инженер по ВК
сообщение 20.12.2017, 22:31
Сообщение #42
От сущ. КНС идет напорный трубопровод 225 мм, который наш расход тоже пропустит, если правильно подобрать КНС.
Характеристику-это как?
Dmitry_vk
сообщение 21.12.2017, 5:03
Сообщение #43
Из: Липецк
Как вы определили, что пропустит?
Графическая характеристика сети
Инженер по ВК
сообщение 21.12.2017, 13:39
Сообщение #44
Расход от сущ. КНС составляет 26,23л/с+расход от новых домов 18,1л/с=44,33л/с,протяженность сети 1500м.
По таблицам Ф.А.Шевелева для Дн 225 скорость 1,43;потери 0,00928. Линейные потери будут равны 0,00928х1500=13,9м
Суммарные потери 1,2х13,9м=16,7м. Геометрическая высота перепада-10м. Потери в насосной -3 м. Итого напор новой КНС должен быть 16,7+10+3=30м
Serg Ivanov
сообщение 21.12.2017, 14:55
Сообщение #45
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Насосы - железяки неразумные, читать Ваши выкладки не умеют. Поэтому работать будут в соответствии со своей характеристикой в точке её пересечения с характеристикой трубопровода. Что это такое и как их считать Вам ещё на первой странице написал.
Это так, что говорить вообще не о чём. В силу незнания элементарных вещей.
Инженер по ВК
сообщение 21.12.2017, 20:47
Сообщение #46
Вы о том если две насосные будут одновременно работать,
а я сейчас рассматриваю, если стоки самотеком пустить в проектируемую КНС от всех зданий!
Dmitry_vk
сообщение 22.12.2017, 9:47
Сообщение #47
Из: Липецк
Утверждение ниже справедливо и для новой КНС
А еще сущ сеть может зарастать и ее теоретическую пропускную способность неплохо бы проверить по фактическим параметрам работы насосов в сущ. насосной.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 1:54
