> Плавает температура ГВС
RomanB
сообщение 11.12.2017, 5:47
Пользователь №: 222632
Добрый день.
На заводе имеем регулятор ГВС на основе ПИ алгоритма на ПЛК SMH2010. Температура постоянно плавает в пределах +50/+70. Игра с коэффициентами не помогает (П=3, И=120-250). Регулирующий клапан открывается, где то в пределах от 0 до 8%. Есть циркуляция ГВС. Я подразумеваю, что не правильно реализована циркуляция ГВС, а так же не пра-вильно сбалансирована система. Начальник обвиняет меня в том, что я не правильно настроил ПИ регулятор. Как объяснить человеку, который в этом ни чего не понимает, что с регулятором, только за счёт измены коэффициентов, мало что можно изменить?
Объём потребляемой воды сказать затруднюсь. Могу предоставить диаметры труб и мо-дель циркуляционного насоса. Регулирующий клапан Danfoss AME55/VFG2 065B2393 (Kvs 32m3/h D=55mm)
Сообщений в этой теме
- RomanB   Плавает температура ГВС   11.12.2017, 5:47
- - starmos   Я бы на клапан посмотрел. Открывается всего на 8%,...   11.12.2017, 7:38
- - RomanB   А возможно балансировочным краном отрегулировать р...   11.12.2017, 7:46
|- - starmos   Цитата(RomanB @ 11.12.2017, 9:46) А возмо...   11.12.2017, 9:59
- - kosmos440o   П сколько? И сколько? Сделайте И побольше - 200-30...   11.12.2017, 15:16
- - Blade runner   Если гидравлика сильно переразмерена , настройки П...   11.12.2017, 15:35
|- - RomanB   Цитата(Blade runner @ 11.12.2017, 19:35) ...   11.12.2017, 17:10
- - KYV86   У АМЕ 55 перемещение штока на 1 мм по времени 8 с...   11.12.2017, 15:38
- - Blade runner   Никак. Он вам не верит. Только сделать, зато пото...   11.12.2017, 17:24
- - RomanB   Всем спасибо за ответы. Для меня они понятны и оче...   12.12.2017, 10:52
|- - Lex   Цитата(RomanB @ 12.12.2017, 14:52) Всем с...   12.12.2017, 12:26
|- - RomanB   Цитата(Lex @ 12.12.2017, 16:26) Автоматиз...   12.12.2017, 12:38
|- - Lex   Цитата(RomanB @ 12.12.2017, 16:38) Этот р...   12.12.2017, 13:22
|- - starmos   Цитата(RomanB @ 12.12.2017, 14:38) Этот р...   12.12.2017, 14:44
|- - RomanB   Цитата(starmos @ 12.12.2017, 18:44) Фигня...   13.12.2017, 5:05
|- - starmos   Цитата(RomanB @ 13.12.2017, 7:05) При это...   13.12.2017, 6:17
- - Blade runner   Нужно проверочный расчет сделать и сравнить расчет...   12.12.2017, 11:44
- - kosmos440o   Зашёл на подконтрольный объект, снял график ИТП за...   21.12.2017, 14:32
- - RomanB   Цитата(kosmos440o @ 21.12.2017, 18:32) За...   25.12.2017, 12:51
- - kosmos440o   Ну, в принципе, начальник не сильно ошибается насч...   25.12.2017, 14:38
|- - libra   Цитата(kosmos440o @ 25.12.2017, 14:38) Ну...   26.12.2017, 8:32
|- - Lex   Цитата(kosmos440o @ 25.12.2017, 18:38) Ну...   27.12.2017, 5:32
|- - RomanB   Цитата(kosmos440o @ 25.12.2017, 18:38) Ну...   27.12.2017, 10:17
|- - Blade runner   Цитата(RomanB @ 27.12.2017, 9:17) Не клап...   27.12.2017, 15:51
|- - RomanB   Цитата(Blade runner @ 27.12.2017, 19:51) ...   29.12.2017, 5:22
- - kosmos440o   Температура плавает по синусоиде или хаотично, в с...   27.12.2017, 15:44
- - starmos   Мне непонятно. В системе ГВС есть какой-то расчетн...   29.12.2017, 7:31
|- - RomanB   Цитата(starmos @ 29.12.2017, 11:31) Мне н...   29.12.2017, 9:20
|- - kosmos440o   Цитата(starmos @ 29.12.2017, 7:31) При эт...   29.12.2017, 10:08
|- - starmos   Цитата(kosmos440o @ 29.12.2017, 12:08) Ка...   29.12.2017, 10:37
- - kosmos440o   Цитата(starmos @ 29.12.2017, 7:31) При эт...   29.12.2017, 10:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 14:10
